Renovierung Badezimmer: Nassputz oder Trockenputz
Diskutiere Renovierung Badezimmer: Nassputz oder Trockenputz im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen zusammen, wir haben im Keller einen Durchbruch von einem kleinen WC zu einem Kellerraum (dort standen die alten Öltanks) gemacht und...
  1. #1 Holly2609, 03.03.2021
    Holly2609
    Holly2609
    wir haben im Keller einen Durchbruch von einem kleinen WC zu einem Kellerraum (dort standen die alten Öltanks) gemacht und möchten nun ein großes Badezimmer draus machen. Jetzt stellt sich die Frage nach dem Verputzen der Wände.
    Da es sich um ein Bad handelt, welches wir in den nächsten Jahren sehr selten nutzen werden (ist eher für später gedacht, wollen aber nicht jahrelang dort eine Baustelle haben) möchten wir natürlich eine möglichst günstige Möglichkeit der Sanierung.
    Die Decke möchte ich verputzen lassen da wir dort eh schon eine geringe Raumhöhe haben und mit Abhängen der Decke zu viel an Höhe verloren geht.
    Jetzt stellt sich aber die Frage nach den Wänden. Mir wurde gesagt, dass man diese mit Rigipsplatten verkleiden könne. Wir haben im Haus schon bisschen mit Rigips gearbeitet, generell traue ich mir die Verarbeitung zu.
    Vorteil aus meiner Sicht wäre halt, dass ich es selber machen könnte und mich das Ganze nur Material von ein paar hundert Euro kostet - und natürlich meine Zeit ;) .
    Demnächst kommt ein Verputzer wegen der Decke, den werde ich auch mal fragen was es kosten würde, den ganzen Raum zu verputzen. Ich schätze aber, dass mich das doch bestimmt locker mal 1000-2000€ kostet oder? Wären so knapp 25-30qm Wand schätze ich.
    Was haltet ihr davon die Wand mit Trockenputz verkleiden?
  2. #2 simon84, 04.03.2021
    Hallo @Holly2609
    ich denke man kann hier auch problemlos mit Trockenbau arbeiten wenn man will.
    Rückstauebene ist geklärt ? Frage wegen WC im Keller, das ist gerne etwas kritisch.
    Wie hast du die Abdichtung geplant?
  3. #3 Bauandi, 04.03.2021
    Bauandi
    Bauandi
    Farbdesigner
    Im Keller GK, da wäre ich generell etwas vorsichtig.
  4. #4 Holly2609, 04.03.2021
    Holly2609
    Holly2609
    Vielleicht ist noch zu erwähnen, dass es sich um einen Teilunterkellerung handelt. Die Unterkante des Fensters ist die Höhe, bis wohin das Haus "in der Erde sitzt".
    Aber schon interessant, zwei Antworten, zwei verschiedene Meinungen ;)
  5. #5 klappradl, 04.03.2021
    klappradl
    klappradl
    Physik
    Düsseldorf
    Bleibt die eine andere Wahl als eine Wand vorzustellen? Die Rohre für das Bad wirst du ja vilelicht nicht in die Kellerwand schlagen wollen.
  6. #6 Holly2609, 04.03.2021
    Holly2609
    Holly2609
    Also das Rohr was man da sieht wird in die Ecke gezogen, da eine kleine Vorwand hin.
    Bei meinem Vorhaben ging es um den restlichen Raum und das Verputzen. Trockenputz mit Rigips kann ich selber machen, das traue ich mir zu. Würde die Platten direkt auf die Wand mit Perlfix machen. In die Kellerwand werden keine Rohre gelegt, das Thema hatte ich bereits schon mal ;)
  7. #7 simon84, 04.03.2021
    Ich habe Trockenbau geschrieben, nicht GK :)
    ob ein Lüftungs bzw. feuchte problem besteht kann man ja messen.
    wenn da eine Dusche rein kommt würde ich sowieso eine elektrische Lüftung vorsehen
    bin der Meinung die restlichen Fragen sind auch wichtig.
    weil wenn die scheisse Aus dem Klo spritzt ist das nicht so toll und die Abdichtung bei der Dusche ist auch nicht zu vergessen
  8. #8 Holly2609, 04.03.2021
    Holly2609
    Holly2609
    Also ich habe mit allem weiteren nichts zu tun, darum kümmern sich Fachfirmen. Abdichtung Dusche etc. wird vom Fliesenleger gemacht.
    Meine Aufgabe wäre hier wirklich nur mich um einen Verputzer für die Wände zu finden oder es eben mit GK selber zu machen.
