Risse im ganzen Haus.
Diskutiere Risse im ganzen Haus. im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo. Ich habe 2003 mein Haus bauen lassen. In den letzten 3-4 Jahren traten Rissen im Putz auf, die ich noch nicht besonders beachtete weil ich...
  1. #1 cut7jag, 12.06.2016
    cut7jag
    cut7jag
    Mediengestalter
    Freising
    Hallo. Ich habe 2003 mein Haus bauen lassen. In den letzten 3-4 Jahren traten Rissen im Putz auf, die ich noch nicht besonders beachtete weil ich weiss, dass es normal ist, dass der Putz feine Risse bekommt. Mittlerweile habe ich im Treppenhaus Risse bei denen der Putz ca. 1 mm hervorsteht dort wo er reist. Ich habe das Gefühl das ganze Haus windet sich und reist überall. Selbst im Bad habe ich bereits Risse quer durch die Fliesen. (zumindestens hält der Fliesenkleber) Im Treppenhaus ist um die Risse herum auch der Putz locker, was man durch Klopfen abhören kann. Genau die Bereiche der Stockwerkübergänge reissen. Obwohl der Putz komplett mit Gewebe aufgebracht wurde.
    Kann mir vielleicht jemand einen zuverlässigen Gutachter empfehlen, der mein Haus einmal anschaut. Ich bin echt am verzweifeln, was ich mit der Hütte machen soll. Ich habe Angst dass irgendwann einmal die Hütte kollabiert. Eine nichttragende Zwischenwand hat sich bereit 8mm zum anderen Raum ausgebaucht, so dass der Riss senkrecht durchgeht und wandert.
    Ich wäre für jede Hilfe dankbar. Ich werde das so nicht länger hinnehmen. Irgendjemand hat hier bei der Berechnung richtig Mist gebaut. Sei es der Architekt mit Statiker, oder die Baufirma.
    Vielen Dank im Voraus für eure Tipps.
    Gruss aus Freising
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo, du werden keine Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen können. Suchen Sie jemanden der das Begutachtet und fachmännisch saniert.
  3. #3 planfix, 12.06.2016
    planfix
    planfix Gast
    welcher stein?
    was für ein putz? wie verarbeitet?
    was für decken?
    gab es in der nähe schwankungen im grundwasser, größere baumaßnahmen mit grundwasserabsenkung oder ähnliches?
    gibt es eine baugrunduntersuchung von vor dem bau?
    gibt es eine statik?
    gibt es bewehrungsabnahmen?
    du siehst, es gibt viele fragen...die auch der gutachter stellen wird.
    versuch nach einem Sachverständigen über die http://www.bayika.de/
  4. Hallohalli
    Hallohalli
    Was kam raus?
Thema: Risse im ganzen Haus.
  1. risse im ganzen haus
  2. riss durchs ganze Haus
Risse im ganzen Haus. - Ähnliche Themen
  1. Risse Treppenhaus
    Risse Treppenhaus: Hallo das 3 stöckige Haus ist ca 14 Jahre alt. Am Anfang waren leichte Risse dieses Jahr wurden sie größer und länger. Muss man sich Sorgen...
  2. Risse im OG Innenwände
    Risse im OG Innenwände: Hallo zusammen, wir haben vor zwei Jahren unser Haus gebaut (Massivbau) und nun sind seit einiger Zeit im Obergeschoss Risse an den Wänden...
  3. Risse im Estrich und abgeschnittener Randdämmstreifen ok?
    Risse im Estrich und abgeschnittener Randdämmstreifen ok?: Hallo, nach dem Abschleifen eines fasrigen "Dämm"stoffes auf unserem Küchenboden sind etliche Risse im alten Estrich sichtbar geworden. Vorher sah...
  4. Senkrechter Riss durch ganze Haus
    Senkrechter Riss durch ganze Haus: Hallo, ich habe da eine Frage die mich echt, da ich auf diesem Gebiet echt ein Laie bin, beunrihigt. Ich habe einen senkrechten Riss in meinem...
  5. Meterlange Risse im Estrich durchs ganze Obergeschoß
    Meterlange Risse im Estrich durchs ganze Obergeschoß: Hallo Zusammen ich brauche mal euren Rat... Also Haus ist fertig alles wunderbar... im Kinderzimmer Parkett gelegt der sich an einigen...
