Küchenabflussrohr mit Steigung
Diskutiere Küchenabflussrohr mit Steigung im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, hoffe ihr könnt mir hier bei meinem Problem weiterhelfen. Bei der Wohnung die ich gekauft habe, ist der Abfluss der Spüle wie...
  1. #1 freshman, 14.02.2021
    freshman
    freshman
    Bei der Wohnung die ich gekauft habe, ist der Abfluss der Spüle wie folgt aufgebaut:
    Zuerst kommt der Siphon, dann geht es direkt auf den Boden. Am Boden befindet sich dann ein graues Rohr, das ca. 1,5m seitlich in die Wand geht. An der Wand ist es jedoch ca. 3cm in der Luft, also gibt es eine leichte Steigung. Das Rohr ist ca. 8cm dick.
    Ist das problematisch?
    Vielen Dank schon mal.
    VG Matthias
  2. #2 simon84, 14.02.2021
    Foto ?
  3. #3 freshman, 15.02.2021
    freshman
    freshman
    Da wird man nicht viel erkennen, da die Küchenschränke drüber sind. Was genau würdest du gern sehen? Soll ich eine Skizze machen?
  4. #4 simon84, 15.02.2021
    Ja Skizze geht natürlich auch.
    hat wirklich das Rohr ein falsches Gefälle oder siehst du evtl nur einen Wandbogen und das Rohr verläuft darunter ?
  5. #5 freshman, 16.02.2021
    freshman
    freshman
    Also das Rohr ist vor der Wand und hat wirklich diese Steigung.
    Skizze:
  6. #6 Fred Astair, 16.02.2021
    Was für eine Antwort erwartest Du von uns?
    Natürlich fließt Wasser nicht bergauf.
    Natürlich ist das falsch.
    Natürlich wird das über kurz oder lang zu Problemen führen.
    Aber das wusstest Du doch alles schon.
    Wenn der Topf aber nun ein Loch hat...
  7. #7 Osnabruecker, 16.02.2021
    Osnabruecker
    Osnabruecker
    Oder der Boden ist 10 cm schief und das Rohr hat ein wunderbares Gefälle von 2 cm ....
    K a t j a gefällt das.
  8. #8 klappradl, 16.02.2021
    klappradl
    klappradl
    Physik
    Düsseldorf
    Leg halt bei der Spüle was unter.
  9. #9 simon84, 16.02.2021
    Wenn das Rohr aufputz ist, dann brauchst du doch "nur" deine Spüle/Siphon so umbauen, dass das richtige Gefälle besteht.
    Wenn das Rohr in der Wand verläuft, dann müsstest du natürlich die Wand aufstemmen um das Rohr zu korrigieren.
  10. #10 Fred Astair, 16.02.2021
    dann wüsste er gar nicht, dass es Kontergefälle hat, sondern würde, abhängig von seinen Kochambitionen, in ein oder zwei Jahren den Rohrreiniger holen.
  11. #11 freshman, 16.02.2021
    freshman
    freshman
    Welche Steigung wäre sinnvoll? Also wie hoch sollte das Rohr sein bei der Spüle?
  12. #12 simon84, 16.02.2021
    2% Gefälle
    wenn du mal ein Foto vom Siphon einstellst dann kann man dir vielleicht noch mehr tips geben, im einfachsten Fall reicht ja sogar das kürzen des tauchrohres
    K a t j a und Jo Bauherr gefällt das.
  13. #13 freshman, 18.02.2021
    freshman
    freshman
    Ich habe den Siphon schon abgebaut, ich denke ich mache alles neu, die Rohre sind doch schon recht alt.
  14. #14 driver55, 21.02.2021
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Max. so alt wie die Wohnung.
    Vlt. ist auch nur eine Verschraubung am Siphon lose, so dass das nach unten gerutscht ist und statt Gefälle nun Steigung hat.
    Weshalb man allerdings keine Bilder von der Situation einstellt, bleibt das Geheimnis des TE.:cool:
  15. #15 freshman, 22.02.2021
    freshman
    freshman
    Nein, am Siphon ist mir beim Abbauen nichts aufgefallen. Aber mir ist aufgefallen, dass der Geschirrspüler, der über dem langen Rohr stand, dieses linksseitig nach unten gedrückt hat. Deshalb musste ich einen Winkel einbauen, um am Geschirrspüler ganz nach hinten an der Wand zu bleiben und danach von der Wand weg wegen eines Anschlusses.
    Jetzt ist es neu gemacht mit HT50 Rohren. Es hat sich aber jetzt so ergeben, dass das Gefälle mehr als 2% ist, was wäre da das Maximum? Es hängt Spüle und Geschirrspüler dran.
  16. #16 driver55, 22.02.2021
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Jetzt sieht es super aus.:28:
  17. #17 simon84, 22.02.2021
    Photohandy noch nicht erfunden ?
    wie viel % sind es denn jetzt Gefälle ? 10%? 3% ?
  18. #18 freshman, 25.02.2021
    freshman
    freshman
    Also, hier die Fotos vom neuen Zustand. Erst unter der Spüle, dann darunter unter dem Spülschrank und dann rechts daneben, wo der Geschirrspüler war.
    Das Gefälle ist ca. 10% im linken Teil und nach dem Winkel 4%
  19. #19 Fred Astair, 25.02.2021
    Kein Problem. Wenns zuwächst sind die Rohre doch leicht wieder zu demontieren.
    Warum eigentlich nicht gleich mit 1-2%?
    Ware doch problemlos gegangen.
  20. #20 freshman, 25.02.2021
    freshman
    freshman
    Naja die Rohre hatten halt die Länge. Also dann zieh ich jetzt einfach noch 2cm außeinander und drehe den Winkel ein bisschen?
Thema: Küchenabflussrohr mit Steigung
  1. gefälle in prozent von küchenablaufrohr
Küchenabflussrohr mit Steigung - Ähnliche Themen
  1. Garage im MFH-Altbau - Steigung ok oder anpassen?
    Garage im MFH-Altbau - Steigung ok oder anpassen?: Hi, in einem Altbau ist im Kellergeschoss eine Garage enthalten. Mit der Rampe wird bei einer Länge von 432 cm eine Höhe von 128 cm überwunden,...
  2. Abweichung Steigung bei Treppenaustritt
    Abweichung Steigung bei Treppenaustritt: Hallo, ich renoviere gerade eine Altbauwohnung im Dachgeschoss. Nun hat sich ergeben, das der Dielenboden samt Balkenlage weg kommt und statt...
  3. Pflastern im Gefälle - hohe Steigung
    Pflastern im Gefälle - hohe Steigung: Hallo, wir haben einen Weg gepflastert der ca. 25 Prozent Steigung hat und oben und unten mit Randsteinen eingefasst ist. Nun schließt die letzte...
  4. Zusätzliche Stufe oder 10% Steigung?
    Zusätzliche Stufe oder 10% Steigung?: Moin, bin gerade dabei, meine Außentreppe zu planen. Die 35x15 cm Blockstufen hat meine Frau schon ausgesucht. Die sind also gesetzt. Höhere...
  5. Betonringe Zisterne bei Steigung Einfahrt
    Betonringe Zisterne bei Steigung Einfahrt: Hallo zusammen, ich habe eine Betonzisterne neben dem Haus sitzen, dort soll nun eine Einfahrt mit Verbundsteinen für ein Auto entstehen. Baulich...