    Sorry für die Frage aber was ist hier der Unterschied zwischen Trockenbau und der Bau mit GK?
  9. #9 simon84, 04.03.2021
    Es gibt ja noch mehr Platten außer den normalen weißen , wenn man bedenken hat
  10. #10 Holly2609, 04.03.2021
    Holly2609
    Holly2609
    Weiß? Ich dachte man müsste hier die grünen beschichteten. Bedenken hab ich eigentlich keine aber man liest ja so viel. Der eine sagt so, der andere so ;)
  11. #11 simon84, 04.03.2021
    Es gibt noch GKF,GFKI , "Fermacell", Verbundplatten mit EPS oder Mineralwolle, Aquapanel, Zementplatten etc etc etc
    @Alex88 weiss sicher noch ein paar mehr
    BaUT gefällt das.
  12. #12 Holly2609, 04.03.2021
    Holly2609
    Holly2609
    Wollte GKFI nehmen....
  13. Alex88
    Trockenbau ist der gesamtbegriff, Trockenputz ist nur ein geringer Teil davon
    Ich würde zementgebundene Platten nehmen, prinzipiell tut es aber auch eine GKBI
  14. #14 Holly2609, 04.03.2021
    Holly2609
    Holly2609
    Ok. Danke für die Aufklärung
    Werde es mit GKBI Platten machen. Danke für eure Infos. Mal gespannt wie gut das alles klappt
  15. #15 Holly2609, 05.03.2021
    Holly2609
    Holly2609
    Noch eine Frage. Muss zwingend ein Band in die Fugen eingearbeitet werden? Im Bad oben wurde das nicht gemacht und es gibt hier verschiedene Meinungen. Oder kann ich die Fugen zwischen den Platten auch nur mit imprägnierter Fugenmasse spachteln?
  16. Alex88
    Band ist nicht zwingend, ich würde aber versuchen so vollflächig wie möglich zu kleben und den Kleber (Ansetzgips) "Platten übergreifend"
    anzubringen
  17. SvenvH
    SvenvH
    Mach das bloß ordentlich sonst gibt's vom Fliesenleger welche hinter die Ohren. :DBereits unebenheiten von 5mm sind nicht mehr einfach so bei der Verlegung zu korrigieren auch wenn das viele denken. Dann wird gespachtelt und es wird richtig teuer.
  18. #18 Holly2609, 15.03.2021
    Holly2609
    Holly2609
    Der Fliesenleger ist ein guter Kumpel, von daher hab ich davor keine Angst ;)
  19. #19 simon84, 15.03.2021
    Unter nichts leider eine Freundschaft mehr wie ausgeliehene Autos, Frauen, Waffen oder eigene Baustellen :) :) :)
    SvenvH gefällt das.
  20. Alex88
    was hast du denn für Freunde, Simon? :mega_lol:
Renovierung Badezimmer: Nassputz oder Trockenputz - Ähnliche Themen
  1. Balkon-Renovierung
    Balkon-Renovierung: Hallo zusammen, ich möchte gerne meinen Balkon bzw. Loggia (Wetterseite) renovieren und hier mit der Außenmauer beginnen (siehe Bilder)....
  2. Renovierung/Sanierung Nassbereich Badewanne
    Renovierung/Sanierung Nassbereich Badewanne: Hallo zusammen, wir haben vor 4 Jahren ein Haus gekauft. Die Bäder waren 2008 gemacht worden, weswegen wir hier nichts gemacht haben, außer mit...
  3. Renovierung einer alten Terrasse mit neuer Einfassung und Bambus-Rhizomsperrenproblem
    Renovierung einer alten Terrasse mit neuer Einfassung und Bambus-Rhizomsperrenproblem: Hallo zusammen, ich plane die Renovierung meiner alten Terrasse, indem ich die alten Terrassensteine durch neue ersetzen und die Terrasse mit...
  4. Anhaltender Geruch nach Renovierung(en)
    Anhaltender Geruch nach Renovierung(en): Hallo alle zusammen, wir sind sehr verzweifelt und benötigen dringend Euer Schwarmwissen und Unterstützung. Wir haben ein altes Fachwerkhäuschen...
  5. Trockenbauwand für Einbauschränke während Renovierung einziehen
    Trockenbauwand für Einbauschränke während Renovierung einziehen: Hallo zusammen, wir bauen unsere Wohnung um und eventuell habt ihr Tipps, wie man es am besten umsetzt. Dazu siehe Bild 1 Raumaufteilung. Dies...
