Dachfenster Problem
Diskutiere Dachfenster Problem im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Daran, dass die Scheibe im unteren Bereich nicht von der aufsteigenden Luft frei angeströmt wird. Dementsprechend kann das dort anfallende...
  1. Alex88
    :28::28::28:
    HoisleBauer22 gefällt das.
  2. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Du hast das Einfachste (einzige) Model mit 2 Fachglas und thermisch verbessertem Isolierglasrandverbund zur Tauwasser Minderung ohne Außenrollladen (?).
    Hinzu kommt das das nicht Fachgerecht Innenfutter be/ verhindert einen Ausreichnden Luftstrom, was wiederum die Tauwasser Bildung verstärkt und die Rücktrocknung behindert. 454129-2016-09 LSB_C_D.indd (velux.com)
    Die kleine Pflanze vor dem Fenster wird natürlich auch Ihren Beitrag leisten.
  3. #23 driver55, 06.02.2023
    driver55
    driver55
    Pforzheim
  4. BaUT
    Na das gilt aber nur bei Thermik von Heizkörpern im Drempelbereich unterhalb des DFF - aber bei Fußbodenheizung ??? - da gibt's doch keine nennenswerte Konvektion die zur Scheibentrocknung genutzt werden könnte, oder???
    Man sollte hier die Kirche mal im Dorf lassen. In der Wärmschutznorm für Fenster steht sinngemäß, dass kurzzeitiges Auftreten von Tauwasser auf Glas und Rahmen möglich sind und keinen Mangel darstellen solange dadurch nicht benachbarte Baukonstruktionen beeinträchtigt werden.
    Also:
    DON'T PANIC!!!
    Viethps und Fred Astair gefällt das.
  5. #25 Fred Astair, 07.02.2023
    Danke, dass das mal jemand geraderückt. Nicht jeder Wassertropfen ist eine Bauwerksgefährdung. Wichtig ist, dass das Wasser regelmäßig weggewischt wird und dass es sich um kunstoffbeschichtete Rahmen handelt.
  6. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Garantiert Absolute Tauwasser Freiheit bei Fenstern/Außentüren gibt es nicht. Je nach Leistungsfähigkeit des Fensters/... Bausituation/Nutzerverhalten/... kann und darf bei allen Konstruktionen Tauwasser vorkommen.
    BaUT gefällt das.
  7. BaUT
    Das sollten/könnten die abschließenden Worte zu diesem Threat sein.
  8. 1056xl
    1056xl
    Techniker
    Hessen
    Im Bad sind es 23 und Gang 21 Grad. Stosslüften ca. 5min.
    An die Blumenfreunde: das Gestrüpp hat definitiv keinen Einfluss.
  9. BaUT
    ...und im Mittel 30% rF?
    Dann ist doch alles super - mal davon abgesehen, dass ich mir eine absolute Feuchte von unter 6,2 g/m³ in einem Bad als mittlere Feuchte kaum vorstellen kann.
    SoL2000 und profil gefällt das.
  10. #30 ichweisnix, 07.02.2023
    ichweisnix
    ichweisnix
    Aber nur wenn sie aus Plastik sind.
  11. #31 1056xl, 07.02.2023
    1056xl
    1056xl
    Techniker
    Hessen
    Holz
  12. #32 driver55, 09.02.2023
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Antwort ist einfach zu „dünn“…
    Und das Lüften definitiv zu kurz.
  13. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Für einen Techniker ist das aber eine (von vielen) erstaunlich ungenaue/unmotiviert (Frustrierte?) Antwort. Beinahe so als wenn Du nicht mal den Versuch gemacht hättest dich auf der Webseite des Herstellers zu informieren.
    Fenster ist aus Holzwerkstoff der Kunststoffummantelt ist... = unvermeidbare geringe Tauwasser mengen verursachen keine Schäden.
Dachfenster Problem
Dachfenster Problem - Ähnliche Themen
  1. Austausch von Dachfenstern
    Austausch von Dachfenstern: Habe zwei Dachfenster GGU 608 von Velux, die jetzt 30 Jahre alt sind. Ich möchte diese gegen Neue austauschen und zusätzlich Rolladen aufbringen...
  2. Einbau Dachfenster: Anschluss der Dachpfannen (Erledigt)
    Einbau Dachfenster: Anschluss der Dachpfannen (Erledigt): Servus, ich suche fachkundige Auskunft, es würde mich freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben kann: Bei uns wurden die Dachfenster erneuert –...
  3. Dachfenster Leibung Tauwasser Problem
    Dachfenster Leibung Tauwasser Problem: Hallo Gemeinde, zu meinem Problem: Es bildet sich im Badezimmer Kondenswasser an der Leibung (Rauhfaser) als auch Rahmen vom Velux...
  4. Notausstiegsfenster DG Problem mit der Höhe
    Notausstiegsfenster DG Problem mit der Höhe: Hallo zusammen, ich hoffe es gibt reichlich Ideen für mein Problem, ich bin nämlich ziemlich ratlos und Dachdecker, Statiker und Architekt...
