Wie viel Säcke Putz ?
Diskutiere Wie viel Säcke Putz ? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Muss eine Wand verputzen, die schon eben ist. Sind 9 m2 (4,5m mal 2m) So dünn wie möglich auftragen reicht wie viele Säcke brauch ich da ? Kg?
  1. #1 Horst22, 28.07.2021
    Horst22
    Horst22
  2. Nic123
    Nic123
    Welchen putz willst du auftragen
  3. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    ei guck halt mal auf den Sack ,da steht es doch drauf.
    Und wennde bei unterschiedlichen Herstellern guckst wirste feststellen die haben alle unterschiedliche m² Angaben
  4. Alex88
    Da würde ich eine Finischspachtelmasse verwenden
  5. SvenvH
    SvenvH
    Ein 40Kg Sack ergibt 18l Mörtel. Bei 1cm Auftragsstärke kommst du damit 1,8m² weit. Also benötigst du 5 Sack.
  6. Alex88
    1cm Putzstärke ist ja fast schon für blankes Mauerwerk
  7. #7 Horst22, 28.07.2021
    Horst22
    Horst22
    Keller
    Kalkzementputz
  8. #8 Horst22, 28.07.2021
    Horst22
    Horst22
    1 cm is zu viel
  9. SvenvH
    SvenvH
    Also es ist ein Keller und du möchtest Kalkzementputz? Dann ist 1cm die Mindestauftragsstärke.
  10. Alex88
    Megamuhr 603 Handspachtel leicht, ausziehbar auf null, filzbar
    1l/qm
  11. #11 Horst22, 28.07.2021
    Horst22
    Horst22
    0,5 cm ca reichen
  12. Alex88
    Ich glaube wir reden aneinander vorbei…
    Ist die Wand schon verputzt?
  13. #13 Horst22, 28.07.2021
    Horst22
    Horst22
    Die wand ist eben, ja
  14. #14 Horst22, 28.07.2021
    Horst22
    Horst22
    Soll neu verputzt werden , dünne Schicht und ein billiger Putz reicht
  15. Alex88
    Nochmal, ist das blankes Mauerwerk oder ist da schon was drauf?
  16. #16 Horst22, 28.07.2021
    Horst22
    Horst22
    Habe nur das Foto , ist nicht mein Keller
    sieht nach Beton ohne Putz aus
  17. Alex88
    Und dafür braucht es 16 Kommentare :mauer
    Sieht doch kein Mensch was das ist
    Manufact gefällt das.
  18. SvenvH
    SvenvH
    :mega_lol:
  19. #19 Horst22, 28.07.2021
    Horst22
    Horst22
    Welcher Putz ?
  20. SvenvH
    SvenvH
    Kannst du bitte mal ganze Sätze bilden? Das ist ja Anstrengend.
Thema: Wie viel Säcke Putz ?
  1. wieviel säcke putz braucht man
Wie viel Säcke Putz ? - Ähnliche Themen
  1. Sack-Fertigbeton für Streifenfundament? Wasser zu wenig?
    Sack-Fertigbeton für Streifenfundament? Wasser zu wenig?: Moin, hab am Wochenende mal ein kleines Streifenfundament mit Fertig-Beton aus dem Sack erstellt. Auf dem 25 kg Sack stand man sollte die...
  2. Verschlossener Kalkzement putz sack haltbar?
    Verschlossener Kalkzement putz sack haltbar?: Wie lang ist ein verschlossener zementputz und kalkzementputz haltbar? Könnte welche zum halben preis bekommen nur wie alt dürfen die sein? Sind...
  3. Unterspannbahn Kehle Sack
    Unterspannbahn Kehle Sack: Hallo, ist die Ausführung so in Ordnung? Sammelt sich das Wasser nicht so in dem entstehenden "Sack"? Kehle zischen Garagendach und Giebel vom...
  4. Knauf Board Finish, 1 Sack 25 kg
    Knauf Board Finish, 1 Sack 25 kg: Hilfe Hilfe Hilfe, wer hat noch einen Sack Knauf Board Finish Spachtel ( wir brauchen noch ein 25 kg Säckle...) im (Groß-) Raum Frankfurt zu...
  5. Gelber Sack in der Küche
    Gelber Sack in der Küche: Hallo zusammen, die mir bekannten Mülltrennsysteme der Einbauküchen sagen mir nicht zu, da der Grüne-Punkt-Müll nach meiner Erfahrung immer...
