"Wärmeproblem" Raum lässt sich nicht aufheizen
Diskutiere "Wärmeproblem" Raum lässt sich nicht aufheizen im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; So, ich habe jetzt mal im Schlafzimmer und Kinderzimmer die Temperatur des Heizkörpers an verschiedenen Stellen gemessen und noch ein Foto...
  1. #21 simon84, 12.01.2021
    ist die Rücklauf Verschraubung einstellbar bzw das Thermostat Ventil voreinstellbar ?
    In den Raum alle Drosseln raus
    Pumpe mal auf Vollgas stellen und schauen ob sich Temperatur an Position 3 ändert
  2. #22 driver55, 12.01.2021
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Messwert Nr. 3, Heizkörper Schlafen, ist aber mit 35°C schon arg "im Keller", im Gegensatz zu 49°C im KiZi!
    Verschlammt?
  3. #23 simon84, 12.01.2021
    sehe ich auch so dass da was nicht stimmt an dem HK
  4. #24 Shorty83, 13.01.2021
    Shorty83
    Shorty83
    Die Thermostat- Ventile sind alte von Heimeier. Da ist nichts voreinstellbar, nur ganz normal Stufe 1-5 einstellbar.
    Bei der Rücklaufverschraubung kann ich den “Deckel“ abnehmen und dann habe ich die Verstellschraube (falls du das meinst?)
    Die alte Dame vorher im Haus hatte die Rücklaufverschraubungen im Sommer immer an allen Heizkörpern zugedreht.
    Habe die Position 3 an dem HK noch mal nachgemessen. Es sind aber tatsächlich nur 33-35°C.
    Mein Mann ist Freitag wieder zu Hause und probiert das dann mal aus.
  5. #25 simon84, 13.01.2021
    Könnte es sein dass die Schraube an diesem HK nicht richtig aufgedreht ist ?
  6. #26 Shorty83, 16.01.2021
    Shorty83
    Shorty83
    Danke für die Tipps!
    Mein Mann hat heute am Heizkörper im Schlafzimmer die Rücklaufverschraubung so weit wie möglich aufgedreht und zusätzlich noch automatische Entlüftungsventile angebracht.
    Wenn wir jetzt voll aufdrehen, erreichen wir an Position 3 fast einen identischen Wert, wie im Kinderzimmer (ca. 2-3 °C Unterschied). Das sollte dann ja hoffentlich ok sein...
    Die Raumtemperatur lag vorhin bei 18,4 °C. Ein kleiner Erfolg. Ich hoffe, dass sich der Raum dann die nächsten Tage weiter aufheizt
    (lagen die letzten 3 Tage schon nur noch bei 16 °C trotz heizen).
  7. #27 Hansisolo, 17.01.2021
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Wie dick sind eure Wände?
    Vielleicht habt ihr ein zweischaliges mauerwerk mit einer Luftschicht dazwischen. Dann könnte man die paar cm mit eps granulat einblasdämmung füllen. Kostet realitiv wenig ca 3500 € pro haus und hat zumindest bei uns die wandtemperatur von 17 auf 20-21 Grad gebracht und die wärme bleibt deutlich länger im Haus.
    Das ganze ist fast an einem halben tag erledigt.
  8. #28 simon84, 17.01.2021
    Die Geschossdecke ist noch viel schneller, billiger gedämmt und bringt mehr
  9. #29 Hansisolo, 17.01.2021
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Klar. Beises macht doch sinn und kann ja von der gleichen firma mitgemacht werden. Einblasdämmung geht ja auch in die geschossdecke. Kostet dann ein paar Taler mehr und hat bestimmt je nach begebenheit 30% angenehmere wärme.
  10. #30 Shorty83, 18.01.2021
    Shorty83
    Shorty83
    So, Heizkörper funktioniert weiterhin.
    Zimmer pendelt jetzt immer so um die 18-18,5 °C. Nicht wirklich warm, aber wenigstens keine antarktischen Temperaturen mehr von zuletzt ja nur noch 16-17 °C.
    Das neue Fenster mit Rolladen wird hoffentlich spätestens im März geliefert.
    Ja, unsere Außenwände bestehen aus Mauerwerk+Luftschicht+Verklinkerung. Von der Einblasdämmung haben wir schon mal gehört, allerdings auch schon einiges negatives bezüglich Feuchtigkeit/Schimmel...
    Wir haben jetzt erst mal vor, die oberste Geschossdecke mit Steinwollematten zu dämmen und oben drauf dann als Gehbelag eine Spanplatte zu verlegen.
  11. #31 Fred Astair, 18.01.2021
    Dann wird an der Spanplatte das Wasser kondensieren und die Dämmung durchfeuchten.
  12. #32 Shorty83, 19.01.2021
    Shorty83
    Shorty83
    Hm, also uns wurde bezüglich der Dämmung wie folgt geraten:
    Eine Dampfbremsfolie wird nicht benötigt, da es eine Betondecke ist (nur bei Holzbalkenfecke notwendig) und “normale“ Spanplatten verursachen kein Feuchtigkeitsproblem, wir dürften nur keine OSB Platten nehmen.
  13. #33 Fred Astair, 19.01.2021
    Hattest Du irgendwo die Betondecke erwähnt? Muss ich überlesen haben. Dann besteht kein Feuchteproblem von unten.
  14. #34 simon84, 19.01.2021
    Osb ist auch ok in dem Fall. Wollt ihr vollflächig Platten auslegen oder nur so „Gehwege“ auf der Dämmung ?
  15. Knebel
    Knebel
    Weinfranken
    Also lass man einen Energieberater kommen der sich das Vorort anschaut.
    Die Heizkörper werden ja offensichtlich warm....also muss die Wärme irgendwo hin verschwinden
    Aber das muss Vorort geklärt werden.....
"Wärmeproblem" Raum lässt sich nicht aufheizen - Ähnliche Themen
  1. Keller Raum mit Gewölbe // Dicht vor Feutigkeit
    Keller Raum mit Gewölbe // Dicht vor Feutigkeit: Hallo Zusammen, wie man auf den Bildern sieht, wurde ein Gewölbe gebaut, über diesem sich nun Grantitplatten bzw. der Hauseingang befindet....
  2. Boden verlegen klick Laminat Raum ausmessen ?
    Boden verlegen klick Laminat Raum ausmessen ?: Ahoi, würde gerne wissen wie ich anfange beim verlegen von klick Laminat wenn der Raum nicht Quadratisch oder Rechteckig ist was ja bei viele...
  3. Empfehlung Architekten im Raum Stuttgart
    Empfehlung Architekten im Raum Stuttgart: Hallo zusammen Wir suchen für einen kleineren Innenausbau in Böblingen einen Architekten im der Ecke Süd Stuttgart/Böblingen. Wenn hier jemand...
  4. Gipskarton auf unverputzte Wand zum HW-Raum
    Gipskarton auf unverputzte Wand zum HW-Raum: Hallo zusammen, in der Hoffnung, dass ich die Antwort in anderen Themen nicht überlesen habe... Folgende Situation: Drempelwand aus Poroton im...
  5. Wärmeproblem bei Einbauleuchten in Gipskartondecke?
    Wärmeproblem bei Einbauleuchten in Gipskartondecke?: Hallo, wir wollen bei unserem Umbau Einbauleuchten in eine Gipskartondecke einbauen lassen. Dazu hat der Elektriker die ThermoX Gehäuse von...
