Ortgang nicht gleich gebaut
Diskutiere Ortgang nicht gleich gebaut im Dach Forum im Bereich Neubau; Wo steht denn das Haus?
  1. 415B
    415B
  2. cato99
    cato99
    Mittwoch
    Der Zwerchgiebel hat eine Dachneigung von 24 °
    Noch eine Frage am Rand, weil hier auch einige Dachdecker an Bord sind. Der Energieberater benötigt eine Fachunternehmererklärung unter anderem auch von dieser Firma. Ist er verpflichtet mir diese auszustellen oder kann er dieses auch mir versagen, weil ich noch ca. 16.000,00 € einbehalten habe ? Das sind ca. 13 % von der Rechnungssumme.
  3. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Wer hat denn die PV-Anlage aufs Dach gebaut?
    Zur letzten Frage: tja, so lange Geld offen ist, wird er nen Teufel tun und Dir ne Fachunternehmererklärung geben,
    Deshalb bin ich ja immer für reden und nicht erst eskalieren lassen. Wenn der Energieberater nicht völlig wahnsinnig ist, wird er Dir keine BnD geben. Dann hast Du ein ganz gewaltiges Problem, denn die kfw interessiert das nicht. Und die sind beim Rückfordern echt eklig, da reicht schon eine versäumte Frist aus. Da sind die ganz schnell mit Kreditkündigung dabei, kannst das mal unsere Politiker fragen, wie schnell das geht.
    Und dieses Kleinkinder-mimimi "jetzt gebe ich aber ne schlechte Bewertung ab" mimimi. Mein Gott, wo lebt Ihr, das kostet heutzutage 60 Euro, dann ist die weg. Da kann sich dann der Bewerter einen ...holen, jetzt hab ichs ihm aber gezeigt, aber bringen bringt das gar nichts.
    Jetzt ist man in der für alle Beteiligten schlimmsten Situation. Er will was von Dir und Du willst was von ihm. Wenn das erst zu Gericht geht, dann dauerts Jahre. Mit völlig ungewissen Ausgang.
  4. cato99
    cato99
    Mittwoch
    Das Haus steht im Essener Süden.
    Das war die Firma tricon-energy. Die haben vorher die Platten runter geholt und nachher wieder draufgesetzt. Ist dort etwa auch was Falsch ?
    Ich war noch nie einer der irgendeine Bewertung abgegeben hat, weder eine Gute noch eine Schlechte. Ich spreche mit den Leuten direkt und sage meine Meinung. In diesem Fall habe ich das ja auch gemacht. Ich habe Ihm auch 3 Vorschläge für eine Besichtigung vor Ort gemacht, aber bis jetzt noch keine Antwort bekommen. Ich möchte nach Möglichkeit das ganze auch nicht eskalieren lassen. Und wenn ich ihm mitteile das ich die 256 € nicht akzeptiere und die Änderung des Ortgangs möchte, dann ist das denke ich mal mein gutes Recht. Oder würdest du so etwas akzeptieren.
    Wieso Kredit von der kfw. Ist ohne Finanzierung gemacht worden. Habe nur die Förderung für die Hülle und für die Wärmepumpe beantragt.
    Ich habe kein Problem damit Ihm die Restsumme zu bezahlen. Ich möchte nur das Gebäude in einem ordentlichen Zustand da steht.
  5. Fabian Weber
    Ist der Versatz eigentlich an beiden Giebeln?
  6. cato99
    cato99
    Mittwoch
    Nein auf der anderen Seite ist er in Ordnung. Nur auf der Seite zur Straße hin ist dieser Unterschied
  7. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Also nicht der Dachdecker. Das verändert die Sach- und Rechtslage nämlich völlig. Damit ist das Werk des Dachdeckers abgenommen. Punkt. Damit gibt es auch keinen Grund mehr Geld einzubehalten. Ich weiß, ist mies. Aber, ich glaube nicht, daß Du juristisch einwandfrei Mängel angemeldet hast....
