Erneuerung Terrassenbelag - Stelzlager?
Diskutiere Erneuerung Terrassenbelag - Stelzlager? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, wir haben eine Terrasse mit einer etwas ausgefallenen Form, die wir nun erneuern möchten. Aktuell sind einfach Betonplatten...
  1. #1 Mat350ze, 01.03.2021
    Mat350ze
    Mat350ze
    wir haben eine Terrasse mit einer etwas ausgefallenen Form, die wir nun erneuern möchten. Aktuell sind einfach Betonplatten verlegt. Wir würden nun gerne Feinsteinzeugplatten 60x60 oder 90x90 verlegen auf Stelzlagern (Oder auch anders möglich / sinnvoll?)
    Da wir jedoch viele Winkel haben und somit sehr viele Platten anpassen müssen, stellt sich mir die Frage ob es auch eine andere Möglichkeit als Stelzlager gibt. Insbesondere in den Verwinkelten Eckbereichen gestaltet sich das verlegen der Stelzlager und das sichere Ausrichten der Platten vermutlich schwer. (Bild 2,3)
    Wie würdet ihr hier vorgehen? Gibt es Systeme die für uns besser geeignet wären?
  2. SvenvH
    SvenvH
    Aktuell sind die Platten in Split oder Sand gelegt? So würde ich das wieder machen. Stelzlager sind eher dafür gedacht, wenn der Aufbau möglichst leicht sein soll. Am besten ist aber immer noch Sand oder Split.
    Früher hat man die Platten auch auf Mörtelsäckchen gelegt.
  3. #3 Mat350ze, 02.03.2021
    Mat350ze
    Mat350ze
    Aktuell sind die Betonplatten auf Split gelegt. Wie würdest du vorgehen um jetzt Feinsteinzeugplatten zu verlegen?
  4. SvenvH
    SvenvH
    Ich würde die ungebunden in Edelsplit legen. So kann man die Platten ggf. ohne Probleme austauschen und das Wasser kann gut versickern. Zuvor natürlich die alten Platten entfernen und ein Gefälle von ca 2% ausbilden.
  5. #5 tomtom79, 02.03.2021
    tomtom79
    tomtom79
    MBTechniker
    schwarzwald
    Naja Edelsplitt ist nicht notwendig bei Feinstein nur bei Naturstein.
    Das Problem bei Feinsteinplatten in Split ist das sie wenn zu viel Split drunter ist anfangen zu wackeln. Empfohlen wird maxmimal 2-3cm hast du mehr brauchst du flache Platenlager diese verhindern auch das Rutschen.
  6. SvenvH
    SvenvH
    Auch für Feinsteinzeug sollte man Edelsplit verwenden da dieser gewaschen ist und somit Verunreingungen vor allem an den Rändern vermieden werden.
    Nicht wenn richtig verarbeitet. Das Splitbett kann 6-10cm betragen. Die müssen mit dem Gummihammer festgeklopft werden.
  7. #7 Mat350ze, 02.03.2021
    Mat350ze
    Mat350ze
    oben rechts auf der Terrasse ist ein Ablauf enthalten wo rot markiert. Hier hin ist der Boden leicht schräg verlegt, damit das Wasser darein läuft.
    Ich dachte mir da der Boden bereits relativ eben mit harten Platten ausgelegt sind, wären Stelzlager eine gute Alternative? Warum empfehlt ihr auf Split etc.?
  8. SvenvH
    SvenvH
    Zum einen hat man einen gewissen Hohlklang bei Stelzlager an den man sich erstmal gewöhnen muss. Zudem können die Platten auch brechen, dann wirds gefährlich. Ungeziefer versammeln sich dort und wenn das Untergrundgefälle nicht ausreicht und Wasserpfützen stehen bleiben, bildet sich Moos und fängt an zu müffeln. Alles in allem bin ich Generell für eine Verlegung im Splitbett. Hab ich schon häufiger gemacht und bin bisher immer gut damit gefahren.
  9. #9 Mat350ze, 05.03.2021
    Mat350ze
    Mat350ze
    Den alten Terrassenbelag entfernen wird schwer, da dieser wie auf den Bildern zu sehen ist teilweise auf das Nachbargrundstück geht. Deshalb muss der alte Belag bleiben.
    Wär es möglich ein neues Splittbett auf dem alten Belag anzulegen? Und darauf dann den neuen Belag zu legen? Am Randbereich zu den Nachbarn könnte man das mit einer Schiene oder dergleichen abgrenzen.
    Im Anhang ein Bild als Schnittansicht (Links der Zaun, unten links ein Winkel als Abgrenzung). Das rote soll den neuen Splitt auf dem alten Terrassenbelag darstellen, Blau ist der Ablauf des Wassers der momentan verbaut ist.
    Man könnte das Splittbett ja Waagerecht gestalten und darauf die Terrassenplatten verlegen. Das Wasser würde dann Durch die Fugen, Durchs Splittbett in den alten Wasserablauf laufen.
    Gibt es Punkte die dagegen sprechen?
  10. #10 BaUT, 05.03.2021
    Mit diesem Hinweis fallen natürlich auch alle Stelzlagerlösungen und ähnliches sowieso aus.
