ETW Wohnungstür, Zugluft Zarge
Diskutiere ETW Wohnungstür, Zugluft Zarge im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei uns in der neuen Wohnung zieht es rechts an der Zarge. Es kommt deutlich kalte Luft durch. Bevor ich jetzt das ganze reklamiere, würde...
Seite 1 von 2
ETW Wohnungstür, Zugluft Zarge - Ähnliche Themen
Kleine Lackabsplitterung an alter Wohnungstür
Kleine Lackabsplitterung an alter Wohnungstür: Bei einer 30 Jahre alten Wohnungstür ist ein 7 cm langer Lackstreifen abgesplittert. Siehe Foto: Wie kann man die Stelle ausbessern? Es muss... -
Treppe vor Wohnungstür
Treppe vor Wohnungstür: Guten Abend zusammen, ich habe folgendes Problem oder besser gesagt Frage. Der jetzige besitzer eines Wohnhauses, hat zwei Wohnungen zu einer... -
Wohnungstüren sanieren
Wohnungstüren sanieren: Hallo zusammen, in unserem Wohnhaus (Baujahr 1967) sind Stahlzargen eingebaut. Bei den bisher durchgeführten Wohnungssanierungen wurden die alten... -
Wohnungstüren mit Dispersionsfarbe bemalt, diese entfernen
Wohnungstüren mit Dispersionsfarbe bemalt, diese entfernen: Hallo allerseits, nach Einzug in eine Wohnung stellte ich fest, dass eine Tür mit Dispersionsfarbe gestrichen worden war. Mit haushaltsüblichen...
