Badewannentausch Neubau
Diskutiere Badewannentausch Neubau im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich bin am Verzweifeln! In unserem Neubau wurde, nachdem alles fertig verfliest war, nach Abziehen der Schutzfolie der Badewanne, ein...
  1. DanyKa
    DanyKa
    In unserem Neubau wurde, nachdem alles fertig verfliest war, nach Abziehen der Schutzfolie der Badewanne, ein Sprung in dieser entdeckt.
    Jetzt wurde die Badewanne getauscht, allerdings ohne die Fliesen zu entfernen.
    Heißt: Es gibt kein Dichtband mehr.
    Stattdessen hat man das hier verwendet:
    Tec7 Rock (Bild im Anhang)
    1) Ist das ausreichend?
    2) Weiters wurde eine einzelne Fliese oberflächlich beschädigt (siehe Fotos), das wurde gefüllt und danach Silikon drüber.
    Abgesehen von der Optik, ist das ein Problem?
    Ich will nicht wieder alles komplett rausreißen lassen, inklusive Gipskartonwand, denn das würde bedeuten
    viel Dreck, Stress, Nerven und Geld, denn ich müsste in einen langen Rechtsstreit gehen mit der Firma, da die nicht einsehen, dass so zu machen weil es eh passt.
    Gibt es hier eine alternative Lösung? Was kann ich machen?
  2. SIL
    Theoretisch ja , aber praktisch wie ist die Entkopplung zur Wand nun hergestellt?
    Das fehlende Dichtband bzw das fehlenden Folienband stellt erstmal einen Mangel dar , die ausgeführte Silikonfuge gilt nicht als Abdichtung.
    Ja , ein Rückbau wie von Ihnen befürchtet ist da nicht notwendig, jeder halbwegs begabter Flieseur tauscht diese Fliese aus, hier ist eine Verfärbung und eine Beschädigung vorprogrammiert.
    Kunststoff oder Stahl ?
    Gibt es ein Lagerprofil an der Wand?Fehlt das Band nun komplett wie exempl dargestellt?
    Einbehalt ca 500€ würde ich tendieren
  3. #3 Hercule, 04.12.2022
    Hercule
    Hercule
    Bei Sprung wird es wohl eine Email Wanne sein oder ?
    Wie haben die diese Wanne rausbekommen ? Normalerweise gehen die Fliesen etwas über die Wanne drüber.
    Noch etwas: die Dichtbänder kleben normalerweise auf der Wandabdichtung. Wenn sie diese abgerissen haben wurde ggf auch die Wandabdichtung beschädigt. Da würde ich auch mal nachfragen.
  4. DanyKa
    DanyKa
    Es ist eine Acrylwanne. Die haben die Wanne einfach rausgeschnitten bzw gerissen.
    Dabei ging die eine Fliese kaputt.
    Ich bin verwirrt. Fliesenleger sagte er nimmt die Fliesen ungerne runter, da mit hoher Wahrscheinlichkeit die Gipskartonwand beschädigt wird.
    Von anderer Seite habe ich gehört, dass man wenn dann ALLE Fliesen entfernen muss, da sonst der Dichtanstrich unterbrochen wäre.
    ?? Das versteh ich nicht? Wenn ich zB eine Reihe Fliesen entferne und da den Dichtanstrich neu mache, dann geht das nicht weil unterbochen?
  5. SvenvH
    SvenvH
    Das Dichtband ist ja nun ohnehin kaputt dann macht das auch keinen Sinn auf der Abdichtung rumzureiten. Alles faule ausreden um den Aufwand so gering wie möglich zu halten.
  6. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Deshalb bin ich fürs abdichten des gesamten Bades und stelle die Wanne stattdessen einfach nur davor.
  7. #7 Hercule, 04.12.2022
    Hercule
    Hercule
    Nicht nur die Gipskartonwand, auch die Abdichtung darauf. Das ist ein gummiartiger Anstrich der verhindert, dass deine Gipskartonwand weggammelt.
    Nicht unwahrscheinlich, dass diese Abdichtung schon beim entfernen der Wanne beschädigt wurde. Beim entfernen des Dichtbands das auf dem Dichtanstrich klebte.
    Dir bleibt aber vermutlich nichts anderes übrig als abzuwarten oder du lässt alles präventiv neu machen.
  8. #8 Fabian Weber, 05.12.2022
    Hat diese Mumpe eine Zulassung nach DIN 18534?
    Scheinbar nicht, also nicht fachgerecht.
  9. #9 Tilo, 05.12.2022
    Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo Dany
    Eigentlich fragst du ja leider zu spät.
    Die alte Wanne ist raus, die Neue ist drin.
    Die Abdichtungs - DIN 18534 lässt zwei Varianten der Abdichtung zu :
    1. Kompletter Fussboden im Bad + Wände um die Wanne, bevor die Wanne überhaupt reinkommt, sprich also auch hinter / unter der Wanne ist komplett abgedichtet.
    2. Wie vor, jedoch nicht hinter / unter der Wanne. Dafür das Wannen - Abdichtband.
    Ich baue ja gern 1 + 2 zusammen.
    Denn wenn bei 1 das Wasser mal doch unter die Wanne gelangt, weiß es nicht wohin und landet dann irgendwann im Flur oder eine Etage tiefer.
