Kellerfenster Scheibe tauschen
Diskutiere Kellerfenster Scheibe tauschen im Bastelecke Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, wir haben dieses Kellerfenster das blind ist. Ich würde gerne die Scheibe tauschen, komme aber nicht darauf, wie ich den Rahmen öffnen...
  1. #1 dschengis, 27.01.2023
    dschengis
    dschengis
    Hallo, wir haben dieses Kellerfenster das blind ist. Ich würde gerne die Scheibe tauschen, komme aber nicht darauf, wie ich den Rahmen öffnen kann.
    Weiß jemand, wie das bei einem Fenster dieser Art funktioniert?
    Danke im Voraus!
  2. #2 petra345, 28.01.2023
    Es ist offenbar rechts und links mit Schrauben oder ähnlichem verschlossen und hat unten ein Scharnier.
    Die geschlitzte Begrenzung der Öffnung kann man vermutlich aushängen und es weit aufklappen.
    Dann ist es so weit offen, daß man eine neue Scheibe einsetzen kann. Auch wenn man das Scharnier nicht löst.
  3. #3 klappradl, 28.01.2023
    klappradl
    klappradl
    Physik
    Düsseldorf
    Bild 3 zeigt, den Trick kannte er schon.
    Für mich sieht es so aus, als ob die Scheibe geklebt wäre. Dann kann man sie nur mit dem Rahmen tauschen.
    Sieht man irgendwo den Hersteller des Fensters?
    Ansonsten das ganze Fenster tauschen. Die gibt es ja noch und auch gar nicht so teuer.
    Viethps gefällt das.
  4. #4 Viethps, 28.01.2023
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Wenn es die Fenster noch gibt ( in 80er Jahren mal verbaut ), dann kaufen und tauschen.
    Zerstörungsfrei wird das U - Profil da kaum runter gehen......
  5. #5 dschengis, 28.01.2023
    dschengis
    dschengis
    Richtig (vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt): Ich wollte nur die 2-Fach Isolierglasscheibe ersetzen, und dazu den grauen Flügel öffnen um die Scheibe entnehmen zu können - weiß aber nicht, ob / wie das geht. Ich habe schon mit einem Holzklotz gegen die vermeintlichen Glasleisten geklopft, da tut sich aber eher nichts. Über die Metall-Winkel an den Ecken erhoffe ich mir auch nicht viel.
    Ein Glaser meinte anhand der Fotos öffnen sei möglich, sein Angebot beläuft sich aber auf etwa 180€. Die Scheibe selbst kostet 45€.
    Den Hersteller (Firma MEA) habe ich kontaktiert, die stellen dieses Modell (richtig, Anfang 80er) nicht mehr her.
    Ein neues Fenster einbauen ist Aufwand den ich gerne vermeiden würde, eine neue Scheibe wäre daher ideal aber nicht für 180€.
  6. #6 dschengis, 30.01.2023
    dschengis
    dschengis
    Habe gerade mit dem Techniker der Firma telefoniert. So wie ich ihn verstanden habe, müsste es geöffnet werden können, in dem man die Winkel an den Außen Ecken entfernt. Siehe Bild anbei.
  7. #7 dschengis, 30.01.2023
    dschengis
    dschengis
  8. #8 dschengis, 30.01.2023
    dschengis
    dschengis
    Was meinst Du mit U-Profil?
  9. #9 klappradl, 30.01.2023
    klappradl
    klappradl
    Physik
    Düsseldorf
    Ja dann... Ist nur die falsche Jahreszeit für Experimente ;)
  10. #10 dschengis, 30.01.2023
    dschengis
    dschengis
    Stimmt, ab Mai wäre das alles gemütlicher
  11. #11 ichweisnix, 30.01.2023
    ichweisnix
    ichweisnix
    Der Fensterflügelrahmen must auseinander genommen werden. D. h. Die Winkel vorsichtig nach außen wegklopfen.
    dschengis gefällt das.
  12. #12 petra345, 30.01.2023
    Es gibt bei solchen Fenstern auch die Lösung, daß sich die Glasleisten nur bei zerstörter Glalsscheibe lösen lassen. Man hat eben nicht gedacht, daß man eine intakte Scheibe wechseln wird.
    Dann muß zuerst die Scheibe zerstört und die einzelnen Glasteile müssen herausgelöst werden.
