Trapezblech Bodenaufbau
Diskutiere Trapezblech Bodenaufbau im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo für unsere Stahlhalle ist eine Etage für Büro geplant. Die Baufirma hat Trapezbleche montiert, alles andere liegt nun an uns wie es weiter...
  1. #1 hanskans, 14.05.2022
    hanskans
    hanskans
    Hallo
    Die Baufirma hat Trapezbleche montiert, alles andere liegt nun an uns wie es weiter geht.
    Welchen Aufbau würdet ihr empfehlen?
    Bodenheizung ist auch geplant.
    Hab gesehn dass es Verbunddecken gibt die mit Trapezblech und gegossenen Beton aufgebaut werden.
    Das ist wahrscheinlich die teuerste Methode.
    Danke und Gruß
    Hans
  2. #2 simon84, 15.05.2022
    Kannst du das bitte genauer erklären ?
    wer hat eine Halle gebaut auf Basis welcher Pläne ?
    war die „Etage“ nicht von Anfang an geplant ?
    welche trapezbleche wurden montiert ? Wurde das Dach damit gedeckt oder wurde die „etage“ bereits eingezogen ?
    Falls die „Etage“ bereits existiert bitte gesamt Konstruktion inkl. Tragwerk / stützen etc nennen oder skizzieren und die maßgeblichen verkehrslasten
  3. #3 hanghaus2000, 15.05.2022
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Soll das ein DIY Projekt werden?
    Dein Bauunternehmer sollte Dir einen Vorschlag unterbreiten.
  4. #4 hanghaus2000, 15.05.2022
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Das ist vermutlich die günstigste Lösung, da keine Schalung der Decke und nur wenig Betonstahl notwendig ist.
    Welche Konstruktion der Decke hat denn der Stahlbauer in seiner Statik berücksichtigt?
    simon84 und Gast 85175 gefällt das.
  5. #5 hanskans, 15.05.2022
    hanskans
    hanskans
    Ich möchte hier keine Pläne Uploaden, und was die Statik angeht so ist diese ausreichend bemessen.
    Die Zwischendecke hat 5x20m und ist im Prinzip wie eine Podestbühne aufgebaut mit dem Unterschied das die Träger halt dicker sind und einen Betonboden tragen können.
    Also sind Verbundecken aus Trapezbleche Stahlbewehrung uns Beton am günstigsten?
  6. #6 hanghaus2000, 17.05.2022
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Ja, da die Trapezbleche ja schon vorhanden sind.
  7. #7 hanskans, 17.05.2022
    hanskans
    hanskans
    Hier ein Bild wie das zur Zeit aussieht.
    Der Architekt und Baufirma empfehlen Estrich drauf zumachen, aber das kommt mir erstens zu dick vor für den Estrich und ich hab bedenken wegen der Stabilität der Trapezbleche, die sind sehr dünn.
    Also der Aufbau ist:
    Trapezblech
    Estrich bis zur Querträger Kante
    Dämmung
    Bodenheizung
    Estrich
  8. #8 hanghaus2000, 17.05.2022
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Der Architekt wird schon wissen wie es richtig gemacht wird. Das klingt plausibel.
  9. #9 simon84, 17.05.2022
    Ist so ein ähnliches Prinzip wie bei den Lewisplatten. Würde es auch so ausführen wie vom Architekt geplant.
  10. #10 hanskans, 18.05.2022
    hanskans
    hanskans
    Die Lewisplatten haben eine geringe Höhe und sitzen so wie ich es gesehn habe auf den Trägern.
    Die Bleche sind größer und Abstand der Träger wahrscheinlich geringen als bei mir.
    Hier wäre es auch interessant zu wissen wie Dick die Bleche sind.
    Bei den Hody Verbunddecken haben wir Trapezbleche mit höheren Stegen und diese werden wahlweise wir bei mir auch zwischen den Trägern montiert.
    Wir haben Bleche die in etwa 1x1m haben.
    Verfüllt wird bei diesem Hody Prinzip mit Beton.
    Also was mir halt Sorgen macht sind die relativ klein geschnittenen dünnen Trapezbleche.
    Von Sicke bis Oberkante Träger mit Estrich verfüllen sieht für mich einfach zuviel aus.
