Schäden an neue Türen "nachbessern"
Diskutiere Schäden an neue Türen "nachbessern" im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich benötige einmal euren Rat. Ich habe mir durch eine Tischlerei neue funierte Türen einbauen lassen. An 3 Türen sind unten Ecken...
  1. #1 Holzwurm007, 07.07.2022
    Holzwurm007
    Holzwurm007
    ich benötige einmal euren Rat. Ich habe mir durch eine Tischlerei neue funierte Türen einbauen lassen. An 3 Türen sind unten Ecken abgeplatzt. Die Tischlerei hat diese rund geschliffen.
    Optisch kann ich damit einigermaßen leben, allerdings befürchte ich, dass es in den Jahren dort weiter abplatzt.
    Wie schätzt ihr das ein? 20220705_233640.jpg 20220707_072502.jpg 20220707_074023.jpg 20220707_073400.jpg
  2. #2 Gast82596, 07.07.2022
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Die sollten nochmal kommen und den Abstand verleimen. Sicher das das ne Tischlerei war?
  3. #3 klappradl, 07.07.2022
    klappradl
    klappradl
    Physik
    Düsseldorf
    Echt? Sieht aus wie gebraucht. Ich hoffe du zahlst dafür auch nur den Gebraucht-Preis.
    Halten wird das aber schon.
  4. #4 Hercule, 07.07.2022
    Hercule
    Hercule
    Es gibt transparentes Harz dafür dann löst sich da normalerweise nichts.
    Die Zarge hat keinen Abstand zum Boden - würde mir mehr Sorgen bereiten.
  5. Alex88
    hätte man aber anstatt des Rundschleifens kleben müssen
    Würde ich nicht abnehmen
    Einmal neu
    Hercule gefällt das.
  6. #6 Holzwurm007, 07.07.2022
    Holzwurm007
    Holzwurm007
    Vielen Dank für die bisherigen Antworten
    Die Türen wurden von einem Türenhersteller für die Tischlerei produziert. Beim Einbau sind Wohl die Ecken abgeplatzt.
    Das mit dem fehlenden Abstand habe ich auch angemerkt, zumal es keine Art von Fechtigkeitssperre zwischen Zarge und Fliese gibt. Es wird aber behauptet das sei so ok.
  7. #7 Holzwurm007, 07.07.2022
    Holzwurm007
    Holzwurm007
    Bein Einbau ist zudem die Zarge abgeplatzt. Das Stück wurde geleimt. Auch das lasse ich nicht durchgehen. Wer garantiert mir, dass das über Jahre hält?
  8. #8 Holzwurm007, 07.07.2022
    Holzwurm007
    Holzwurm007
  9. #9 klappradl, 07.07.2022
    klappradl
    klappradl
    Physik
    Düsseldorf
    Ach du meine Güte. Arbeiten die sonst im Steinbruch?
  10. #10 Holzwurm007, 07.07.2022
    Holzwurm007
    Holzwurm007
    Sie haben die Zarge mit Silikon abgedichtet Ist das fachlich so richtig, oder gibt es eine vorgeschriebe Mindestabstand zum Boden? Ich habe schon versucht mich durch gewisse DIN-Normen zu lesen. Zu einem klaren Ergebnis bin ich nicht gekommen
  11. #11 klappradl, 07.07.2022
    klappradl
    klappradl
    Physik
    Düsseldorf
    Silikon in die Ecken schmieren, hält nicht. Da muss ein Abstand hin und dann Silikon rein.
    Hier stehts z.B. kurz und knapp:
    Praxistipp: Türzargen einbauen
  12. #12 Holzwurm007, 07.07.2022
    Holzwurm007
    Holzwurm007
  13. #13 DerSchreiner, 07.07.2022
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Schreiner & Holztechniker
    normal Unterlegt man c.a 5mm unter die Zarge das, dass Türblatt nicht am Boden Schleift !
