Terassenüberdachung befestigen an perlitgefüllten Ziegeln
Diskutiere Terassenüberdachung befestigen an perlitgefüllten Ziegeln im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte mir eine Terassenüberdachung bestellen und diese selbst montieren. Die Überdachung ist 4m breit und 3m tief. An der Vorderkante...
  1. #1 masterkey2, 05.08.2021
    masterkey2
    masterkey2
    Ingenieur
    Chieming
    ich möchte mir eine Terassenüberdachung bestellen und diese selbst montieren. Die Überdachung ist 4m breit und 3m tief. An der Vorderkante steht sie auf zwei Pfosten an der Hinterkante soll sie an der Hauswand befestigt werden. Ich stelle mir nun die Frage wie ich die Wandpfette an der Hauswand befestige. Das Haus ist mit 36er Schlagmannziegel t9 (also perlitgefüllt) gebaut. (Enev 2016)
    Frage 1: Muss ich mir Gedanken um Wärmebrücken machen und spezielle Dübel verwenden. Wenn ja, welche?
    Frage 2: Ich habe eine 2,4m Deckenhöhe. Muss ich aufpassen, dass ich nicht genau bei der Zwischendecke oder knapp darüber oder darunter bohre oder spielt das keine Rolle? Ich bin jetzt kein Bauexperte, aber soweit ich weiß ist das Mauerwerk an den Zwischendecke etwas weniger Dick und speziell gedämmt???
    Danke für eure Hilfe!
    Masterkey
  2. #2 DerSchreiner, 05.08.2021
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Schreiner & Holztechniker
    Hallo
    Fischer SXR T oder Fischer FUR sind sehr zu empfehlen dafür, gibt es Sechskant-Kopf oder Senkkopf sollte natürlich in der A4 variante genommen werden, kannst auch damit in die Zwischendecke bohren und befestigen, wenn es da passieren sollte.
    Super und schnell ist auch die Motage / Anwendung, weil es durchsteck Dübel sind.
    SXR 10 x 140 T A4 | fischer
  3. SIL
    @DerSchreiner bissel dünn das Zeugs :winken
    Masterkey zeig erstmal deine 'Wandpfette' Material etc
    Eigentlich nicht insofern du nicht gerade die 'Wandpfette' press anlegst.
    Optimal wäre die Verankerung in der Zwischendecke ,die Dämmung wird vermutlich max 8 cm betragen.
  4. #4 DerSchreiner, 05.08.2021
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    @SIL des geht schon klar, hat ja keiner was gesagt das er nur 4 Stück o.ä. verwenden soll.. ist ja "nur" 3Meter tief ..
    Wenn nicht hier..
    Dann kannst einen SUV in die Wand Bohren/Stellen
    Abstandsmontagesystem TherMax 16 | fischer
  5. #5 masterkey2, 29.10.2021
    masterkey2
    masterkey2
    Ingenieur
    Chieming
    Das Material ist jetzt endlich da. Hatten 10 Wochen Lieferzeit auch wegen der Schwierigkeiten bei den Lieferketten. Ist auf jeden Fall ne gute Zeit um eine Terassenüberdachung aufzubauen :D
    Ich hab mich jetzt doch dazu entschieden die Wandpfette (8cm Stärke) an der Zwischendecke zu befestigen. Wurde auf der anderen Seite vom Haus vom Bauträger mit dem Vordach auch so gemacht.
    Ich hab hier mal noch ein Bild gefunden wo man beim baugleichen Nachbarhaus sieht wie die Zwischendecke auf der Mauer aufliegt und dann noch Ziegel davor sind. Und vermutlich irgendein Dämmmaterial dazwischen. Leider kann ich anhand der Bauzeichnung nicht erkennen wie stark das ist und wieviel Dämmung dahinter.
    Wie kann ich denn da die Wandpfette befestigen. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass der dünne Ziegel (vlt 8cm oder 12cm???) zu schwach ist und ich weiter rein in die Betondecke muss? Oder meint Ihr im Ziegel reichts? Ich hätte von Fischer ein Set mit Schwerlastankerstangen M10 x 170, Die werden in Eingeklebte Injektionsankerhülsen geschraubt. Reicht aber eben nur bis in den Ziegel...