  13. #13 ichweisnix, 30.01.2023
    ichweisnix
    ichweisnix
    Denkfehler. Wie kommt die neue Scheibe rein?
    Der Flügelrahmen muss in vier Teile zerlegt werden und danach um die neue Scheibe wieder zusammengefügt werden.
  14. #14 petra345, 30.01.2023
    Die neue Scheibe wird mit Kitt oder ggf. Gummi eingelegt.
    Die Glasleisten rasten ein und sind in diesem Fall, nur mit einer zerstörten Scheibe wieder zu lösen.
    Es kann natürlich auch eine andere Verriegelung sein. Meinetwegen.
  15. #15 dschengis, 30.01.2023
    dschengis
    dschengis
    Danke - weißt Du, wie die Winkel fixiert sind? Offenbar sind sie selbst wiederum nur über ihre Seiten fixiert, denn wenn Stifte oder Ähnliches an den Unterseiten vorhanden wären, könnte man sie nicht zerstörungsfrei entfernen. Man sollte ja dieselben Winkel nach dem Scheibenwechsel wieder verwenden können oder?
    Der Techniker hat das Wegklopfen zur Seite aber genauso beschrieben wie Du. :28:
  16. #16 Viethps, 30.01.2023
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Da es auf die Scheibe ja nicht ankommt, würde ich die alten, hartgewordenen Profile mit der Heißluftpistole anwärmen, stufenweise erhöhen.......
  17. #17 ichweisnix, 31.01.2023
    ichweisnix
    ichweisnix
    Die Winkel sind warscheinlich nur geklemmt. Also vorsichtig rausklopfen.
  18. #18 dschengis, 31.01.2023
    dschengis
    dschengis
    So hatte ich den Techniker auch verstanden, aber er empfiehlt offenbar doch die Profile auseinanderzuklopfen:
    Ja das ist der Winkel der die Kipp Flügel Profile zusammen hält.
    Wie telefonisch mit geteilt können Sie die Profile über die „ Glasseite mit einem Holz und einem ( Gummi ) Hammer auseinander klopfen wobei die Scheibe eingeklebt ist
    Ich werde also einfach beides vorsichtig ausprobieren und schauen, womit ich besser vorankomme ohne Schaden anzurichten :)
    Danke!!
  19. #19 ichweisnix, 31.01.2023
    ichweisnix
    ichweisnix
    Wenn das kaputte Glas herausen ist gehts auch so, natürlich.
  20. #20 dschengis, 01.02.2023
    dschengis
    dschengis
    Ah ja, verstehe - die Scheibe versuche ich ganz zu lassen und probier es dann über die Winkel.
Kellerfenster Scheibe tauschen - Ähnliche Themen
  1. Kellerfenster provisorisch abdichten, neue Fenster, Vorsatzfenster?
    Kellerfenster provisorisch abdichten, neue Fenster, Vorsatzfenster?: Hallo zusammen Ich hab in einem Altbau JG1906 ein paar Kellerfenster, siehe Fotos. Ich habe die zuerst alle durch neue zweiglasige Fenster...
  2. Praxiserfahrungen: WDVS bei Kellerfenster optisch ansprechend ausführen
    Praxiserfahrungen: WDVS bei Kellerfenster optisch ansprechend ausführen: Hallo zusammen, mein Haus wird in den nächsten Wochen gedämmt. An den anderen Hausseiten werden dafür die Kellerschächte entweder neu gemacht...
  3. Abdichtung Kellerfenster hinter Perimeterdämmung
    Abdichtung Kellerfenster hinter Perimeterdämmung: Werte Forengemeinde, ich bin neu hier im Forum. Ich bin Schreiner und möchte bei uns Zuhause im Zuge der Sanierung den Fenstereinbau übernehmen....
  4. Kellerfenster erneuern, alten Rahmen erhalten / Dichtung
    Kellerfenster erneuern, alten Rahmen erhalten / Dichtung: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei, Angebote beim örtlichen Fensterbauer einzuholen, da wir in unserem Keller BJ73 die alten...
  5. Altes Kellerfenster demontieren und Lücke zu betonieren
    Altes Kellerfenster demontieren und Lücke zu betonieren: Ich möchte ein altes Fenster aus meinem Keller entfernen und das entstehende Loch zu betonieren. Es handelt sich um einen Betonkeller der...