  11. #11 simon84, 18.05.2022
    Die Platten liegen doch mehrere cm auf den Träger Flanschen auf beiden Seiten auf.
    was willst du da jetzt denn noch verbessern ? Bewehrung einlegen ? Das Blech ist doch eher eine Schalung.
    Das passt schon so wie geplant
  12. #12 hanskans, 18.05.2022
    hanskans
    hanskans
    Ja eine Bewehrung.
    Wenn die Bleche nur eine Schaltung sind ohne Abstützfunktion, dann kann doch der Estrich brechen oder eher unwahrscheinlich?
  13. #13 hanghaus2000, 21.05.2022
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Eher unwahrscheinlich. Die kleinen Noppen sind der Verbund von Estrich und Trapezblech. Da ist keine Betonstahl vorgesehen. Oben kommt die Dämmung drauf, da kann der obere Estrich nicht brechen. Allerdings wuerde ich bei so einer großen Fläche mind 1 Sollbruchstelle besser 2 (Fugen) vorsehen.
  14. #14 hanskans, 21.05.2022
    hanskans
    hanskans
    Alternative wäre ein Aufbau mit 22er OSB Platten. Dann hätten man sich die Trapezbleche sparen können.
  15. #15 hanghaus2000, 21.05.2022
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Nun sind die Trapezbleche aber schon mal da. Ich bezweifle, dass mit OSB die Brandschutzbestimmungen eingehalten werden.
  16. #16 hanskans, 22.05.2022
    hanskans
    hanskans
    Die Trapezbleche wurden von der Firma als Bonus eingebaut , also quasi umsonst.
    Brandschutzgutachten sagt dass der Büro Bereich (Einbau genannt) keine besondere Brandschutzanforderungen hat da dieser nicht mehr als 25% der Erdgeschossfläche einnimmt.
  17. #17 hanghaus2000, 24.05.2022
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Die sind vermutlich kostenlos, aber nicht umsonst.:D Die ersetzen die Schalung und ev. den Betonstahl.
  18. #18 hanskans, 24.05.2022
    hanskans
    hanskans
    Hab mir heute die Statik nochmal angeschaut und da ist tatsächlich eine Bewehrung vorgesehen, hat der Architekt übersehen.
    Q335a Matten, 6er Stäbe in den Sicken und C20/25 Beton.
    hanghaus2000 und simon84 gefällt das.
Thema: Trapezblech Bodenaufbau
  1. bodenaufbau trapezblech
Trapezblech Bodenaufbau - Ähnliche Themen
  1. Schuppendach: Konterlattung für Trapezblech durch Dachpappe schrauben?
    Schuppendach: Konterlattung für Trapezblech durch Dachpappe schrauben?: Hallo, ich erneuere gerade das Dach unseres Schuppens und hab zunächst eine Lage Dachpappe verlegt. Darauf soll nun die Konterlattung und dann die...
  2. Verzinktes Trapezblech - Schnittkanten streichen/abdichten?
    Verzinktes Trapezblech - Schnittkanten streichen/abdichten?: Hallo, würdet ihr verzinkte Wand-Trapezblechprofile an den Schnittkanten für eine längere Haltbarkeit bestreichen? Wenn ja, könnt ihr hier ein...
  3. Gedämmtes Dach aus Trapezblech für mobilen Hühnerstall
    Gedämmtes Dach aus Trapezblech für mobilen Hühnerstall: Hallo zusammen, ich plane aktuell den Bau eines mobilen Hühnerstalls mit einer Grundfläche von 1,5 x 3,0 Meter, der für maximal 20 Tiere...
  4. Carport mit Trapezblech - Regentrommeln & Knacken?
    Carport mit Trapezblech - Regentrommeln & Knacken?: Hi, wir haben nicht unterkellert gebaut und wollen daher einen Carport für 2 Autos mit einem Lagerraum aufstellen, um Stauraum zu haben. Das...
  5. Trapezblech ohne Lattung auf Warmdach
    Trapezblech ohne Lattung auf Warmdach: Es entspricht wohl nicht den anerkannten Regeln der Technik, aber: Ist die Montage eines Trapezblechs auf einem Warmdach (Satteldach mit...
