Schallbrücke Dielen auf Balken
Diskutiere Schallbrücke Dielen auf Balken im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, ich werde demnächst meine 27er Eschedielen auf die Holzbalken aufbringen. Aktuell überlege ich, ob es sinnvoll ist da noch etwas...
  1. JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    Aktuell überlege ich, ob es sinnvoll ist da noch etwas Schallschutz unterzulegen. Bringt das überhaupt etwas wenn ich dort per unsichtbarer Verschraubung arbeite? Im Prinzip sind die Schrauben ja 1A Schallüberträger.
    Die Dielen haben fallenen Breiten von 150-250mm. Der Anbieter wollter mir stellenweise bis zu 400m dazulegen. Dies lehnte ich aber ab. Ich würde ungern von oben verschrauben.
    Kann ich selbst bei den 250er noch die Dielen ohne "Abstand" verlegen oder sollte bereits dort einen kleine Abstand lassen?
  2. #2 Gast 85175, 07.12.2021
    Jo. Aber die sind halt nur ein Teil des Problems und wenn man den anderen Teil (direkt aufliegende Dielen) etwas entschärft, dann wird es insgesamt „besser“ (fragt sich nur wieviel). Du müsstest da aber was eher „zähes“ nehmen und jetzt weiß ich nicht wie das Zeig heißt das ich meine… jedenfalls nichts wirklich weiches das zu sehr nachgibt.
  3. JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    In anderen Räumen verwendete ich 5mm Hanftstreifen entlang der Balken. So richtg der Megaburner war das nicht fande.
Schallbrücke Dielen auf Balken - Ähnliche Themen
  1. UP HKV in 11,5cm Wand: Schallbrücke minimieren?!
    UP HKV in 11,5cm Wand: Schallbrücke minimieren?!: Hallo zusammen, im OG haben wir nun zwischen Büro und einem Kinderzimmer eine 11,5er Wand, in welcher der Unterputz Heizkreisverteiler eingebaut...
  2. Flachdach Schallbrücke wegen durchgehender Dachbleche?
    Flachdach Schallbrücke wegen durchgehender Dachbleche?: Hallo zusammen. Ich wohne in einer Doppelhaushälfte mit doppelschaliger Trennwand. Eine Schallbrücke zum Nachbarhaus macht das Wohnen teilweise...
  3. Schallbrücke gebaut?
    Schallbrücke gebaut?: Guten Tag, ich vermute, dass wir uns eine feine Schallbrücke gebaut haben, und würde mich über etwas fachkundige Unterstützung oder Hinweis auf...
  4. Schallbrücke Durch Kabeldurchbruch Decke Wand HILFE
    Schallbrücke Durch Kabeldurchbruch Decke Wand HILFE: - Okay zur Beschreibung DDR Altbau 60er(keine Platte Zein Auf Stein) - Was ist los ich Höre mein Nachbar rechts unter mir BZW die...
  5. Schallbrücke Treppe bei Reihenhaus lokalisieren
    Schallbrücke Treppe bei Reihenhaus lokalisieren: Hallo zusammen, gibt es Verfahren eine Schallbrücke zu orten? Stelle mir so eine Art Dopplerradar oder Mini-Seismographen an der Wand vor, wo...
