Solaranlage mit Heizungsunterstützung anschließen.
Diskutiere Solaranlage mit Heizungsunterstützung anschließen. im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, ich arbeite aktuell noch bei einem Sanitärgroßhändler. Im Zuge dessen habe ich mir vor einem halben Jahr eine Solarthermianlage...
  1. GRF
    GRF
    Hallo Zusammen,
    ich arbeite aktuell noch bei einem Sanitärgroßhändler. Im Zuge dessen habe ich mir vor einem halben Jahr eine Solarthermianlage mit Pufferspeicher schön gerechnet. (Bin selber nicht aus dem Sanitärfachwerk)
    Der Handwerker, der damals in dem Haus die Heizung eingebaut hat, wollte mir diese dann auch anschließen, und hat mir kosten genannt in höhe von ca. 1500 bis 2000 €.
    Verkauft wurde mir damals:
    - Pufferspeicher (2 Solarwendel, 1 Wendel für WW)
    - 4 Solarkollektoren mit insgesamt 10 qm Fläche
    - Solarstation
    - Solarregelung
    - also insgesamt alles um die Solaranlage an den Pufferspeicher anzuschließen.
    Die Solarkollektoren habe ich mit einem Freund auf das Dach gebaut, den Speicher haben wir mit viel Mühe und Not in den Heizungsraum gebracht.
    Jetzt würde es ja ans Anschließen gehen, aber leider meldet sich der Handwerker seit einem halben Jahr nicht mehr.... Auf Anrufe wird nicht mehr reagiert, oder er drückt mich weg... Sei es drum.
    Heizung ist eine Weisshaupt WTU 20, mit WRS Regelung Bj. 2000
    Ich hatte nun einen weiteren Handwerker da.
    Dieser würde es anschließen, nennt mir aber kosten von mindestens 5000 €
    - Er würde eine komplette Regelung der Anlage bevorzugen, sprich der Regler regelt Solaranlage, Heizkreis, und Heizung, dieser allein kostet von dem Anbieter den er möchte 1300 €
    Ich würde hier gerne mal differenzierte Meinungen hören.
    Meiner Meinung nach habe ich ja eine Regelung für die Solaranlage.
    Die Heizung geht direkt in den Pufferspeicher, und behält ja ihre Regelung
    Für den Heizkreis bräuchte ich dann noch einen Heizkreismischer mit Regelung (Witterungsgeführt?).
    Die zweite Lösung wäre wesentlich kostengünstiger..
    Was wäre hier zu bevorzugen?
    Oder gibt es dazu noch andere Lösungen?
    Beste Grüße
  2. #2 simon84, 28.02.2021
    Alles wieder verkaufen wäre auch Ne Option.
    Was für eine Heizung hast du denn
  3. #3 Lexmaul, 28.02.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ich würde mir jemanden anderen suchen, denn egal, was hier schlaue Köpfe Dir raten: Der Typ ist zu teuer.
    Hoffe, Du hast mittlerweile eingesehen, wie unsinnig eine Solarthermie mit diesen Kosten ist, oder?
    Fred Astair und simon84 gefällt das.
  4. GRF
    GRF
    Definitiv... Plan waren ja 7 bis 7500 €, da habe ich es mir bei 65 € Der Hektoliter Heizöl schön gerechnet.... Es wäre dann nach ca. 12 Jahren Amortisiert, wenn ich mit 20 bis 25 % Einsparung an Heizöl rechne...
    Komponenten wären alle von Citrin Solar, der Puffer von Huch. Verkauf ist offiziell schwierig solange ich dort Arbeite..
  5. #5 Fred Astair, 28.02.2021
    Warum? Du musst das Zeug doch nicht Deinem Arbeitgeber verkaufen. Es reicht doch, wenn Du einen anderen Ahnungslosen findest.
  6. GRF
    GRF
    Verkauf kommt nicht in Frage. Ich brauch Lösungen wie ich das Ding anschließe
  7. #7 Fred Astair, 28.02.2021
    Dann such Dir einen enthusiastischen Bastler. Von mir bekommst Du keine Tipps zum rumpfuschen an Trinkwasseranlagen und zum Vermurksen Deiner Heizung.