    Boa - hier werden ja echte LUXUSPROBLEME diskutiert
    ...und dann soll es doch auf eine grauselige Billiglösung durch Aufdopplung hinaus laufen? :mauer
    Ihr habt eine gemeinsame Dachterrassenfläche (Wohneigentum) welche durch den Sichtschutzzaun in 2 Sondernutzungsflächen geteilt ist?
    Ihr wollt den Belag nur auf Eurer Seite bis zum Zaun durch Aufdopplung neu machen und dann soll sich der Nachbar diese lausige Aufdopplungsrandabschlusskante unter dem Zaun die nächsten 20 Jahre angucken müssen? Ich glaub nicht dass der Nachbar euch nach dieser Aktion noch grüßt. :motz
    Wenn überhaupt - würde ich die Aktion mit den Nachbarn vorher abstimmen und die unter dem Zaun durchgehenden Platten seines Belages unter dem Zaun auf Linie kürzen und dann oberflächenbündig euren neuen Belag dagegen führen (vielleicht sogar zwischen beiden Belägen ein Stahlband oder ein Bordprofil einsetzen).
  11. SvenvH
    SvenvH
    Wenn das Gefälle ausreichend ist, kann man auch direkt darüber mit Stelzlager arbeiten. Ist ja auf einer Betonplatte oder Balkon nichts anderes. Nur klingt das eher so als wenn das Gefälle nicht ausreichend ist. Und ein Kantstein oder zumindest ein Blech müsste man Rundherun anbringen. Ich halte davon aber nach wie vor nichts.
  12. BaUT
    Um Gefälle geht es doch erstmal gar nicht, sondern nur um Verhübschung also Deko!
    DIN 18531 schreibt ein Mindestgefälle von 1,5% übrigens nur für die Abdichtungsebene vor.
    Je nach Nutzungserfordernis kann auch die Nutzschicht ein entsprechendes Gefälle aufweisen (kann =/= muss).
    Aber klar - ohne Oberflächengefälle wäre das nix - solch großformatige, meist glatte Platten ohne Gefälle zu verlegen würde natürlich zusammen mit Feinstaub und Biomasse eine super Rutschbahn ergeben nach jedem kleinen Regen.
    Bitte vor weiteren Empfehlungen noch mal auf die Fotos des TE schauen...
    Wenn da mehr gemacht werden soll als nur die Betonwerksteinplatten gegen Feinsteinzeugtafeln auszutauschen, dann sollte das Ganze sowieso von einem Planer betreut werden. Da reicht eine online-Diskussion nicht mehr aus. Besonderes Augenmerk ist in diesem Fall auf die Schnittstelle zum Nachbarn zu legen.
  13. #13 Mat350ze, 05.03.2021
    Mat350ze
    Mat350ze
    Ausreichend Gefälle auf dem jetzigen Belag ist vorhanden.
    Wenn man das jetzt Sauber mit Stelzlagern verlegt und zum Nachbar hin auch eine sauberen Abschluss zum Boden macht (Randabschlussleiste) sehe ich jetzt nicht wirklich ein Problem. Dann ist unsere Terrasse eben 10cm Höher na und?
    Wir wollen generell 10cm hoch, da die Terrasse 10cm tiefer liegt als die Ebene des Wohnzimmers. Und um alles auf eine Ebene zu bringen kommen wir um Stelzlager / Schienensystem nicht rum.
  14. BaUT
    Na dann mach doch
    - und lass dir vorher einen Fliesenplan zeichnen wo du sehen kannst dass an den schrägen Rändern keine dünnen Keile übrig bleiben
    - und denk dran dass du an den Türschwellen höhenverstellbare BT-Rinnen mit Dränrost einbaust damit der Schneematsch sich nicht an der Schwelle staut sondern runter sinken kann.
Thema: Erneuerung Terrassenbelag - Stelzlager?
  1. stelzlager geht kaputt
Erneuerung Terrassenbelag - Stelzlager? - Ähnliche Themen
  1. Unterspannbahn rissig - Erneuerung notwendig?
    Unterspannbahn rissig - Erneuerung notwendig?: Hallo! Wir schauen uns gerade ein Haus an, bei dem die Unterspannbahn an vielen Stellen aufgerissen ist. Es gibt keine Dämmung und auch keine...
  2. Erneuerung Walzblei machbar für Laien?
    Erneuerung Walzblei machbar für Laien?: Hallo zusammen, wir haben vor ein paar Jahren eine gepflegte Doppelhaushälfte Baujahr 1995 gekauft. Neben dem nervenaufreibendem Thema...
  3. Erneuerung der Waschküchenwand (Verputzarbeit)
    Erneuerung der Waschküchenwand (Verputzarbeit): Hallo zusammen, wir sind gerade dabei unsere seit den 70ger Jahren unveränderte Waschküche in neuen Look zu kleiden. Vorab zu uns, meine Frau...
  4. Erneuerung einer Außentreppe; Verputzarbeiten
    Erneuerung einer Außentreppe; Verputzarbeiten: Guten Morgen liebe Experten, ich bin gerade dabei eine Außentreppe zu sanieren. Nachdem Stufen und Platten nun gesetzt sind, müssen nun noch die...
  5. Erneuerung des Estrichs auf Gründungsplatte (Kellerboden)
    Erneuerung des Estrichs auf Gründungsplatte (Kellerboden): Guten Tag zusammen, ich befinde mich aktuell in der Renovierungsphase eines Teils (3,5 qm) des Kellerbodens im Elternhaus, welches im Jahr 1978...
