Kleines Haus am Hang 7*12,5m
Diskutiere Kleines Haus am Hang 7*12,5m im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo Experten, Ich brauche hier mal Euren Rat. Grundstueck ist reserviert. Ich stelle mal den GS Plan hier ein. DIe Grundrisse habe ich mal...
  1. #1 hanghaus2000, 06.12.2021
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Hallo Experten,
    DIe Grundrisse habe ich mal den ersten Entwurf dabei.
    Hier das GS 47 (30*19 m) mit der best. Bebauung im Sueden. Westen und Osten ist noch nicht bebaut.
    Der Bebauungsplan laesst 2 Vollgeschosse zu. Dachformen sind fast nicht begrenzt. Satteldach bis 44 Grad mit Kniestock 1,30m
    Ich wuede ein Dach mit 20 Grad planen, da dann mit Blech das Dach eingedeckt werden darf. Ich dachte an eine komplette Doppelfalz Verkleidung des OG's in antrazit. (mod. Barn) Alternativ Flachdach????
    Das Erdgeschoss FFB 529,7 m mit vertikaler Holzverkleidung Lattung auf schwarze Unterspannbahn. Alternativ auch eine Blechverkleidung mit Tafeln Format ca. 60 * 120 cm, Kann hier jemand die Preispanne sagen?
    Kein Keller aber Streifenfundament talseitig sichtbar ca. 1.5 m.
    Die Fundament werden in Achse Hoehenlinie gedreht, damit die Auffuellhoehen von 1,5 m eingehalten werden koennen.
    Was halte Ihr von der Achsabweichung des OG's? Paralell zur GS Grenze. Alternativ das OG auch Achse Hoehenlinie aber etwas versetzt nach Osten und Sueden.
    Hier noch die Bilder vom GS.
    Blick zur Burg in NNO
    Entlang GS Grenze im Sueden.
    Entlang GSG im Westen
    Blick nach SW aus der NW GS Ecke
    entlang der noedlichen GSG
    IMG_20211203_122909_resized_20211206_044942200.jpg Blick nach Sueden ich steh etwas unterhalb der EG Fussbodenhoehe.
    Ich freue mich auf Kommentare.
    Dennyhammer89 gefällt das.
  2. #2 hanghaus2000, 06.12.2021
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Das GS ist irgendwie verloren gegangen.
    EG auf die Hoehenline gedreht das laesst der BBP zu.
    Variante OG versetz und in Achse mit EG.
  3. #3 Kriminelle, 06.12.2021
    Kriminelle
    Kriminelle
    Hallo Matthias,
    Wie stellst Du Dir die EG-Decke dann vor?
    Und was - wenn nicht der Grundsatz: Hauptsache exotisch - animiniert Dich dazu? Wird ja nicht ganz billig, so ein Bau.
    Grundsätzlich finde ich so einen Versatz, gern auch diagonal, toll. Aber kann man da heute überhaupt noch mit planen? Energetisch baut man sich ja große Außenflächen ein - kompakt geht anders ;)
    11ant, hanghaus2000 und K a t j a gefällt das.
  4. #4 hanghaus2000, 06.12.2021
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Danke fuer Deine Antwort.
    Da sagst Du was. Klein und kompakt war eigentlich schon der Grundgedanke. Mal schaun was davon uebrig bleibt. Keller ist ja schon mal weggelassen. Alternativ dann eben ohne Versatz. Falls ich hier einen vernuenftigen Grundriss hinbekomme, dann gehts zum Zimmermann ob die soetwas bauen koennen. Da sind ja einige statische Herausforderungen.
  5. #5 K a t j a, 06.12.2021
    K a t j a
    K a t j a
    Leipziger Land
    1,5m Streifenfundament talseitig? Noch nen halben Meter drauf und der Keller ist ferdsch. Besser noch, man plant mit UG. So ne Wand bis zu m EG ist ja auch nicht direkt famos. Wo soll denn die Terrasse hin?
    Für so nen Versatz kann ich mich zwar nicht erwärmen, aber das ist Geschmackssache und hängt stark vom Geldbeutel ab.
    Die Frage ist auch, ob das Haus so lang und schmal sein muss mit dieser Ausrichtung. Bleibt ja kaum was übrig vom Garten. Nur noch Streifen um's Haus.
    11ant, simon84 und hanghaus2000 gefällt das.
  6. #6 hanghaus2000, 06.12.2021
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Danke Katja,
    Ja die Richtung ist vorgegeben. Ich finde das ist noch genug Garten im Sueden. Kleines GS kleines Haus.
    Ich werde mal mit UG einen Plan machen. Kann ja dann das UG als EG deklarieren man darf ja 2 Etagen bauen.
  7. #7 Kriminelle, 06.12.2021
    Kriminelle
    Kriminelle
    Warum? Keller ist ja nicht verboten. UG auch nicht. Du musst nur darauf achten, dass Du im Mittel des Geschosses nicht mehr als 1,40 rausschaust.
    Wenn Du es nur seitlich versetzt, dann hättest Du im Osten eine kleine Eingangsüberdachung, im Süden auch. Macht man so in Südafrika, wo die Sonne brennt ;)
    Wenn so richtig Kohle vorhanden ist, dann kannst Du die freie Decke des EGs vergolden… äh… mit DFF im nach oben offenen Dach verkleiden. So eine Art vorgesetzteter WiGa ohne Fenster, nur mit Dachfenster :)
    Oder was ist mit Splitlevel?
    11ant, hanghaus2000 und simon84 gefällt das.
  8. #8 K a t j a, 07.12.2021
    K a t j a
    K a t j a
    Leipziger Land
    Ich denke, um den Entwurf zu diskutieren, hat es zu wenig Informationen. Vermutlich stehen im BPlan auch noch diverse Höhenbeschränkungen und die Frage des Budgets beendet schnell die Phantasie vom Designerhaus auf Stelzen.
    Optisch bin ich ein Fan davon, wenn das Haus zur Region passt. So eine Blechverkleidung gibt mir immer ein Gefühl von Industriegebiet. Nicht so mein Ding. In welchem Bundesland sind wir denn?
    11ant und hanghaus2000 gefällt das.
  9. #9 hanghaus2000, 07.12.2021
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Splitt ist nicht mein Ding.
  10. #10 hanghaus2000, 07.12.2021
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Im Baugebiet schein das jeder so zu halten wie er will. Das geht vom Bungalow mit 13*13 am Hang bis zur 3 geschossigen Turmbau oder auch ein Flachdach mit sich kreuzenden Baukoerpern (wie da die Firstrichtung eingehalten werden soll???
    Wir sind in BY Velburg
    Budget:? So effektiv wie noetig aber eben etwas Anders. Reden wir in BY von 3k / m2? Ich stell hier gern Beispiele ein wo so Doppelstegfalz Verkleidungen gut ausschauen. Darf man hier Links posten? Falls gewuenscht auch gern den Bebaungsplan.
    Hier mal der Ausschnitt aus dem Bayernatlas.
  11. #11 K a t j a, 07.12.2021
    K a t j a
    K a t j a
    Leipziger Land
    Für Extravaganzen am Hang scheint mir das noch zu knapp. Aber das erfährst Du besser vom Architekten Deines Vertrauens vor Ort.
    Links sind m.W. erlaubt.
  12. #12 hanghaus2000, 07.12.2021
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Ich moechte das aber gern selber planen und dann bauen lassen. BL mache ich selber. Daher meine Bitte um Hilfe bei den Experten. Ich habe das schon mal gemacht ist aber schon 20 Jahre her und nicht am Hang.
  13. #13 K a t j a, 07.12.2021
    K a t j a
    K a t j a
    Leipziger Land
    Einen Zeichnungsberechtigten brauchst Du sowieso. Der ist Pflicht. Also warum willst Du ihn nicht seinen Arbeit machen lassen? Oder bist Du das auch - zeichnungsberechtigt?
  14. #14 hanghaus2000, 07.12.2021
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Ich habe nun mal mit Euren Tips umgeplant.
    Ich stelle mal das OG ein. Bitte um Meinungen. Danach kommt spaeter das UG voraussichtlich mit Kinder Etage / ELW? Die Kids sind Erwachsen.
    Das Haus ist etwas gewachsen 13*7,5 m
  15. #15 simon84, 07.12.2021
    Was ist mit Stellplätzen, wie viele musst du haben/nachweisen und wo platzierst du die?
  16. #16 hanghaus2000, 07.12.2021
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Vor 20 Jahren war ich das mal, muesste ich mal schauen ob die noch gueltig ist.
  17. #17 K a t j a, 07.12.2021
    K a t j a
    K a t j a
    Leipziger Land
    Ich persönlich diskutiere nur vollständige Grundrisse.
  18. #18 hanghaus2000, 07.12.2021
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Wie eingezeichnet einer im Norden falls Bedarf 2 im Sueden.
  19. #19 hanghaus2000, 07.12.2021
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Schade wollte eigentlich erst an das UG gehen, wenn das OG fertig ist.
    ELW ca. 50m2 oder 2 KZ und Bad da bin ich sehr flexiebel. Den geplanten Anbau im Westen sieht man ja im letzten GSP.
    Rest HAR / HWR? Keller oder so.
  20. #20 hanghaus2000, 07.12.2021
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Hier nun auch das UG.
Kleines Haus am Hang 7*12,5m - Ähnliche Themen
  1. 2 kleinere Häuser auf gut 1000qm?
    2 kleinere Häuser auf gut 1000qm?: Hallo zusammen, ich habe mich neu in diesem Forum angemeldet, weil mich derzeit eine Frage umtreibt. Da es im Netz eine Fülle an Vorschriften und...
  2. Kleine Häuser
    Kleine Häuser: Jetzt wollte ich was zu @Minihaus schreiben und sehe, dass keine weiteren Antworten möglich sind. Wie ist der momentane Stand? Neu bauen oder doch...
  3. Grundriss Ideen für klein haus 120 m² Ihre Meinung bitte.
    Grundriss Ideen für klein haus 120 m² Ihre Meinung bitte.: Hallo liebes Forum, ich und meine Frau versucht unser kleines EFH zu planen. Das Haus will in EFH 1.5 Schrägdach mit 45 Grad Dach und ca. 120 qm...
  4. Haus kleiner bauen und dafür höher
    Haus kleiner bauen und dafür höher: Hallo, bei uns ist § 34 BauGB gültig, sodass wir per Bauvoranfragen zu klären hatten, was gebaut werden kann, bzw. sich hinsichtlich der...