    Zargen auf dem Boden sind suboptimal wegen der Feuchtigkeit beim Wischen etc pp
    Das Türblatt wurde nachträglich unten abgeschnitten.. vielleicht weil der Grund was ich oben geschrieben habe nicht eingehalten wurde..
    sowas kann man aber dagegenwirken wenn man mit der Handkreissäge ein "OpferHolz" beim Sägaustritt mit der Zwinge hinzwingt oder es reicht auch Paketklebeband hin das nichts ausreißt..
    Auch in einer gute Firma gibt es Angestellt die das schwarze Schaff sind.
  14. #14 Holzwurm007, 07.07.2022
    Holzwurm007
    Holzwurm007
    Vielen Dank. Je mehr ich darüber lese DIN 18101, desto mehrMängel stelle ich fest. Die Zarge hat im Bad Bodenkontakt, trotzdem ist der Lüftungsschlitz 10mm. Am schlimmsten ist es Übergang Wohnzimmer/ Flur. Die Zarge steht 15mm in der Luft und die Tür 19mm.
    Die Tischlerei hat selbst Maß für das Angebot genommen. Wenn ich den ein Vertag abschließen- Zimmertüren einbauen, kann ich doch davon ausgehen, dass nach DIN-Norm gearbeitet wird?!
    .. Es war wirklich eine regionale Tischlerei mit guten Ruf ....
  15. #15 DerSchreiner, 07.07.2022
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Der Geselle weiß bestimmt nicht was in einer DIN 18101 drin steht !!!
  16. Alex88
    aber Türen einbauen sollte er können....
    Psy gefällt das.
  17. #17 Hercule, 07.07.2022
    Hercule
    Hercule
    10mm ist noch ok. Aber 15-19mm ist definitiv schon zu extrem.
    Im Bad Zarge Bodenkontakt - da gab es kürzlich einen Beitrag wo bei einer bodentiefen Dusche Wasser in den Silikonspalt zur Zarge gewandert ist. Die hat das Wasser dann angesogen und die Beschichtung hat sich gelöst.
    Kannte ich so auch noch nicht weshalb ich das versiegeln der Zargen Unterseite jetzt durchaus als sinnvoll erachte.
  18. #18 Fabian Weber, 07.07.2022
    Waaaas? Das ist doch die Grundlage seiner Arbeit.
    Das wäre ja ungefähr so, als wüsste der Verkehrspolizist nicht, was in der STVO steht.
  19. #19 DerSchreiner, 07.07.2022
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Ja nach dem er sein Handy ausgepackt hat und den Onkel Google fragt, dann ja !
    Fabian Weber gefällt das.
Schäden an neue Türen "nachbessern" - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit im Erdreich durch Schaden am Fallrohr
    Feuchtigkeit im Erdreich durch Schaden am Fallrohr: Hallo Bauexperten, In einem Zimmer in meiner vermieteten Kellerwohnung zeigt sich im unteren Teil starker Schimmelbefall bzw. Wandfeuchtigkeit...
  2. Vögel nisten unterm Firstziegel und auf der Pfette, drohen massive Schäden?
    Vögel nisten unterm Firstziegel und auf der Pfette, drohen massive Schäden?: Guten Morgen aus der Region Trier! Es kommt der Frühling und rund um's Haus blüht das Leben wieder auf :-). An zwei Stellen am Dachbereich...
  3. Baufirma wegen entstandenen Schäden in Verzug setzen
    Baufirma wegen entstandenen Schäden in Verzug setzen: Sehr geehrte Experten. Mir ist ein Wasserschaden im Keller Ende Dezember entstanden. Ich habe das Problem sofort der Baufirma gemeldet weil wir...
  4. HILFE - Ganze Treppe neu wegen kleinem Schaden ??
    HILFE - Ganze Treppe neu wegen kleinem Schaden ??: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]
  5. Neue Fenster mit erheblichen Schäden!!!! Was tun??
    Neue Fenster mit erheblichen Schäden!!!! Was tun??: Hallo Zusammen, bin heute das erste mal in so einem Forum, da ich ein Problem habe und alleine nicht weiter komme! Ich habe 3 neue...