    Zugern würde ich wissen wir das beim Vordach gemacht wurde. Leider war ich da nicht dabei.
    20170312_151519.jpg IMG_20211029_175546.jpg IMG_20211029_181616.jpg IMG_20211029_151244.jpg
  6. #6 Dietrich von Bern, 29.10.2021
    Dietrich von Bern
    Dietrich von Bern
    Physiker
    Da Edelstahlschrauben weniger als die Hälfte der Wärmeleitfähigkeit von unlegierten Stählen haben, ist der Hinweis von „Der Schreiner“ schon gut.
    Man könnte sicher auch A2 Schrauben verwenden, macht aber nur Sinn wenn A4 nicht verfügbar ist.
  7. #7 masterkey2, 01.11.2021
    masterkey2
    masterkey2
    Ingenieur
    Chieming
    @Dietrich von Bern: Danke für den Hinweis. War mir jetzt auch nicht mehr so klar. Dann also lieber A4 Material.
    Meine eigentliche Frage ist jedoch wie ich die Wandpfette an der Wand befestigen kann. Ich hab nochmal eine Skizze gemacht damit es etwas klarer wird.
    Ich weiß leider nicht wie stark die Isolierung ist und wir stark die Lockziegelreihe ist vor der Betondecke. Das Haus ist in Südbayern und nach Enev 2016 gebaut. Kann man das damit abschätzen?
    Ich hab noch etwas recherchiert und bei Häusern mit Klinkerbauweise oder anderen isolierten Fassaden werden Löcher bis in die tragende Wand gebohrt und dann Gewindestangen eingeklebt an denen dann die Wandpfette montiert werden kann. Der Hersteller der Überdachung sagt pro Sparren soll eine Schraube gesetzt werden. Also hätte ich bei meiner Überdachung 7 Schrauben auf einer Länge von 5 Metern. Was nimmt man da her? M10 oder M12 Gewindestangen und mit was bohrt man da vor? 10cm tief in den Beton und mit M12 bzw. M14 vorbohren? Wandaufbau 2.png Wandaufbau 2.png
  8. #8 DerSchreiner, 01.11.2021
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Ganz ehrlich, du hast zuviel Skepsis, nimm deine Ankerstange M10 und befestige deine Terassenüberdachung, viel zu viel Therorie!!
    Gast82596 gefällt das.
Terassenüberdachung befestigen an perlitgefüllten Ziegeln - Ähnliche Themen
  1. Terassenüberdachung Erfahrung
    Terassenüberdachung Erfahrung: Hallo, hat jemand Erfahrung gemacht mit der Firma Mibaut ? Die haben echt super Preise und wir sind am überlegen uns dort ein Terassendach...
  2. Terassenüberdachung Brandschutz Doppelhaushälfte
    Terassenüberdachung Brandschutz Doppelhaushälfte: Hallo zusammen, wir haben eine Doppelhaushälfte gebaut. Nun hat zuerst unser Nachbar der Doppelhaushälfte eine Terassenüberdachung von 6 Metern...
  3. Halterung der Scheiben der Terassenüberdachung lösen
    Halterung der Scheiben der Terassenüberdachung lösen: Hallo, ich muss die Scheiben der Terassenüberdachung frei bekommen und dafür diese Schienen irgendwie abbekommen. Habe versucht diese heraus zu...
  4. Befestigung einer Terassenüberdachung?
    Befestigung einer Terassenüberdachung?: Hallo, ich möchte meine Terasse überdachen und habe dazu ein paar Fragen die ich gern stellen möchte. Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen....
  5. Terassenüberdach freistehend oder Befestigung an Hauswand
    Terassenüberdach freistehend oder Befestigung an Hauswand: Guten Abend an Alle, nachdem ich jetzt schon einige Zeit still mitlese, habe ich nun auch einige Fragen. Ich möchte eine Terassenüberdachung...
