Flieseneckkante im T-Bad ungelöst
Diskutiere Flieseneckkante im T-Bad ungelöst im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Bauexperten, wir stehen vor einer optisch unschönen Wand in unserem T-Bad und wollten fragen wie man das besser lösen kann. Siehe...
  1. #1 dollartas, 17.01.2021
    dollartas
    dollartas
    Siehe Foto, es geht um die Seitenwand von unserem 'T', vorne deckenhoch gefliest, auf der anderen Seite das WC nur 120 cm hoch gefliest.
    An der Seite sieht man schön die Fliesenschiene, allerdings mit einem Versatz von 1 cm, auf obene erklärten Gründen. Meine Frau kann deswegen nicht mehr ruhig schlafen :)
  2. Nic123
    Nic123
    Ihr könntet die obere fliese weiter raus setzten und die halbhohe wand aufputzen. Hast du auch noch ein bild von der anderen seite?
  3. #3 Bauherr24, 17.01.2021
    Bauherr24
    Bauherr24
    Domski gefällt das.
  4. #4 dollartas, 17.01.2021
    dollartas
    dollartas
    Der Fliesenleger hat das bereits bestellt. Ändert aber nichts deran, dass die Fliesen unterschiedlich breit sind.
  5. Nic123
    Nic123
    Also nochmal zum Verständnis die fliesen sollen einenfluchtbnach oben gehn ?
  6. #6 dollartas, 17.01.2021
    dollartas
    dollartas
    Das wurde auch vorgeschlagen, mit Gipskarton, allerdings 'versinken' an der Seite die Fliesen, und somit nicht symmetrisch mit den anderen Seiten.
  7. #7 dollartas, 17.01.2021
    dollartas
    dollartas
    genau, idealer Weise ja. Falls es keine elegante Lösung gibt, dann Fliesen ab und spachteln, dann fällt es nicht so auf.
  8. #8 stofferl007, 17.01.2021
    stofferl007
    stofferl007
    Techniker
    Österreich
    Entweder auch die Seite des WC verließen oder wie NIC123 geschrieben aufputzen.
  9. #9 dollartas, 17.01.2021
    dollartas
    dollartas
    wir könnten auf die obere Schiene rechts verzichten und Ablagefächer einbauen, so wie im Anhang.
  10. #10 Lexmaul, 17.01.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Das wird aber Trockenbau sein...
    Alles bisserl spät - sowas guckt sich über die Zeit weg.
    Kriminelle und Domski gefällt das.
Flieseneckkante im T-Bad ungelöst - Ähnliche Themen
  1. Innenwanddämmung mit Kalziumsilikatplatten - viele ungelöste Fragen
    Innenwanddämmung mit Kalziumsilikatplatten - viele ungelöste Fragen: Hallo! Ich habe einige Fragen zur Innenwanddämmung mit Kalziumsilikatplatten. Ich habe an der zu dämmenden Innenwand bereits die Wandfarbe...
  2. Sanierung Garagen/Hauswand - einige ungelöste Probleme bzw. Fragen
    Sanierung Garagen/Hauswand - einige ungelöste Probleme bzw. Fragen: Hallo, es geht um eine 30er Hohlblock Hausaussenwand/Garageninnenwand Bj. 1978. Das Dach und die Bodenplatte ist bzw. war ca. 13-14 cm in der...
