Terasse Entwässerung zwingend nötig?
Diskutiere Terasse Entwässerung zwingend nötig? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, wir wollen dieses Jahr unsere Terasse bauen. Diese wird ca 10cm unter dem Niveau der Terassentür liegen. Maße der Terasse: ca 4m...
  1. #1 Crashbandito, 16.04.2021
    Crashbandito
    Crashbandito
    Maße der Terasse: ca 4m tief und 6m breit, Material: Terassenplatten im Splitbett. Braucht man zur Hauswand hin zwingend eine Entwässerungsrinne oder reicht es der Terasse eine geeignete Neigung (2%?) zu verpassen?
  2. BaUT
    Mach was du willst. Du kannst die Rinne auch weglassen und musst dich ja nicht an die allgemein anerkannten Regeln der Technik halten so lange du es selber baust und nachher nicht andere für die Wasserschäden im Haussockel und im Schwellenbereich verantwortlich machen möchtest.
    Vielleicht wäre es aber ganz hilfreich zuerst mal ein paar Fotos vom Haussockel und von den Terrassentüren hier einzustellen mit einer Markierung in welcher Höhe eure Terrasse anschließen soll, dann kann man da noch mal eine genauere Risikobewertung vornehmen.
  3. #3 Crashbandito, 16.04.2021
    Crashbandito
    Crashbandito
    Anbei mal ein Foto von der Rückansicht. Die Terasse soll in der Breite von Fenster zu Fenster gehen. In der Höhe endet die Terasse auf Höhe des Bitumenanstriches. Heißt man hätte dann noch ca 15cm bis zur Terassentür.
    Sollte eine Rinne von Nöten sein werde ich das auch tun, aber deswegen frage ich ja hier im Forum vorher nach. Wäre denn ggf. auch ein kleiner Kiesdrainagestreifen eine Alternative?
  4. #4 Lexmaul, 16.04.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wofür eine Rinne? Entspricht ja sogar der Regel, wenn da 15 cm bis zur Tür sind...
    Und woanders reicht natürlich ein Traufenstreifen plus Platten mit Gefälle.
    Ich hab Gefälle ab Tür ohne Rinne. Und die Stufe ist 2 cm hoch. Mein persönliches Risiko, gefällt mir optisch halt und ist bisher auch nie was passiert - selbst mit dem Schneechaos dieses Jahr nicht.
    Maape838 gefällt das.
  5. BaUT
    Ja nee - wenn du noch 15 cm zur Schwelle hast brauchst du keine Rinne und kannst die Terrasse bis an den Sockel des hauses führen.
    Andere Sache:
    Der Putzsockel wurde bereits oder wird noch mit Dichtschlämme geschützt?
  6. #6 Crashbandito, 16.04.2021
    Crashbandito
    Crashbandito
    Braucht man Dichtschlämme nicht nur mit Keller? Wir haben nämlich keinen. Ich wollte eigentlich lediglich eine Noppenbahn rings ums Haus ziehen, also dort wo der Traufstreifen entsteht.
  7. #7 Lexmaul, 16.04.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Nein, das hat damit gar nix zu tun und die Noppenbahn schützt nicht vor Feuchtigkeit. Der Sockel muss geschützt werden, sonst blüht und bröckelt es halt...
    BaUT gefällt das.
  8. #8 Crashbandito, 16.04.2021
    Crashbandito
    Crashbandito
    Aber dafür ist doch eigentlich der Bitumenanstrich (schwarzer Rand) im Sockelbereich. So zumindest hatte es unser Bauleiter erklärt.
    PS: Unsere Bodenplatte ist übrigens über dem Niveau des Erdreiches.
  9. BaUT
    Frag mal deinen Bauleiter nach der Sockelputz-Richtlinie oder schau dir einfach mmal das ein oder andere Sockeldetail von sto an, da sieht man dann gut dass der Sockelputz im erdberührten Bereich und im Spritzwasserbereich einen zusätzlichen Feuchteschutz (Flexible Dichtschlämme) bekommen sollte.
Terasse Entwässerung zwingend nötig? - Ähnliche Themen
  1. Garage / Caport Grenzbebauung mit terasse
    Garage / Caport Grenzbebauung mit terasse: Wir möchten eine Garage / Caport mit terasse . Hier an die Grenze setzten das Haus links steht an der Grenze unseres ist ca 5 m entfernt. Nun...
  2. Terasse - Plattenstärke Feinsteinzeug
    Terasse - Plattenstärke Feinsteinzeug: Hallo zusammen, ich baue gerade meine erste Terrasse und bin nun kurz vor Fertigstellung der Einfassung mit Randsteinen. Aktuell ist der Plan...
  3. Fehlende Entwässerung der Terasse
    Fehlende Entwässerung der Terasse: Hallo an alle, wir haben 2020 ein Haus gebaut und nun großen Ärger mit den Außenanlagen, genauer gesagt mit unserer Terasse und der Entwässerung...
  4. Entwässerung auf Terasse
    Entwässerung auf Terasse: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer optimalen Lösung zur Entwässerung meiner Terasse vor den Bodentiefen Hebeschiebetüren. Evtl hat...
  5. Entwässerung Terasse
    Entwässerung Terasse: :winken einen schönen Tag an alle. Also ich habe eine Frage bezgl.der Entwässerung einer Terasse die wir bauen wollen. Die Größe beträgt ca. 40...
