Treppe nicht gehbar
Diskutiere Treppe nicht gehbar im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Sind denn Gauben erlaubt?
  1. #21 K a t j a, 15.01.2021
    K a t j a
    K a t j a
    Leipziger Land
  2. #22 msfox30, 15.01.2021
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Schrieb ich das? Nein, Ich schrieb Durchgangshöhe - Also Vorderkante Stufen bis UK Decken am Treppenaugen...
  3. Pega09
    Pega09
    Sind nicht im Bauantrag enthalten aber kann man sicher nach genehmigen lassen denke ich.
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Die Treppe führt zum
    Spitzboden? Als was ist der Spitzboden geplant?
    Es kann sein wenn der Spitzboden keine Wohnraum ist die Treppendurchgangshöhe abweichen kann...
  5. #25 msfox30, 15.01.2021
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Laut Schnitt führt die Treppe zum DG und in der ersten Datei steht DG und da sind Möbel eingezeichnet. Vom OG gibt es keinen Grundriss.
  6. Pega09
    Pega09
    Die Bezeichnung ist vll ein bisschen irreführend wir haben ein EG das ist Werkstatt und Lagerhalle. Liegt im Hang und ist nur von vorne befahrbar. Dann kommt das OG das ist die erste Ebene mit Wohnraum da startet quasi die besagte Treppe und führt unter das Dach also DG wo unsere Schlafräume und ein Bad liegen. Das DG ist bis unter den First offen.
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Dann habe ich doch richtig verstanden.
    Die Architektin hat falsch geplant. Es muss anderer Treppenform geplant werden.
  8. #28 msfox30, 15.01.2021
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Ich verstehe nicht, warum das der Architektin nicht ins Auge gestochen ist. Sogar im Grundriß DG ist es erkennbar. Die 1m Linie vom Dach verläuft am ersten Antritt nach dem zweiten Podest. Dann kommen ja quasi nur 3 Steigung a 18cm(?) - macht also nur 1,54m an der Stelle. Hatte Fielmann geschlossen?
    Kriminelle, Jo Bauherr und Fabian Weber gefällt das.
  9. #29 Bauandi, 16.01.2021
    Bauandi
    Bauandi
    Farbdesigner
    Bei so einer Treppe weiß man dann wie es der Katze so geht wenn sie auf allen Vieren läuft.
    Okay ist Quatsch, aber als einfacher Farbdesigner ohne höhere Architekturweihen, dachte ich das seit man die Treppe erfunden hat, das Treppenauge immer so groß sein muss wie die Treppenfläche um ab Stufe 4 nicht in den Kriechgang verfallen zu müssen.
    Ist wohl nicht mehr so?
    Edit.:
    Oh, jetzt hab ich erst gesehen es geht um die zu tiefe Dachschräge.
  10. #30 Andreas Teich, 16.01.2021
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Antritt weiter nach vorne verlegen und statt Podest eine Viertelwendelung vorsehen.
    Evt auch die Antrittsstufen verziehen.
    Dachsparren im Durchgangsbereich in der Höhe reduzieren nach entsprechender Verstärkung (ggf Wechsel einziehen) und Dämmstoff mit bessserem Lambdawert zum Ausgleich der geringeren Dämmstärke verwenden.
    Beim Bauamt nachfragen wie es baurechtlich aussieht.
    Der Architektin nach Absprache mit Anwalt entsprechendes Einschreiben mit Rückschein schicken, Frist setzen und Selbstvornahme ankündigen mit Hinweis auf Kostenerstattung.
    Der Abriß einer Treppe ist immer möglich-
    ggf müssen eben nach Rücksprache mit dem Statiker entsprechende Maßnahmen erfolgen.
  11. #31 simon84, 16.01.2021
    Das war nicht die Frage sondern ob baurechtlich das DG als Wohnraum deklariert ist.
    Stehen dort im Plan die Räume bezeichnet als Schlafzimmer und Bad ?
    Oder evtl. als "Trockenraum" und "Lager" ?
    Fred Astair gefällt das.
  12. Pega09
    Pega09
    In den Plänen die dem Bauantrag vorliegen und sogleich auch der Baugenehmigung Steht Kinderzimmer1 Kinderzimmer 2 Bad und Schlafzimmer.
  13. #33 simon84, 16.01.2021
    Na dann ist’s ziemlich eindeutig Wohnraum !
  14. #34 msfox30, 17.01.2021
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Ich glaub, ich lag hier etwas falsch...
    Aus der 3D-Ansicht hatte ich auf 3 Steigungen bis zur 1m Linie geschlossen - 2 sichtbar, eine verdeckte in der Decke.
    Aber wenn die Decke 40cm ist, sollten dort 2 Steigungen sein. Also in Summe 4 a 18cm = 72cm. Wäre also ein Durchgang von 1,72.
