Türöffnung nur 35cm verschieben
Diskutiere Türöffnung nur 35cm verschieben im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo Ich wäre wirklich dankbar eure Meinungen zu hören. In unserer Wohnung gibt es eine Schlafzimmertür, die ich ''einfach 35cm nach rechts...
Status des Themas:
  1. #1 carolinacaro, 16.05.2022
    carolinacaro
    carolinacaro
    Hallo
    In unserer Wohnung gibt es eine Schlafzimmertür, die ich ''einfach 35cm nach rechts verschieben'' möchte.
    Für mich sieht es gar nicht so kompliziert, ich bin aber bewusst, dass es wahrscheinlich eine tragende Innenwand ist, sie ist 19cm dick und die Wohnung ist aus 1967.
    Meine Frage ist: Muss ich einen Statiker finden? Brauche ich eine Genehmigung von der Hausverwaltung/Wohnungsgemeinschaft auch wenn es nur um 35 cm geht / also wenn die Größe der Tür bleibt wie sie jetzt ist?
    Ich würde gerne die Probleme mit den Nachbarn vermeiden, aber ich hoffe es ist doch nicht so kompliziert?
    vielen Dank
  2. #2 nordanney, 16.05.2022
    1. Eine tragende Wand gehört der Eigentümergemeinschaft. Du brauchst deren Zustimmung, da Du im Gemeinschaftseigentum eine Änderung vornehmen möchtest.
    2. Kompliziert ist es nicht. Nur aufwändig mit neuem Sturz, Abstützen usw. Ein Statiker kann nicht schaden.
  3. #3 Fred Astair, 16.05.2022
    Kurze Antwort: Ja und Ja.
  4. #4 carolinacaro, 16.05.2022
    carolinacaro
    carolinacaro
    Danke
    Ich würde sagen es ist in meinem Fall sehr unwahrscheinlich eine Genehmigung zu bekommen. Im besten Fall würde ich 2 Jahre auf eine warten und so viel Zeit gibt es leider nicht.
    Was kann ich tun? Braucht man solche Genehmigung auch für z.B. nur 20-25cm? Die Türöffnung nur bisschen zu verschieben, wäre schon viel besser als was ich jetzt habe.
  5. #5 Blackpiazza, 16.05.2022
    Blackpiazza
    Blackpiazza
    Nein du brauchst auch bei 1cm ne Genehmigung und solltest du es ohne versuchen wirds richtig teuer inkl Rückbau
    Katja aus Sachsen, Manufact und 11ant gefällt das.
  6. #6 carolinacaro, 16.05.2022
    carolinacaro
    carolinacaro
    ich verstehe...danke!
  7. #7 nordanney, 16.05.2022
    Im besten Fall steht die Eigentümerversammlung noch an - noch hat die Saison ja nicht begonnen. Und dann kannst Du in einigen Wochen anfangen.
    11ant gefällt das.
  8. #8 Kriminelle, 16.05.2022
    Kriminelle
    Kriminelle
    Um es nochmal zu erklären: der Sturz ist ja schon genannt worden.
    Der Sturz über der Tür trägt dann wieder alles, was über der Tür ist. Und der Sturz liegt auf den Wänden links und rechts der Tür. Und eine Veränderung könnte die ganze Wand betreffen und auch über die Etagen hinweg.
    11ant gefällt das.
  9. Jozi90
    Jozi90
    Industriemeister
    Würde mal anders überlegen, was erhoffst du dir von den 35 cm? In die Ecke kannst du doch ein Regal stellen für Bücher oder ähnliches wenn es dir darum geht mehr "Platz" im Raum zu haben. Ich glaube die 35 cm mehr Platz stehen in keinem Verhältnis zu dem Aufwand der betrieben werden muss um das Vorhaben zu realisieren. Da müsstest du dir auch gute Argumente überlegen um der Eigentümergemeinschaft das zu erklären wieso die da zustimmen sollen. Zumal die Tür gegenüber dann auch nicht mehr in einer Flucht steht was komisch aussehen könnte.
    Just my 2 cents.
    11ant gefällt das.
  10. #10 simon84, 17.05.2022
    Was ist denn eigentlich die Motivation für den Umbau ? Gibts einen kompletten Grundriss, mit geplanter Möblierung ? Vielleicht gibt es ja eine bessere Lösung.
    11ant gefällt das.
