Fensterlaibung innen: Aufputzen oder Holzleisten
Diskutiere Fensterlaibung innen: Aufputzen oder Holzleisten im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Kurze Frage: Bei unseren neuen Fenster möchte unser Fensterbauer Holzleisten anbringen, um die Einbausituation optisch zu verfolgständigen und rät...
  1. #1 curby23523, 20.10.2021
    curby23523
    curby23523
    Kurze Frage: Bei unseren neuen Fenster möchte unser Fensterbauer Holzleisten anbringen, um die Einbausituation optisch zu verfolgständigen und rät vom Verputzen ab. Ich persönlich würde das Verputzen aber als wertiger und richtiger empfinden. Siehe Anhang.
    Spricht etwas dagegen, hier auf dem zu sehenden Foto 20mm aufzuputzen? Oder sollte man doch eher Abdeckleisten passend aus Lärche verwenden?
  2. #2 Bauherr24, 20.10.2021
    Bauherr24
    Bauherr24
    Die beste Variante wäre gewesen vorher den Putz abzuschlagen.
    Jetzt würde ich eine mineralische Leibungsplatte aufkleben und danach dünn verputzen.
    Verleistung wäre technisch auch in Ordnung, ist aber optisch überhaupt nicht mein Fall.
    Vor jeglichen Arbeiten an der Laibung sollte aber erst mal das Dichtband ordentlich mit der Laibung verbunden werden so dass man nicht mehr auf den Bauschaum schauen kann.
    profil gefällt das.
  3. #3 curby23523, 20.10.2021
    curby23523
    curby23523
    Die Situation ist aber nun so, wie sie ist :). Die oberste Schicht ist ja nur Rollputz, muss dieser auch entfernt werden? Wird diese Leibungsplatte aufgeschraubt oder wie wird diese befestigt? Ich vermute, dass auf dieser dann nur eine relativ dünne Putzschicht aufgebracht wird?
  4. #4 Sergius, 21.10.2021
    Sergius
    Sergius
    Ich würde die Holzleiste nehmen. Grundsätzlich eine Leiste ob nun Holz oder Kunststoff.
    Ich hab mich oft über die leisten gefreut. Bei Bad-Fenstern war immer genug Platz in der Leitung zum Fliesen. Oder Renovieren, oder Rolladenwickelkästen, usw... Im Gegenzug hab ich mich schon oft, über eingeputzte Fenster in der Leitung, geärgert. Ich kann darin kein sinn erkennen.
    In 5 Jahren kommt Ihr auf den Gedanken Lehmputz im Innenraum anzubringen. Top genug platz in der Leibung, die Vorraussetzungen Passen.
    Und das allerletzte was ich machen würde ins eine Calciumsilicatplatte anbringen von der es Grenzwerte gibt, wieviel davon im Essen sein darf. Oder Gutex hat auch irgendwelche Leibungsgeschichten, Aber die Holzfasern werden auch irgendwie für Brandschutz behandelt.
    Und dann, was? Ein Putz, ein "Mineralischer" und die Farbe? Früher hat man auch geglaubt dass Asbest ein Allheilmittel für den Bau ist. Heute ist jede mir bekannte Dämmung aus und vor den 90ern ein Gefahrenstof. Nicht "NUR" Sondermüll. Gefahrenstoff! (bis auf die unbehandelten Naturbaustoffe)
    Das einfachste, billigste in der Anschaffung, Unterhalt und Entsorgung ist die Holzleiste Hat sich seit Jahrhunderten bewährt, ist ein Naturprodukt und sieht gut aus.
    und die Holzleiste wird auf den Holzrahmen (traditionell genagelt) kann auch geklebt werden (ich würde sie Nageln), sie deckt den Schaum ab. Kann mit nem Kuttermesser und ner Handsäge bearbeitet werden. Abmessungen: 20-30 x 4-5mm Massivholzleiste à 50€ent/lfm. Leinöl für die Oberfläche.
  5. Alex88
    Bingo, vor allem aber damit es luftdicht ist,
    Bauherr24 gefällt das.
  6. #6 Sergius, 21.10.2021
    Sergius
    Sergius
    Wenn das Fenster im Pfalz sitz und das Kompriband außen. Ist doch alles flockig.
    Es muss ja nicht in einer Nut sitzen mit 2 Kompribandern und dazwischen Schaum und darüber Platten dann Putz und Farbe...
  7. #7 curby23523, 21.10.2021
    curby23523
    curby23523
    Die Holzleisten sind im Angebot enthalten und würden wir nicht selber ausführen. Diese werden jedoch nur links und rechts vom angebracht was ich einen Designbruch finde.Und nageln möchte ich schonmal gar nichts mehr, die werde geklebt.
    Eher nicht, das möchte ich nicht mehr anfassen :).
    Kann man diese direkt auf den Rollputz kleben oder muss dieser ab? Wäre jedoch nur an einem Fenster.
  8. #8 klappradl, 21.10.2021
    klappradl
    klappradl
    Physik
    Düsseldorf
    Was ist denn oben am Fenster gemacht worden?
  9. #9 curby23523, 21.10.2021
    curby23523
    curby23523
    Oben sind Rolladenkästen, in denen so eine Abdeckleiste reinkommt die bereits vorgedämmt ist. Diese muss natürlich in der Breite angepasst werden. Daher sollte man vorher wissen, was man machen möchte.
    Ich habe gesehen manche nutzen bei der Fensterlaibung auch Gipskarton, anstatt Calciumsilicatplatten.
  10. #10 Fabian Weber, 21.10.2021
    Erstmal die Dichtfolie ankleben.
    Dann Leibungsplatte kleben und spachteln.
    profil und DerSchreiner gefällt das.
Fensterlaibung innen: Aufputzen oder Holzleisten - Ähnliche Themen
  1. Holzfensterbank innen (Bj. '59) geht unter die Fensterlaibung... wie weit?
    Holzfensterbank innen (Bj. '59) geht unter die Fensterlaibung... wie weit?: Moin, Meine Wohnung (DDR Mehrfamilienhaus aus 1959, "Blockbauweise 0,8t" alias Q3A) hat noch die ersten Fensterbänke innen. Diese sind aus Holz -...
  2. Wie Fensterlaibungen innen Neubau verputzen lassen
    Wie Fensterlaibungen innen Neubau verputzen lassen: Liebe Experten, welche Art die Fensterlaibungen zu verputzen würdet Ihr bevorzugen und warum? 1. Mit Apu-Leisten + Eckschutzschienen 2. Mit...
  3. Fensterlaibung innen dämmen und Steifensterbank
    Fensterlaibung innen dämmen und Steifensterbank: In unserem Altbau wurden die Fenster getauscht und wir wollen die Fensterlaibungen mit 15 mm Dämmung (Silikatplatten) dämmen. Dann kommen noch...
  4. Fensterlaibung innen ausbessern: Kalziumsilikat? Styropor?...
    Fensterlaibung innen ausbessern: Kalziumsilikat? Styropor?...: ich bräuchte mal ein paar Meinungen der Experten bzgl. Ausbesserung der Fensterlaibungen innen. Aber erst mal von vorne: Haben vor 2 Jahren ein...
  5. Im Neubau Fensterlaibung innen dämmen?
    Im Neubau Fensterlaibung innen dämmen?: Hallo, bei einem Gespräch mit einem Bauunternehmen wurde mir mitgeteilt, dass bei den Fensterlaibungen generell Laibungsdämmplatten innen...
