Pultdach I Knacken und Schläge - Prefa
Diskutiere Pultdach I Knacken und Schläge - Prefa im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Community, wir leben seit etwa 3 Jahren in unserem Haus. Wir haben ein EFH mit Pultdach und einer Neigung von 8 Grad gebaut. Das Dach...
  1. matix
    matix
    wir leben seit etwa 3 Jahren in unserem Haus. Wir haben ein EFH mit Pultdach und einer Neigung von 8 Grad gebaut. Das Dach ist ca. 15 auf 12 Meter groß, es ist also viel Fläche.
    Eingedeckt ist das Dach mit Prefa Stehfalz.
    Aufbau:
    GK-Decke – Lattung – Sparren + Dämmung (ca. 24 cm) –
    Holzwerkstoffplatte – Konterlattung (8 cm) – OSB-Platte (25/28 mm,
    N+F) – Unterspannbahn – Deckung Prefa Stehfalz mit Hafteabstand <30
    cm Lattenabstand. Es wurden verlängerte Schiebehafte verwendet.
    Problem: Leider knackt und schlägt das Dach sehr laut. Oftmals bei Sonnen- und Schattenwechsel. Allerdings auch Nachts um 3 Uhr bei konstanten und niedrigen Temperaturen. Um ein Gefühl dafür zu bekommen. Das Knacken löst unsere Babyphone aus und weckt die Kinder. Gäste, die bei uns übernachten möchten, warnen wir vorab.
    Zunächst wurden wir vertröstet. Das Dache müsse sich setzen, das Holz trocknen oder das Metall arbeitet eben.
    Jedoch ist das Knacken und Schlagen außergewöhnlich laut und nach wie vor unverändert. Bei einem vor Ort Termin habe ich die Geräusche abspielen können. Der (mittlerweile eingeschaltete) Gutachter, der Zimmermann und der Spengler konnten bestätigen, dass es sich nicht um normale Geräusche im Sinne der Materialausdehnung handelt. Das Dach liegt ohne Wölbungen oder augenscheinliche Ausdehnungen da. Keine Anhebung. Es sieht alles gut aus. Die Ursache konnte jedoch nicht festgestellt werden.
    Der nächste Schritt wäre einen Bau-Akkustiker einzuschalten. Jedoch bewegen wir uns dann in einem finanziellen Bereich, in dem ich lieber im Rahmen eines Gerichtsverfahren weiter machen möchte.
    Dieser Beitrag ist nochmal ein Versuch herauszufinden, ob es ähnliche betroffene Familien gibt oder ob jemand dieses Phänomen kennt?
    Falls Ihr Hinweise, Tipps oder Anregungen habt, bitte jederzeit gerne!
    Wir sind mit unserem Latein am Ende und die Situation ist für unsere Familie sehr belastend.
  2. #2 Fasanenhof, 18.11.2025
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Erstmal:
    Das ist ein Mangel, den du mit der Errichterfirma besprechen solltest. Wer hat das Dach konstruiert, wie ist deren Standpunkt? bei Neubauten hast du 5 Jahre Gewährleistung, diesen Mangel solltest du also schriftlich bei dem Dachdecker anbringen.
    Persönliche Glaskugel:
    Das Dachblech ist unter Spannung und "singt" wie eine Saite/Trommelfell, wenn sich etwas an der Belastung verändert.
    Es sollten Tafel für Tafel alle Verschraubungen gelöst und neu gesetzt werden.
    Wahrscheinlich hat die Unterkonstruktion Freiheitsgrade, welche vom Blech überbrückt werden. Die UK bewegt sich und lässt das Dach "singen".
    Da die Geräusche nicht nur von der Außentemperatur, sondern anscheinend auch von der Nachtabsenkung der Heizung und Innentemperatur beeinflusst werden, wird es ziemlich kompliziert.
    Ich vermute dass das Lokalisieren des genauen "Knackpunkts" nicht so wichtig ist, weil hier ein systematisches Problem vorliegt.
Pultdach I Knacken und Schläge - Prefa - Ähnliche Themen
  1. Dacheindeckung Pultdach 7°
    Dacheindeckung Pultdach 7°: Moin Forumsgemeinde, wir überlegen gerade, wie unser zukünftiges 7 Grad Pultdach von ca. 100 qm eingedeckt werden soll. Seit längerem schwanken...
  2. Anschluss Dachkonstruktion an Mauerwerk / Gartenhaus Ytong Pultdach Holzsparren
    Anschluss Dachkonstruktion an Mauerwerk / Gartenhaus Ytong Pultdach Holzsparren: Leider konnte ich mich nicht ganz für ein Themenbereich entscheiden. Bauen im Bestand - Anschluss Dach Mauer. Es handelt sich um ein Gartenhaus...
  3. Anschluss Pultdach an Giebelwand
    Anschluss Pultdach an Giebelwand: Hallo zusammen, ich habe eine Situation, die zwar nach Standard aussieht, aber doch etwas verschobene Anforderungen hat. Das Garagendach stößt...
  4. Statik für ein Pultdach- Garagenneubau
    Statik für ein Pultdach- Garagenneubau: Hallo, da ich eine Doppelgarage bauen möchte (6,5 x 6,5m; Pultdach ; Sandwichpanele; PV auf dem Dach ) und mein Statiker sich leider nicht mehr...
  5. Flaches Pultdach mit horizontalen Balken an den schrägen Sparren. Darf ich diese Balken entfernen?
    Flaches Pultdach mit horizontalen Balken an den schrägen Sparren. Darf ich diese Balken entfernen?: Hallo zusammen, ich bräuchte mal einen Rat bezüglich der Statik bei der Sanierung eines Dachstuhl eines Gartenbungalows, massiver Bauweise aus...