  11. #11 Maape838, 17.05.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Ich hab mein Fenster 20cm versetzt damit die Schränke passen. Jetzt muss ich mich die nächsten 20 Jahre nicht ärgern. Hier musste ich aber auch keinen um Erlaubnis fragen :biggthumpup:
    carolinacaro gefällt das.
  12. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Ein Jahr nicht ärgern pro Zentimeter, das klingt nach einem guten Deal *ROTFL* *SCNR*
    carolinacaro, simon84 und Piofan gefällt das.
  13. #13 Maape838, 17.05.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Dein Umrechnungsfaktor ist falsch:winken
  14. Alex88
    und danach?:bierchen:
  15. #15 carolinacaro, 17.05.2022
    carolinacaro
    carolinacaro
    Also, ja, es geht um Schränke im Schlafzimmer. Das Zimmer ist nur 335cm lang, das heißt es wäre problematisch die 60cm Schränke vor dem Bett (207cm) zu haben. Es gibt dann nur cca 65cm Bewegungsfläche. Weniger als 60cm für Kleiderschrank geht nicht und weniger als 207cm fürs Bett auch nicht wirklich. Die Schiebetüren würden auch nicht wirklich helfen.
    Deswegen würde ich lieber 2meter Schränke neben der Tür haben, jetzt gibt es 195cm + Zarge. Und meine Idee war 195+35cm für die Schränke zu haben.
  16. #16 VollNormal, 17.05.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Deutlich weniger Aufwand, was sowohl das Bauliche als auch die Auseinandersetzung mit den Miteigentümern betrifft, dürfte es sein, da einen auf Maß gefertigten Schrank hinzustellen.
    11ant, simon84 und Fred Astair gefällt das.
  17. #17 carolinacaro, 17.05.2022
    carolinacaro
    carolinacaro
    ich kann auch einen kleineren Schrank kaufen, z.B. bei Ikea 2x75 Korpuse=150cm. Das Problem ist aber wir brauchen wirklich 2x100cm:fleen
  18. #18 VollNormal, 17.05.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Ich meine explizit keinen kleineren Schrank, sondern einen, der den vorhandenen Platz optimal ausnutzt.
  19. #19 carolinacaro, 17.05.2022
    carolinacaro
    carolinacaro
    Ich verstehe...Leider sehe ich aber keine bessere Lösung als Ikea Pax 236cm... Ein anderer Schrank könnte eventuel nur noch 15cm höher sein, sonst könnte er nicht viel mehr bringen, leider :/
  20. #20 Maape838, 17.05.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Wenn ein Pax 95cm wäre kannst du damit leben? Geht aber nur mit Hängern oder Böden und am besten mit Schiebetüren. Oder willst du Schubladen verbauen?
Türöffnung nur 35cm verschieben - Ähnliche Themen
  1. „Pappe“ an Türöffnung
    „Pappe“ an Türöffnung: Hallo, wir renovieren derzeit ein Haus, Baujahr 1927 (hatte ich auch schonmal in einem anderen Thread geschrieben). Beim Entfernen der Türzargen...
  2. Hilfe bzw. Türöffner
    Hilfe bzw. Türöffner: Hallo, ich bin neu hier und hoffe auf HIlfe. Wir haben vergangenes Jahr ein altes Haus gekauft. Es soll nun ein elektrischer Türöffner, sehr gerne...
  3. Türöffnungen zu eng
    Türöffnungen zu eng: Hallo, in meinem Rohbau sind die Türöffnungen, die mit 88,5 cm Breite geplant waren, an einigen Stellen bis zu 1 cm kleiner. Einige Steine stehen...
  4. Türzargen: Fuge zur Wand auf Bandseite gerissen, Spalt atmet beim Türöffnen
    Türzargen: Fuge zur Wand auf Bandseite gerissen, Spalt atmet beim Türöffnen: Hallo Zusammen, mich beschäftigt ein Problem mit meinen Zimmertüren aus 2021: Hier reißen bei 4 Türen die Anschlussfugen auf der Bandseite nach...
  5. Lehmputz auf Poroton - alte Türöffnung vorher wie schließen?
    Lehmputz auf Poroton - alte Türöffnung vorher wie schließen?: Liebe Forum, ich saniere in unserem Massivhaus mit Porotonziegelwänden gerade ein Zimmer. Aktuell ist das komplett mit Gipskarton beplankt. Ich...
Status des Themas:
