Bestimmung Dämmschüttung Altbau & Entsorgung
Diskutiere Bestimmung Dämmschüttung Altbau & Entsorgung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, beim Abnehmen der Holzdecke in den Dachschrägen und dem partiellen Entfernen der darunterliegenden Schilfrohrdecke kamen im Haus...
  1. RobF
    RobF
    beim Abnehmen der Holzdecke in den Dachschrägen und dem partiellen Entfernen der darunterliegenden Schilfrohrdecke kamen im Haus (Baujahr 1957) „Schläuche“ aus papierartigem Material zum Vorschein.
    Gefüllt sind diese mit einem eher grobkörnigen, gepresstem, dunkelgrauen Material.
    Ich stelle mir nun natürlich die Frage, was dies genau ist.
    Siehe Fotos anbei.
    Handelt es sich hierbei um eine Dämmschüttung ?
    Wisst ihr, um welches Material es sich hierbei handelt und auf was ich bei der Entfernung achten sollte ?
    Wie entsorge ich dieses Material am besten ?
    Viele Grüße
  2. Alex88
    es gab in den sechzigern Dämmung die in Papiersäcken verpackt war, aber was das war kann ich nicht sagen.
    Ist es möglich einen Sack komplett rauszunehmen? Da müsste eine Bezeichnung aufgedruckt sein, vielleicht hilft das dann weiter
    RobF gefällt das.
  3. RobF
    RobF
    Nach dem Abriss der Holzdecken ist das sicherlich möglich.
    Ich melde mich dann auf jeden Fall hier wieder.
    Momentan sind sie noch drauf, wie auch die Schilfrohrdecken, da ich materialweise / containerorientiert den Abriss durchführe.
    Aber die Decke werde ich freilegen und mal sehen ob ich einen Schlauch rausbekomme oder Glück habe und die Beschriftung auch ohne Ausbau lesbar ist.
  4. Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Nach Bj. und genauer Betrachtung: Es könnte sich um zementleimgebundene Schlacke handeln.
    Die Pappe könnte als verlorene Schalung gedient haben.
    RobF und chris84 gefällt das.
  5. RobF
    RobF
    Vielen Dank für deine Einschätzung.
    Nachdem ich mich nun zum Thema Schlacken eingelesen habe könnte dies durchaus zutreffen.
    Gibt es Möglichkeiten, dies zweifelsfrei festzustellen?
    Das bedeutet jedoch auch, dass ich bei der Entsorgung über den Containerdienst ein Schadstoffgutachten vorlegen muss, damit die korrekte Entsorgung ermittelt werden kann, oder ?
Bestimmung Dämmschüttung Altbau & Entsorgung - Ähnliche Themen
  1. Putzart Innen bestimmen
    Putzart Innen bestimmen: Liebe Community, in meinem Altbau von 1970 sind sämtliche Wände Innen mit einem Grundputz versehen. Kann hier jemand einschätzen um welche Art...
  2. Putzart bestimmen und Sanierung
    Putzart bestimmen und Sanierung: Hallo Zusammen, bei unserem Altbau von 1991 rosten die Eckprofile im Bereich der Außentür und müssen erneuert werden. Ich tue mich leider schwer...
  3. Fensteralter bestimmen
    Fensteralter bestimmen: Moin Forum Ich habe in meinem aktuellen Projekt "Sanierung eines unverbauten Siedlungshaus aus den 50er Jahren in Hessen", so manch Punkte die ich...
  4. Wie bestimme ich die Rohrsohle und die roten Linien der Längsschnitt einer SW Kanalisation?
    Wie bestimme ich die Rohrsohle und die roten Linien der Längsschnitt einer SW Kanalisation?: Woher weiß ich also, wie und wo ich die roten Linien ansetzen muss? Was zeigen sie eigentlich? Die gelb markierten Felder habe ich schon aus...
  5. Hilfe zu Bestimmung Boden
    Hilfe zu Bestimmung Boden: Hallo, Ich habe altes Laminat entfernt und darunter liegenden Teppich. Der Fußboden der darunter zum Vorschein kam ist ähnlich Gipskarton...