    Ist denn hinter / unter der Wanne bei dir eine Abdichtung, dann könnte man ja so leben ?
    Sonnst nicht, denn die Silikonfuge ersetzt das Wannendichtband nicht, ist nicht DIN - konform.
    Risiken:
    Gerade Acrylwannen sind sehr instabil, werden meistens nicht fachgerecht nach Vorgabe montiert. Das Silikon haftet schlecht auf dem Acryl und reißt gern ab.(Flankenhaftung)
    Dein Silikon haftet laut Produktenblatt schon mal nicht auf PP, PE und PTFE
  10. DanyKa
    DanyKa
    Naja, ich frage „zu spät“ ist gut. Kann ja als Laie nicht wissen, dass die das nicht fachgerecht machen. Man verlässt sich eben drauf. War auch nicht vor Ort. Und im Nachhinein haben mich Verwandte dann darauf hingewiesen.
    Dachte, die wissen was sie tun. Wenn sie die Wanne tauschen ohne die Fliesen zu entfernen, dann wird das wohl kein Problem sein. Aber naja. offensichtlich hat keiner mehr Ahnung von seinem Job. Traurig.
    Das mit der restlichen Abdichtung muss ich abklären/hinterfragen. Dauert immer bis man da eine Antwort bekommt
  11. DanyKa
    DanyKa
    Laut denen ja. Finde nichts darüber
  12. #12 Hercule, 05.12.2022
    Hercule
    Hercule
    Würde ich so nicht sagen.
    Die mussten das ja auf eigene Kosten reparieren also haben sie es auf die für sie kostengünstigste und einfachste Art gemacht.
    Mit der Dichtmasse ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass es lange genug hällt. Villeicht hällt es sogar bis zur nächsten Bad Sanierung. Aber eben mit etwas Risiko - für dich :)
  13. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo Dany
    Du hast neu gebaut, wer ist eigentlich dein Vertragspartner ?
    Die Wanne ist doch ganz klar ein Versicherungsschaden der Sanitärfirma nebst Folgeschaden Fliesenleger .
    Das muss einfach fachgerecht in Ordnung gebracht werden. Das ist alles und erst Mal vorrangig nicht dein Problem
  14. #14 Hercule, 05.12.2022
    Hercule
    Hercule
    Was mir übrigens auch gerade eingefallen ist:
    Normalerweise macht man erst die Abdichtung von Wänden und Boden.
    Dann kommt der Wannenträger hin. Alles wird schön ausgerichtet. Die Abflüsse vorbereitet.
    Dann kommt die Wanne mit den Dichtbändern rein die dann angeklebt werden.
    Die Abflüsse werden installiert.
    "und dann werden die Abflüsse auf Funktion und Dichtheit überprüft"
    Vor dem fliesen !
    Spätestens hier hätte der Riss in der Wanne eigentlich auffallen müssen. Außer es wurde nur montiert ohne was zu prüfen.
    Ich hoffe es wurde eine Revisionsöffnung gemacht damit man gelegentlich mal auf Dichtheit überprüfen kann sonst wäre das wohl die nächste Schwachstelle.
  15. DanyKa
    DanyKa
    Es ist leider doch mein Problem, da die Firma vor dem Austausch schon Probleme gemacht hat von wegen „nicht unsere Schuld“. Und ich ihnen erst drohen musste. Auch danach hat es ewig gedauert bis etwas kam.
    Jetzt müsste ich mit ihnen in einen nervenaufreibenden Rechtsstreit gehen.
  16. DanyKa
    DanyKa
    Eine Revisionsöffnung haben wir nicht.
    Den Sprung haben sie deshalb nicht bemerkt weil bis zuletzt die Schutzfolie drauf war, da hat man nichts gesehen. Die hätte man halt abmachen sollen…
  17. #17 Hercule, 05.12.2022
    Hercule
    Hercule
    Keine Revisionsöffnung ist immer blöd.
    Tja, keine einfache Lage für dich.
Badewannentausch Neubau - Ähnliche Themen
  1. Schallschutz Neubau Reihenhaus
    Schallschutz Neubau Reihenhaus: Hallo! Ich bräuchte ein wenig Entscheidungshilfe. Es geht um Lärm im Neubau Eckreihenhaus - 25cm Ziegelwand mit 3cm Dämmung, dann 25cm Wand des...
  2. Zweischaliges Mauerwerk mit (Kern)Dämmung im Neubau - verschiedene Fragen
  3. Balkenabstand 80cm Neubau
    Balkenabstand 80cm Neubau: Hallo, ist ein Balkenabstand von ca 80cm bei einer Holztafeldecke nicht realisierbar? Der Bodenaufbau ist Vinyl 7cm Zementestrich 3cm...
  4. Abnahme durch TÜV Süd für 38 Einheiten Neubau
    Abnahme durch TÜV Süd für 38 Einheiten Neubau: Hallo, ich hätte gerne eure Meinung zu folgendem Thema: Ich bin Eigentümer einer "Neu"bauwohnung, welche seit gut einem Jahr vermietet ist....
  5. Rechtsstreit / Rechtsanwaltsuche Blech Trapezdach undicht, Pfusch am Neubau?