  8. 415B
    415B
    Gehe ich richtig in der Annahme das ihr die Deppen vorab als "Vorkasse" bezahlt habt?
    Wobei nur für die Montage der Solarzellen braucht man nicht das gesamte Dach abdecken. Da nimmt man bestenfalls 3 Dachsteine an der Stelle raus wo der Halter / Haken festgeschraubt wird. Allerdings sind die beiden Ziegel wo der Haken sitzt auch nur noch Sondermüll da die Falze und Nuten abgeflext / abgeschliffen werden.
  9. cato99
    cato99
    Mittwoch
    Ne da hast Du was falsch verstanden. Die Photovoltaik war schon 6 Jahre drauf. Dann haben wir uns entschieden das Dach neu zu machen inklusive einer vernünftigen Dämmung. Dafür musste die Photovoltaik runter und nachdem das Dach fertig war wieder drauf. Den Fehler mit dem Ortgang konnte man aufgrund des Gerüstes vorher nicht sehen.
  10. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Spielt keine Violine. Der Solar-Heini war drauf und hat drüber gearbeitet.
  11. Fabian Weber
    Der Bauherr muss schon selbst die Leistung abnehmen. Nur, weil da der Solateur drauf war, ist das Dach noch lange nicht abgenommen.
  12. cato99
    cato99
    Mittwoch
    Was mich noch wundert ist, dass der Dachdecker genau wusste, dass es 3 cm sind. Ich war heute mit der Leiter oben und habe nachgemessen und siehe da es sind Exakt 3 cm. Also ich konnte das anhand des Fotos nicht. Oder kann dieses einer von euch anhand der Unterkonstruktion oder der Dachpfannen ?
  13. Singlewohnung
    Singlewohnung
    Vergleich mal deinen rechten Ortgangstein mit dem linken das ist die Differenz.
    Eigentlich wird der First zuerst ikl. die drei obersten reihen auf beide Seiten fertiggestellt dabei fällt es sofort auf.
    Fachkräftemangel
  14. 415B
    415B
    Solchen Blödsinn habe ich lange nicht gelesen das ein Gerüst so steht das man den Ortgang oben am First nicht sieht. Die haben unter einer Plane bestimmt gearbeitet.
    Der Trottel der das so gedeckt hat muss nacharbeiten.
  15. 415B
    415B
    Dann gucke dir mal deine Reservesteine an die du hoffentlich noch hast.
Ortgang nicht gleich gebaut - Ähnliche Themen
  1. Dachüberstand am Ortgang um 20cm verlängern
    Dachüberstand am Ortgang um 20cm verlängern: Werte Fachwerker und die, die es noch werden wollen, aufgrund geplanter WDVS im EG und weil es in Kippstellung der Fenster regelmäßig reinregnet,...
  2. Ortgang dauerhaft wetterfest machen
    Ortgang dauerhaft wetterfest machen: Mein Ortgang - besonders die Wetterseite - braucht mal wieder Pflege. An der Profilblende, an dem dahinterliegendem Sparren und an den...
  3. Schräger Ortgang Blechdach
    Schräger Ortgang Blechdach: Hallo, ich habe meine Scheune mit neuen Trapezblech gedeckt. Problem ist das der eine Giebel nicht im Rechten Winkel ist. Hier sind 1m...
  4. Grenzbebauung; Ortgang vom Nachbarn liegt auf unserem Dach; Einschätzung
    Grenzbebauung; Ortgang vom Nachbarn liegt auf unserem Dach; Einschätzung: Hallo zusammen, gerne bitte ich um Eure Einschätzung... Letzten Sonntag sind wir aus dem Urlaub zurück. Während dieser Zeit hat unser Nachbar...
  5. Trapezblech: Ecke am Ortgang-/ Firstpultblech
    Trapezblech: Ecke am Ortgang-/ Firstpultblech: Hallo, ich decke gerade das Pultdach (8° Neigung) meiner Garage mit Trapezblech ein. Wie stellt man die Eckenverbindung von Firstblech und den...
