Beschichtung auf OSB-Platte wirft Planung des Wandaufbaus über den Haufen?
Diskutiere Beschichtung auf OSB-Platte wirft Planung des Wandaufbaus über den Haufen? im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Situation: Bestehendes Gartenhaus 40m², Nutzung als Hobby-Werkstatt, im Winter gelegentlich, dann mit Infrarotheizung, damit die Pfoten nicht...
Beschichtung auf OSB-Platte wirft Planung des Wandaufbaus über den Haufen? - Ähnliche Themen
Kunststein/Beton Treppe streichen oder beschichten
Kunststein/Beton Treppe streichen oder beschichten: Hallo, unsere Treppe zur Haustür ist optisch kein Highlight und wir überlegen gerade ob und wie es möglich ist diese mit überschaubarem Aufwand... -
Betonboden in Lagerhalle beschichten
Betonboden in Lagerhalle beschichten: Ein vereidigter Bausachverständiger hat uns gesagt, es ginge bei unserem Lagerraum - in einem nicht unterkellerten Erdgeschoss - nicht um die... -
Soudabond easy PU Kleber klebt auch Alu-Beschichtung?
Soudabond easy PU Kleber klebt auch Alu-Beschichtung?: Wir wollen die Kellerdecke selbst dämmen (6mm PU-platten, beidseitig Alu-beschichtet).Mein Mann will dafür o.g. Klebeschaum kaufen,da die... -
Technisches Merkblatt zur Beschichtung von OSB- Platten
Technisches Merkblatt zur Beschichtung von OSB- Platten: Hallo zusammen. Es geht um folgendes: Ein Kunde hat sich vom Zimmermann die Wandflächen des Eingangsbereiches mit OSB-Platten verkleiden lassen... -
Bodenbelag auf Balkon austauschen -> Beschichtung?
Bodenbelag auf Balkon austauschen -> Beschichtung?: Hallo zusammen, wir bewohnen eine ETW im 1. OG (Bj. 1999). Der Süd-Balkon ist überdacht vom Balkon darüber, darunter ist die Terasse der...