    Im Grundriss sind es aber 5 Steigungen.
    (Ich habe die Steigungen mal nicht bis auf das Podest selbst genommen, dass wäre ja nur paar Zentimeter zwischen Vorderkante Stufe und 1m-Linie)
    Bei 5 Steigungen a 18cm wären es also 92cm - Durchgang also 1,92m, auf der Vorderkante ersten Stufe nach dem Podest.
    ...das würde doch eigentlich reichen, oder habe ich mich verrechnet????
    (Laut Vorschrift 2,10m, aber im Altebau trifft man die auch selten an und die Leute habe darin gelebt.)
    Den nächsten Schritt nach unten würde man auf das Podest machen und hätte dann bis Dachschräge 2,10m.
    Um nun gemäß Vorschrift schon die 2,10m auf der Vorderkante der ersten Stufe nach dem Podest zu haben, bräuchte man also eine Stufe mehr - damit würde sich der Auftritt verkürzen... Denn das Treppenauge darf ja laut Statiker nicht geändert werden.
    Edit: Ich rechne hier immer mit 18cm Steigung. Ist glaube ich recht steil. Aber bei uns haben wir auch 18cm und es geht...
  15. #35 simon84, 17.01.2021
    Sorry aber das :bef1021:
    wozu gibts heute ne DIN um sie zu ignorieren und was von gestern zu machen
  16. #36 msfox30, 17.01.2021
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Das ist mir schon klar... Aber das Haus ist im Bau soweit fortgschritten, dass man hier vermutlich Kompromisse eingehen muss. Was will man noch machen, wenn man die DIN nicht mehr einhalten kann - abreißen und neu bauen?
  17. #37 simon84, 17.01.2021
    Andere Treppen Form bauen, das treppenloch vergrößern (es gibt einen Unterschied zwischen Statiker sagt geht nicht einfach so und einer Planung/ Lösung dazu ) etc.
    Das mit dem Treppenloch kann man schon so rechnen dass man es erweitern kann wird halt dann Aufwand und teuer .
    Erstmal würde ich Rechtssicher feststellen lassen wer hierfür zu haften hat.
    am Ende sagt der Architekt noch der Kunde wollte das explizit so abweichend von der DIN weil er auf eine spezielle treppenform bestand, wurde alles mehrfach besprochen und vom Kunden frei gezeichnet
    nur mal so als worst case Szenario was da kommen kann.
    -> Anwalt
  18. #38 Bauandi, 17.01.2021
    Bauandi
    Bauandi
    Farbdesigner
    Von Baustellen her kenne ich Gauben bei Wendeltreppen um nicht kriechen zu müssen im Dachbereich.
    Wird wohl auch hier die Endlösung sein müssen.
  19. Pega09
    Pega09
    Hallo msfox30,
    das 3D Bild ist nicht von der Architektin, sondern vom Ofenbauer, hier ist die Treppe nur grob Szizziert das geht es um den Ofen und nicht um die Treppe.
    Die Architektin hat in den Plänen stehen 17 Steigungen 18,3cm Steigung und 28cm Auftritt.
  20. Pega09
    Pega09
    Mit erheblichem Aufwand und einer Zusatzstütze wird es sicherlich irgendeine Lösung geben. Aber mir ging es ja ums Grunsätzliche, Planungsfehler Ja oder Nein?
Treppe nicht gehbar
Treppe nicht gehbar - Ähnliche Themen
  1. Kunststein/Beton Treppe streichen oder beschichten
    Kunststein/Beton Treppe streichen oder beschichten: Hallo, unsere Treppe zur Haustür ist optisch kein Highlight und wir überlegen gerade ob und wie es möglich ist diese mit überschaubarem Aufwand...
  2. Parkett Übergänge Treppe
    Parkett Übergänge Treppe: Übergänge Parkett Treppe Wir bauen schlüsselfertig mit einer der großen Hausbaufirmen und sind bisher mit Arbeit der Hausbaufirmen eigenen...
  3. Treppe betonieren
    Treppe betonieren: Hallo, ich bin ein Häuslebauer und neu hier im Forum. Als neues Projekt möchte ich meine bestehende Kellertreppe erweitern. Die beigefügten Bilder...
  4. Treppe aus 8 Betonstufen an verdichtetem Schotterhang
    Treppe aus 8 Betonstufen an verdichtetem Schotterhang: Hallo Bauexperten, unsere Terasse ist momentan noch ein ca. 1,2m hoher Schotterhügel (ca. 3m Breite von der Hauswand aus gemesen). Der Schotter...
  5. Großen Granitstein in Platten schneiden für Treppe
    Großen Granitstein in Platten schneiden für Treppe: Hey, der gr. Stein ist etwa 80x80x11cm. hat jemand so etwas schon Mal gemacht und gibt es im Raum HH/HB/H, die daraus ca. 80x20x5cm Platten...