  8. GRF
    GRF
    Anschließen tue ich das auch nicht selbst, sondern ich brauche jemanden der mir sagen kann, ob man das auch ohne Zentrale Regelung anschließen kann, und wenn ja, wie würde hier ein Schema aussehen. Dann würde ich mich auf die Suche nach einem Handwerker machen
  9. #9 simon84, 28.02.2021
    Das kommt drauf an !!!
    da müsstest du schon mal die exakte Heizung (Öl???) inkl Steuerung und dem aktuellen Schema mitteilen
    eins sag ich dir gleich, noch mehr Firlefanz der zu berücksichtigen ist als bei ST wird schwierig !
  10. GRF
    GRF
    Also Aktuell Weisshaupt Ölheizung BJ 2000, Witterungsgeführt.
    Schema siehe Anhang.
    Sehr einfach ausgeführt....
    Ich zeichne mal ein Schema für die Anlage auf wie ich mir das vorstelle, ihr könnt mir ja dann sagen ob das realistisch ist...
  11. GRF
    GRF
    So stelle ich mir das vor. Da ich am Puffer 2 Wedel habe würde ich an dem oberen die Ölheizung anschließen. kann aber auch direkt an den Pufferspeicher angeschlossen werden...
  12. #12 Fred Astair, 28.02.2021
    Hast Du im zweiten Satz etwas vergessen?
    So wie in Deinem Schema, wird der untere Speicherbereich nur an wenigen Stunden im Jahr auf mind. 60°C aufgeheizt und murkelt bei excellenten Vermehrungstemperaturen rum. Die Regelung hätte den Spagat zwischen Hygiene und Optimierung zu lösen und der wäre für Kleinanlagen unlösbar.
  13. GRF
    GRF
    Ist mir dass denn beim Heizungswasser nicht egal?
    Wie würde denn dann eine Alternative aussehen?
  14. #14 Fred Astair, 28.02.2021
    Was egal?
    Du musst Deine Fragen schon richtig stellen und nicht dir Hälfte der Sätze im Köpfchen lassen.
  15. #15 simon84, 28.02.2021
    Hast du eine Zirkulation ?
  16. GRF
    GRF
    Ist es nicht egal, dass ich im unteren Bereich evtl. Nicht die 60 grad schaffe bzw. Nur selten im Jahr, da es ja nur Heizungswasser ist?
    Wie wäre es denn, wenn du mir mal n Schema aufzeichnest so wie es sein soll?
  17. GRF
    GRF
    Ja vergessen. Sorry. Zirkulation vom Bad zum jetzigen ww speicher
  18. GRF
    GRF
    Jetzt mit Zirkulation....
  19. #19 Fred Astair, 28.02.2021
    So wie Du gemalt hast ist es eben nicht Heizungs- sondern Trinkwasser, was da im Speicher vor sich hingammelt.
    Das werde ich nicht tun, weil es die hygienisch funktionierende Lösung nicht gibt.
  20. GRF
    GRF
    Stimmt vergessen.im Speicher ist noch ein Wendel für Warmwasser.
Solaranlage mit Heizungsunterstützung anschließen. - Ähnliche Themen
  1. Solaranlage heizungsunterstützend?
    Solaranlage heizungsunterstützend?: Hallo, unser Heizungsfachbetrieb ist leider kurz nach Fertigstellung unserer Installation insolvent gegangen (lag nicht an uns ;-) ), so dass ich...
  2. Heizungsunterstützung durch Solaranlage
    Heizungsunterstützung durch Solaranlage: Hallo Fachleute, meine neue Solaranlage enthält keine Regelung für die Heizungsunterstützung. Jetzt ist es so, daß wenn ein bestimmter...
  3. solaranlage zur heizungsunterstützung 12 m2
    solaranlage zur heizungsunterstützung 12 m2: Hallo, ich wollte mal aktuelle daten meiner solaranlage durchgeben, getsern abend 1000 lieter speicher unten 79° oben 83° Sammlerfühler...
  4. GESUCHT: 20% Deckungsanteil Heizungsunterstützung Solaranlage
    GESUCHT: 20% Deckungsanteil Heizungsunterstützung Solaranlage: Hallo Kollegen, für ein Objekt, bei dem Effizienzhaus-Standard 70 erreicht werden soll, muss ich unbedingt noch an der Primärenergie "sparen"....
  5. Solaranlage mit Heizungsunterstützung
    Solaranlage mit Heizungsunterstützung: Hallo, wir bauen ein EFH mit 40° Dachneigung Südausrichtung. Geplant ist auch eine Solaranlage mit Heizungsunterstützung . Die Anlage hat so...
