Alternative OSB (Schadstoffe)
Diskutiere Alternative OSB (Schadstoffe) im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte eine Trockenbauwand realisieren. An der Wand sollten später Hängeschränke (Küche) angebracht werden. Die Konstruktion ist aus...
  1. #1 Jerrylein, 04.02.2023
    Jerrylein
    Jerrylein
    Die Konstruktion ist aus Metallprofilen. Die Wand ist ca. 2,5m x 2,5m.
    Gedacht waren 2 x Rigips 10mm und eine OSB Platte.
    Ich möchte gerne anstelle der OSB Platte was anderes nehmen. Laut Berichten sind die OSB-Platten teilweise über einen längeren Zeitraum "giftig". Es sollte also etwas ohne Leim, formaldehyd usw. sein.
    Ich kenne mich in dem Baubereich überhaupt nicht aus und hoffe, dass ihr mir paar alternativen empfehlen könnt.
  2. #2 Maape838, 04.02.2023
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Eine Bohle, Baudiele, Brett.
    Kennste vielleicht. Wird aus einem Baum gewonnen.
    Da wo die Befestigungspunkte sind ins Profil schrauben
  3. Alex88
    Dafür gibt es vorgefertigte Traversen aus Mehrschichtplatten, mit Nut für CW Profile
    mk940 gefällt das.
  4. #4 Maape838, 04.02.2023
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Soll ja was ohne Leim sein
  5. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Das mit dem "giftig sein" ist ja auch vollkommener Blödsinn. Es werden ganze Häuser mit OSB oder Mehrschichtplatten gebaut, wenn da was ernstzunehmendes dran wäre... Merkste selber, oder? Außerdem sollst du ja auch nicht an den Platten lutschen, sondern die schön hinter der Wand lassen.
    Ansonsten vergiss das mit den OSB Platten, das ist ohnehin Murks und nicht fachgerecht. Holztraversen verwenden, wie Alex bereits sagte :)
  6. #6 Jerrylein, 04.02.2023
    Jerrylein
    Jerrylein
    :) ... hält den auch ein Brett das ganze Zeug?..und zuerst Rigips oder ein Brett? Kiefer, Fichte oder doch einen anderen Baum.
    ja..mit dem Internet ist heutzutage schlimm..man findet immer irgendwas...Da es Allergiefrei sein sollte, möchte jedoch doch versuchen auf OSB zu verzichten.
    Traversen gibt es auch mit Rigips/Fermacell oder ist es auch Murks?
  7. mk940
    mk940
    Altötting
    Holztraversen werden im Ständerwerk hinter der eigentlichen Beplankung verbaut. Der Vorteil von Mehrschichtplatten ist eine höhere Belastbarkeit als "echtes Holz", denn durch die Verleimung verschiedener Schichten wird ein springen der Platten verhindert, anders als ein Brett, welches eben durchaus in Faserrichtung aufreißen kann. OSB Platten bestehen aus "Holzschnipsel" und haben dadurch eine viel geringere Zugfestigkeit, daher sind sie für deinen Zweck ohnehin ungeeignet. Wenn du wirklich Bretter verwendest, dann solltest du auf eine ausreichende Dicke achten, zudem tendenziell eher zu Harthölzern als Weichhölzern greifen, aufgrund der höheren Zugfestigkeit. Am besten wäre eben eine vorgefertigte Holztraverse, die sind für diese Zwecke zugelassen und erfüllen alle wichtigen Kriterien.
  8. #8 Fabian Weber, 04.02.2023
    Bei mir hängt der Küchenschrank am Gipskarton. Schau mal in die Tabellen rein, GK kann ohne Traverse bereits bis 60kg belastet werden.
    Musst nur den richtigen Dübel nehmen.
    Kurze Frage:
    Besteht der Küchenschrank nicht auch aus geleimten Spanplatten und die Abreitsplatte usw?!
    Fred Astair und mojo2 gefällt das.
  9. #9 Jerrylein, 06.02.2023
    Jerrylein
    Jerrylein
    naja...da sollen schon paar Gläser/Teller rein..würde gerne möglichst was stabiles bauen.
    ja, ich musste schon mal einen Schrank zurück bringen, da der auch nach einigen Wochen noch gestunken hat. Wenn man Babys/kleine Kinder im Haus hat, macht man ein paar mehr Gedanken als sonst.
    Das mit Traverse finde ich ganz gut. Danke für die Tipps.
  10. Alex88
Alternative OSB (Schadstoffe) - Ähnliche Themen
  1. Alternative zu 4,5m hoher Betonmauer
    Alternative zu 4,5m hoher Betonmauer: Hallo zusammen, Wir bauen in einen sehr steilen Hang und sind derzeit auf der Suche nach einer optisch ansprechenden (und vl auch günstigeren?)...
  2. Alternative zu Fensterbankanschlussprofil?
    Alternative zu Fensterbankanschlussprofil?: Hallo zusammen, ich saniere aktuell ein Haus von 1961 und möchte neue Fenster bestellen. Ich habe ausgemessen, dass es zwischen der Innen- und...
  3. Alternative Randsteine Beton
    Alternative Randsteine Beton: Hallo, gibt es eine schöne bezahlbare Alternative zu Beton-Randsteine rund ums Fundament zum Einfassen des Kielstreifens? Granit fällt aus...
  4. Holzbalkendecke - Alternativen zu GigaFloor Presto
    Holzbalkendecke - Alternativen zu GigaFloor Presto: Moin moin zusammen, bin gerade dabei, zumindest bei einen Raum im OG die Bodenkonstruktion zu sanieren: Holzbalken Aufbau: 12*20cm Abstand: 70cm...
  5. Estrich ohne Schadstoffe / Estrich-Alternativen (für Keller)?
    Estrich ohne Schadstoffe / Estrich-Alternativen (für Keller)?: Hallo, in mehreren Kellerräumen wird hier bald der Estrichboden entfernt werden, weshalb in Folge die Entscheidung ansteht, welches Material...
