Was sind das für Rohre?
Diskutiere Was sind das für Rohre? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo in die Runde, Ich habe ein altes Haus aus den 70igern geholt und dazu hab es leider keinen Rohr Plan, daher weiß Ich nicht, was das für...
  1. #1 Stormfront, 19.08.2022
    Stormfront
    Stormfront
    Hallo in die Runde,
    Ich habe ein altes Haus aus den 70igern geholt und dazu hab es leider keinen Rohr Plan, daher weiß Ich nicht, was das für Rohre sind.
    so sieht es aus;
    Das problem: direkt darüber Ist eine Wand. Und links von der Wand ist das Badezimmer. Und rechts von der Wand ist ein Heizkörper.
    Nun die Frage: könnte das Rohr für Trinkwasser sein oder Heizung?
    Oder kann man das so gar nicht beurteilen?
    vielen Dank im Voraus.
  2. #2 Maape838, 19.08.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Ich bin kein Sani aber Heizungsrohre treten schon mal gerne aP, in Ecken und Paarweise auf. Oben mal Wasser laufen lassen und unten das Rohr abhorchen dann ist man schon einen Schritt weiter
    SvenvH gefällt das.
  3. #3 Fred Astair, 19.08.2022
    Ein Haus geholt?
    Aus dem Supermarkt oder vom Sperrmüll?
    Ich tippe auf Stahlrohre.
    Da es zwei sind und beide gleich stark, könnte es sich um Heizungsleitungen handeln.
    BaUT, SvenvH und simon84 gefällt das.
Was sind das für Rohre? - Ähnliche Themen
  1. KG Rohr Fließrichtung
    KG Rohr Fließrichtung: Hallo, ich habe hier ein kleines Beispiel. Würde das so funktionieren? Ich möchte Regenwasser bei Gelegenheit umleiten können. Es soll aber wenn...
  2. Muffiger Geruch - Mauerwerk oder Rohr?
    Muffiger Geruch - Mauerwerk oder Rohr?: Liebe Schwarm- und Experten-Intelligenz, unser Problem zieht sich schon einige Zeit und ich versuche es in aller Kürze zu skizzieren: Das...
  3. KG Rohre Druckdicht verkleben
    KG Rohre Druckdicht verkleben: Hallo an alle hier, Gibt es eine Möglichkeit ein KG Rohr auf beiden Seiten zu verschließen, sodass es Druckdicht ist? Das ganze wäre für ein...
  4. Spülkasten Rohr undicht Unterputz-Installation
    Spülkasten Rohr undicht Unterputz-Installation: Hallo. Ich heiße Christopher und bin neu hier im Forum. Ich hoffe auf gute Ratschläge :-) Habe unsere Toilette getauscht. Meine neuen Anschlüsse...
  5. Abgrenzung KG-Rohr im Sand gegen Schotter
    Abgrenzung KG-Rohr im Sand gegen Schotter: Hallo zusammen, Folgende Frage an die Experten: Für meine Wärmepumpe muss unterirdisch ein KG-Rohr für die Versorgungsleitungen im Sand verlegt...
