Bodentreppe Nass!
Diskutiere Bodentreppe Nass! im Dach Forum im Bereich Neubau; Neubau (KfW‑Standard), Baujahr 2021, gedämmte Bodeneinschubtreppe im Obergeschoss zum Spitzboden (kaltdach ungedämmt) Im letzten Winter habe ich...
  1. sami87
    sami87
    Mittwoch
    Im letzten Winter habe ich mehrfach beobachtet, dass beim Herunterfahren der Bodentreppe Wasser vom Deckel tropfte – so bin ich überhaupt erst auf die Suche nach der Ursache gegangen.
    Vor kurzem habe ich an der Bodentreppe dann Feuchteschäden festgestellt: dunkle Verfärbungen und Aufquellungen am unteren Rahmenholz des Treppenkastens, teilweise sichtbare Schimmelspuren und deutlich erhöhte Feuchtemesswerte. Die Schäden sitzen genau im Bereich des Anschlusses zwischen Bodentreppenkasten, Schaum und grüner Luftdichtungsfolie (SIGA).
    Der Bauleiter behauptet, die Dampfbremse sei „fachgerecht am unteren Bereich des Rahmens angeklebt“, das grüne Band habe „keine Dichtheitsfunktion“ und diene nur als Abdeckung des ausgeschäumten Bereichs. Nach Öffnen der Folie in beiden Ecken habe ich jedoch stark durchfeuchtetes, teilweise zersetztes Holz, rostende Winkel und verfärbten PU‑Schaum direkt unter der Folie entdeckt; die Fuge wirkt eher zufällig ausgeschäumt als sauber luftdicht angeschlossen. Fotos liegen vor.
    Fragen an euch:
    • Ist der gezeigte Anschluss nach eurer fachlichen Einschätzung mangelhaft (fehlende/anlassig ausgeführte Luftdichtung am Bodentreppenkasten)?
    • Würdet ihr hier einen Austausch des kompletten Treppenkastens und Neuaufbau des luftdichten Anschlusses fordern oder reicht eine partielle Sanierung?
    • Macht es Sinn, zuerst ein privat beauftragtes Gutachten (ö.b.u.v. Sachverständiger „Schäden an Gebäuden“) einzuholen, bevor ein Anwalt eingeschaltet wird?
    Vielen Dank vorab für eure Einschätzung!
  2. Alex88
    Mit Verlaub, aber dein Bauleiter ist eine Nullnummer um nicht zu sagen ein Depp
    Warum sonst werden Sicrall und Rissan zum luftdichten abkleben von Dampfbremsfolien verwendet?
    Der sichtbare Schaum ist sehr nachlässig verarbeitet, ausserdem hat der dort nichts verloren, da gehört Dämmmaterial hin und die DB sauber verklebt
    Aus was besteht denn der Bodenbelag oben?
    sami87 gefällt das.
  3. sami87
    sami87
    Mittwoch
    Der Belag im Spitzboden ist Rauspund. Mein Bauleiter hat in seiner Mail übrigens auch geschrieben, dass bei ‚schlecht zu belüftenden Räumen‘ wie dem Spitzboden dieser regelmäßig geöffnet werden müsse und in der Trocknungsphase das Tauwasser abgewischt werden müsse – sonst käme es zu solchen Schäden. Genau das schiebt er mir jetzt als Nutzerverhalten zu. Aus meiner Sicht zeigt das aber eher, dass der Anschluss der Bodentreppe und die Luftdichtheitsebene nicht funktionieren, wenn im normalen Wohnbetrieb überhaupt erst nennenswerte Mengen Tauwasser am Deckel und am Kasten anfallen.
    Ich meine, dass ich mal gelesen habe, dass solche Bodentreppen so dicht sein müssen, dass man nicht mal lüften muss und keine warme Luft nach oben gelangen kann und anders räumt keine kalte Luft nach
  4. Alex88
    Lüften schadet nie, aber hier ist fehlende Dämmung und schlecht verklebte DB die Ursache.
