Risse in Verblenderfuge ?
Diskutiere Risse in Verblenderfuge ? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Bauexperten, mir ist heute an unserem Neubau folgende Sache aufgefallen: unter einem Fenster (unseres Bungalows) ist der Fugenmörtel...
  1. #1 AlfredB, 24.07.2021
    AlfredB
    AlfredB
    mir ist heute an unserem Neubau folgende Sache aufgefallen: unter einem Fenster (unseres Bungalows) ist der Fugenmörtel in der vertikalen Fugen abgeplatzt (siehe Fotos). Und wenn man sich das dann genauer ansieht, ist ein kleiner Spalt zwischen Mauermörtel und Verblender in der vertikalen Fuge.
    Wovon kann das entstanden sein? Durch Wärmeausdehnung? Oder hat sich da etwas gesetzt? Ich habe an der Innenwand nun keine Risse entdeckt, allerdings haben wir auch Tapeten an der Wand. Ich könnte die Tapete an dieser Stelle abnehmen und schauen.
    Wisst Ihr wovon das kommen kann und wie kritisch das ist?
  2. #2 AlfredB, 24.07.2021
    AlfredB
    AlfredB
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Die Nachträgliche Verfugung ist nicht ausreichend Dick. Hier müssen 1,5-2,0 cm Verfugt werden…
    AlfredB und simon84 gefällt das.
  4. #4 AlfredB, 24.07.2021
    AlfredB
    AlfredB
    Hallo Yilmaz, danke für deine Antwort. Ich würde jetzt vermuten, dass für eine Neuverfugung dieser Stellen die Fuge ausreichend ausgekratzt wird 1,5 bis 2 cm
  5. #5 AlfredB, 24.07.2021
    AlfredB
    AlfredB
    Mir macht es mehr Sorgen, wovon das entstanden sein könnte
  6. #6 Fabian Weber, 24.07.2021
    Wie sind die Bewegungsfugen angeordnet auf dieser Fassadenseite?
    Mach mal bitte ein Bild der ganzen Fassade.
    AlfredB, Yilmaz und simon84 gefällt das.
  7. #7 AlfredB, 24.07.2021
    AlfredB
    AlfredB
    Hallo Fabian, das Maierwerk ist an dieser Seite 13,5 m lang und besitzt keine Dehnungfuge an den Seiten. Die Ecken sind im Verbund gemauert.
  8. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Das ist schlecht…
    Es wird zu Rissen kommen… auf Sonnenseiten
    AlfredB gefällt das.
  9. #9 AlfredB, 24.07.2021
    AlfredB
    AlfredB
    Risse in den Fugen oder werden auch die Verblendersteine reißen können?
    Was könnte man nachträglich dagegen machen bzw. wie könnte man das Reißen verhindern?
    Die Bauabnahme ist noch nicht erfolgt
  10. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Können Sie Fotos von der ganze Fassade einstellen? Nachträglich sehr schwierig aber nicht unmöglich
  11. #11 AlfredB, 24.07.2021
    AlfredB
    AlfredB
    Screenshot_20210724-213301_Gallery.jpg Screenshot_20210724-213233_Gallery.jpg Screenshot_20210724-213050_Gallery.jpg Screenshot_20210724-213012_Gallery.jpg
  12. #12 Fabian Weber, 24.07.2021
    Nach 12m und an den Ecken sind Dehnungsfugen anzuordnen. Dass es jetzt am Fenster gerissen ist, liegt daran, dass das die schwächste Stelle im Mauerwerk ist.
    Das heißt wenn die Wand über 13m lang ist braucht es an den Ecken und nochmal sinnvoll in der Fläche eine Fuge um unter 12m zu kommen.
    Man muss also an den Ecken und unter dem Fenster die Fugen komplett freikratzen und dann mäandrierende Fugen anlegen, bestenfalls mit besandetem PU.
    Hier mal ein schlechtes Beispiel mit Kompriband, mit PU sieht man das fast nicht.
    simon84 und AlfredB gefällt das.
  13. #13 AlfredB, 24.07.2021
    AlfredB
    AlfredB
    Okay, es liegt mit höchster Wahrscheinlichkeit an den fehlenden Dehnungsfugen. Ich habe in der kommenden Woche den Termin für die Endabnahme.
    Sollte man auf beiden Enden dieser Fassadenseite eine Dehnungsfuge machen oder würde es auf einer Seite reichen, zusätzlich zu der Dehnungsfuge unter dem Fenster? Aus optischer Sicht wäre es vielleicht besser diese Dehnungsfuge auf der anderen Seite zu machen neben dem Fallrohr, siehe Foto. Screenshot_20210724-213012_Gallery.jpg
  14. #14 AlfredB, 24.07.2021
    AlfredB
    AlfredB
    Und Yilmaz du hast Recht, gerade das ist die Sonne seite, Süd-West
  15. #15 Fabian Weber, 24.07.2021
    An jeder Ecke immer nur eine Fuge. Auf welcher Fassade die dann liegt, kannst Du nach Design entscheiden. Die Fuge darf auch bis 50cm von der Ecke weg sein, was zum Verstecken hinter dem Fallrohr vielleicht passender ist.
    Die Baufirma wird sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, daher zur Abnahme unbedingt einen eigenen Bausachverständigen mitbringen.
  16. #16 Fabian Weber, 24.07.2021
    Warum wurde für die Rollschicht über den Fenstern ein anderes Steinformat gewählt, war das gestalterische Absicht?
  17. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Wieso anderes Format?
  18. #18 Fabian Weber, 25.07.2021
    Die Steine der Fensterbänke und der Rollschicht sind doch viel schmaler, als der Rest der Fassade.
  19. #19 AlfredB, 25.07.2021
    AlfredB
    AlfredB
    Das täuscht auf den Fotos, ist der gleiche Stein
Thema: Risse in Verblenderfuge ?
  1. risse klinker dehnungsfuge
Risse in Verblenderfuge ? - Ähnliche Themen
  1. Firstpfette Risse „normal“?
    Firstpfette Risse „normal“?: Hallo ihr Lieben, wir haben unser Dachgeschoss letztes Jahr ausgebaut. Wir haben vor ein paar Jahren ein neues Dach erhalten und unser Dachstuhl...
  2. Diagonale und parallele Risse
    Diagonale und parallele Risse: Vor einigen Monaten haben sich so diagonale und parallele Risse gebildet, aber wann genau, wissen wir nicht, aber irgendwie sehen sie sehr...
  3. Zwischendeckenbalken mit vertikalem Riss nach Sanierung
    Zwischendeckenbalken mit vertikalem Riss nach Sanierung: Hallo zusammen, vorab kurz zur Information, dass dies mein erster Beitrag ist und mich vorab für etwaige etwaige Patzer (Fachausdrücke, mangelnde...
  4. Makler sagt "kein Problem" - Riss in (tragender?) Wand - Altbau
    Makler sagt "kein Problem" - Riss in (tragender?) Wand - Altbau: Hallo zusammen, in der Hoffnung auf fachkundige Auskunft und darauf, dass ich im richtigen Unterforum bin, möchte ich mich mit folgender Frage an...
  5. Putzunebenheiten und Risse entlang von Materialübergängen
    Putzunebenheiten und Risse entlang von Materialübergängen: Liebe Bauexperten, wir haben womöglich ein ernsthaftes Problem mit der Fassade unseres Neubaus. Unser Haus wurde 2020 errichtet und bekam in...
