Schimmel im anhydrit estrich unter Auskragung
Diskutiere Schimmel im anhydrit estrich unter Auskragung im Spezialthema: Wärmebrücken Forum im Bereich Bauphysik; Hallo Zusammen wir haben folgendes Problem: Wir haben ein Haus Baujahr 1972 gekauft. Das Haus hat eine Auskragung im Obergeschoss ca 10mx1m....
  1. heinzum
    heinzum
    Hallo Zusammen
    Wandstärke ca 15cm, Auskragung ungedämmt.
    Im Rahmen einer Sanierung wurde im Obergeschoss eine Fussbodenheizung eingebaut.
    Heißt, alter Estrich inkl. Glaswollendämmung raus, EPS-Takkerplatten 3cm drauf, Rohre für FHB und Anhydritestrich.
    Nun, nach zwei Jahren hat der Estrich in den auskragenden Räumen angefangen zu schmimmeln, wahrscheinlich aufgrund der Wärmebrücke.
    Wir planen in zwei Jahren die Fassage (inkl. Auskragung) zu dämmen.
    Nun müssen und werden wir den Schimmel beseitigen. Im Zweifel muss der Estrich raus.
    Habt ihr da eine Empfehlung?
    Wenn ein neuer Estrich rein müsste, wie soll der Fussbodenaufbau aussehen, damit kein Schimmel entsteht, bzw Schwitzwasser nicht zu Schimmel führt.
    Vielen Dank für eure Beiträge.
  2. Fabian Weber
    Die EPS-Tackerplatten müssten oberseitig als Dampfsperre ausgebildet sein. Für diese Fall ist Tackern nicht die beste Lösung, wegen der ganzen Durchdringungen.
  3. heinzum
    heinzum
    vielen DAnk für die Rückmeldung.
    Wenn wir den Aufbau (Estrich+Takkerplatten) entsorgen und neue EPS-Dämmung (3cm wgen aufbauhöhe und anschließend Schlüter Estrichplatte einsetzen und dann Zementestrich.
    Würde das was bringen?
  4. Fabian Weber
    Es würde wahrscheinlich ausreichen, den Estrich von oben abzudichten, wie zum Beispiel im Bad. Dann kannst Du die Restfeuchte rausheizen und der Estrich kann keine erneute Feuchtigkeit aus der Raumluft aufnehmen.
  5. heinzum
    heinzum
    interessanter Ansatz. (bezieht sich auf Zementestrich also nach Sanierung, oder?
    Und wie sieht es in den Perioden aus, wo nicht geheizt wird, da entsteht auch Kondensat?!
    Und um auf Nummer Sicher zu gehen, würde der Vorschlag mit den SchüterPlatten was bringen, da wird die Dämmung bzw die Dampfsperrfolie nicht durchgetackert
    und wie kann ich den Estrich am bestern abdichten? geht das auch mit Vinyl?
  6. Fabian Weber
    Nee der Vorschlag bezieht sich auf den Estrich, der jetzt eingebaut ist. Außerhalb der Heizperiode ist es draußen ja warm genug, dass kein Kondensat entsteht.
  7. chris84
    chris84
    Verstehe ich richtig, dass hier ein per FBH beheizter Estrich geschimmelt ist?
    Wenn die Heizung in der Heizperiode durchgehend läuft, dürfte es da doch niemals zu Kondensat kommen...
    Ich verstehe nicht so ganz wie das mit Schimmel im Estrich zusammenhängt. Die Dampfbremse würde verhindern, dass die Dämmung darunter absäuft, aber das scheint mir hier nicht das Problem zu sein...
  8. Fabian Weber
    Doch ich gehe schon davon aus, dass die Dämmung abgesoffen ist, da es sich hier quasi um eine Innendämmung handelt.
Schimmel im anhydrit estrich unter Auskragung - Ähnliche Themen
  1. Schimmel in einem Quadranten des Dachstuhls
    Schimmel in einem Quadranten des Dachstuhls: Hallöchen liebe Forengemeinde. Bei unserem Haus haben wir seit mehreren Jahren Schimmel am Dachstuhl in einem Quadranten (blaues Viereck bei...
  2. Abflussrohrriss & Wasserschaden im Altbau. Schimmel, Lehm &Holz. Was tun?
    Abflussrohrriss & Wasserschaden im Altbau. Schimmel, Lehm &Holz. Was tun?: Hallo zusammen, vor gut 20J. wurde beim oder nach dem Einbau des 50er Küchenabfluss das Rohr beschädigt. Es ist gerissen und vermutlich seit...
  3. Lattenrost - Abrieb oder Schimmel?
    Lattenrost - Abrieb oder Schimmel?: Hey, Ich hoffe, das gehört hier hin. Ich habe gestern kein Bett umgestellt und dabei auf der Unterseite des Lattenrosts diese schwarzen bzw....
  4. Schimmel Kellersockel
    Schimmel Kellersockel: Hallo, wir sind dabei unseren Keller zu sanieren. Die Außenwände (Baujahr 1937) bestehen aus Beton und waren/sind bis heute mit einer vorgesetzten...
  5. Schimmel an überlager und laibungen
    Schimmel an überlager und laibungen: Hallo. Ich gebe es Mal hier rein weil's denke ich eher mauerwerkseitig zu tun hat. Wir haben kürzlich neue Fenster bekommen und auf Außenkante...