    Er soll doch mal nachweisen, dass Bauschaum die Anforderung für eine luftdichte Ebene erfüllt, nicht mit seinem Unwissen sondern mit Fakten
  5. sami87
    sami87
    Mittwoch
    Folgende Mail vor einiger Zeit:
    Insbesondere bei einem Neubau, wo das im Mörtel, Putz, Estrich etc. enthaltene Wasser über mehrere Jahre weggelüftet werden muss, ist in allen Räumen darauf zu achten, dass nicht zu viel Tauwasser entsteht bzw. auf eine ausreichende Lüftung aller Räumen zu achten. In den Bereichen, wo anfallendes Tauwasser entstehen, was nicht so einfach weggelüftet werden kann (also z.B. im SPITZBODEN), ist insbesondere in den kritischen Jahreszeiten (draußen / SPITZBODEN kalt – drinnen warm) eine regelmäßige Kontrolle und wegwischen des angefallenen Tauwassers notwendig.
    In Ihrem Fall sieht es so aus, dass das Tauwassser in den Deckel der Bodeneinschubtreppe gelaufen ist, sich dadurch die Deckplatten verformt haben und nun nicht mehr dicht sind. Dadurch gelangt nun noch mehr feucht-warme Luft aus dem DG in den SPITZBODEN und es entsteht noch mehr Tauwasser…
    Der Deckel sollte umgehend ausgetauscht werden. Da aus den vorgenannten Gründen kein Gewährleistungsmangel vorliegt, ist der Austausch von Ihnen zu beauftragen und zu bezahlen.“
    Nachdem ich ihm dann noch mal geschrieben hatte wegen den Ecken, die jetzt nass sind kam kam folgende Antwort:
    „im Frühjahr dieses Jahres hatten wir Ihnen empfohlen, den Deckel der Bodeneinschubtreppe auszutauschen? Ist das durchgeführt worden? Wenn nicht, ist es kein Wunder, wenn jetzt im Bereich der Treppe Kondensat entsteht.
    Zu Ihrer Information teilen wir Ihnen mit, dass die Dampfsperre seinerzeit fachgerecht an den unterenBereich des Rahmens der Bodeneinschubtreppe angeklebt wurde. Das grüne Band, was von Ihnen fotografiert wurde, hat keine Dichtheitsfunktion, sondern deckt nur den oberen, ausgeschäumten Bereich zwischen dem Rahmen und den Holzbalken ab.
    Die Anerkenntnis eines Gewährleistungsmangels lehnen wir aus den vorgenannten Gründen ab.“
    ich wundere mich wirklich, weil die Firma sonst wirklich alle Reklamationen ernst genommen hatte und auch die einzelnen Firmen, die beauftragt wurden direkt zu uns geschickt, um die Fehler zu beseitigen. aber bei dieser Geschichte stellt er sich quer.
    Die 5 Jahre Garantie des Hauses ist in anderthalb Monaten vorbei.
  6. Alex88
    Mit Argumenten wirst du nicht weiterkommen, schnellstmöglich zu einem Baufachanwalt
Bodentreppe Nass!
Bodentreppe Nass! - Ähnliche Themen
  1. Bodentreppe nur mit PU-Schaum eingebaut - wie luftdicht bekommen?
    Bodentreppe nur mit PU-Schaum eingebaut - wie luftdicht bekommen?: Hallo, meine Bodentreppe durch die oberste Geschossdecke aus Beton wurde offenbar nur mit PU-Schaum eingebaut und nicht ordentlich luftdicht...
  2. Schimmelbildung im Dach bei Bodentreppe (mit Fotos) - Eure Meinung ist gefragt
    Schimmelbildung im Dach bei Bodentreppe (mit Fotos) - Eure Meinung ist gefragt: Hallo zusammen, wir sind 2020 in unser neues Haus gezogen und nun habe ich oben im Dachstuhl ein paar Schimmelstellen entdeckt. Diese Stellen...
  3. Einbau Wellhöfer Bodentreppe
    Einbau Wellhöfer Bodentreppe: Hallo, hat schonmal jemand von euch eine Wellhöfer Bodentreppe (Gutholz) montiert? Da sind ja Justierschrauben mitgeliefert. Muss da für die...
  4. Welche Reihenfolge ist sinnvoll, 1 Bodentreppe dann Decke abhängen?
    Welche Reihenfolge ist sinnvoll, 1 Bodentreppe dann Decke abhängen?: Man denkt ja über vieles nach, lässt man erst die Decke abhängen oder erst die Dachbodentreppe installieren?
  5. Gedämmte Bodentreppe austauschen - Kostenschätzung
    Gedämmte Bodentreppe austauschen - Kostenschätzung: Hallo, im Rahmen der Dämmung des Dachs benötige ich eine neue Bodentreppe als Aufstieg zum Dach. Ich habe ein Angebot bekommen, eine...
