Austausch Fenster // 2-fach von 1984 auf 3-fach
Diskutiere Austausch Fenster // 2-fach von 1984 auf 3-fach im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo liebe Experten, ich überlege, ob ich in meiner Etagenwohnung (Eigentum, individiueller Fensterrausch bei Eigentümerversammlung beschlossen)...
  1. hesch
    hesch
    ich überlege, ob ich in meiner Etagenwohnung (Eigentum, individiueller Fensterrausch bei Eigentümerversammlung beschlossen) einige Fenster erneuere. Zur Zeit ist die Situation folgende:
    Es existieren insgesamt in meiner DG-Wohnung (Maisonette, über zwei Etagen) 10 Fenster. 6 davon sind Velux-Dachflächenfenster aus dem Jahre 2005-2007 (eines aus 2022) mit einer 3-fach Verglasung. Die anderen 4 Fenster sind in einer nachträglich eingebauten Gaube verbaut (Baujahr der Gaube leider unbekannt, die Fenster sind von 1984, Hersteller: SANCO) und haben eine 2-fach Verglasung! Die 2-fach verglasten Fenster sind leider sehr verzogen und es kommt Zugluft hindurch. Der Austausch der Flügeldichtung hat leider nicht so viel gebracht. Nun möchte ich die 2-fach verglasten Fenster austauschen. Meine Sorge ist, dass ich nach dem Tausch Probleme mit Schimmel bekomme. Ich habe hier schon viele Jahre einige Hygrometer aufgestellt: die relative Luftfeuchtigkeit schwankt meist zwischen 35 und 50%! Kondenswasser hab ich super selten an den Scheiben. Komischerweise dann auch nur (!) in den Ecken der 3-fach verglasten Velux-Fenstern. Leider kann ich nicht viel über die u-Werte des Gebäude sagen. Das Dach hat eine Zwischensparren-Dämmung (10-15cm). Bei der Dachsanierung 2022 wurde eine Unterspannbahn montiert. Innen komplett Fermacell-Platten. An der Gaubendecke: Fermacell mit aufkaschiertem XPS + 15-20cm Mineralwolle).
    Falls es eine wichtige Info sein sollte - ich habe die Flächen des Glases (ohne Rahmen und Kämpfer / Riegel) ausgerechnet: 6,76qm (6 x Velux, 3-fach Verglasung) zu 5,58qm (4 x 2-fach Verglasung von 1984). Ich habe mich in die Thematik etwas eingelesen: eine neue 2-fach Verglasung würde keinen Sinn ergeben (anstelle von neuer 3-fach Verglasung) weil die u-Werte auf jeden Fall auch besser sind als die kälteste Stelle der Gebäudehülle (Vermutung)? Was meint ihr - 3-fach Verglasung rein, oder eine neue 2-fach? Preislich ist der Unterschied sehr gering…
    Ich freue mich auf eure Antworten
  2. hesch
    hesch
    Ich möchte noch hinzufügen, dass es sich hier um Kunststoff-Fenster handelt. Außerdem liegen mir schon konkrete Angebote vor. Diese sind preislich zwischen 3500 und 4500EUR (Kömmerling oder Schüco-Profil, 2-fach Verlasung, inkl. einbau nach RAL).
  3. #3 nordanney, 20.11.2025
    Ob 3-fach oder 2-fach ist egal - im Hinblick auf auf das von Dir implizierte Feuchtigkeitsthema. Ich würde 3-fach nehmen.
    Fabian Weber gefällt das.
  4. #4 chris84, 20.11.2025
    chris84
    chris84
    Es gibt keinen plausiblen Grund für eine 2-fach Verglasung.
    Wenn es jetzt durch die Fenster reinzieht, und die Luftfeuchte zwischen 35 und 50%rel liegt, wirst du nach dem Einbau neuer Fenster aufgrund der Dichtigkeit aber Lüftungstechnisch etwas tun müssen.
    nordanney gefällt das.
  5. #5 hesch, 20.11.2025
    hesch
    hesch
    Ich tendiere tatsächlich zu 2-fach verglasten Fenstern. Das geringere Gewicht würde mir tatsächlich ein besseres Gefühl geben. Die Gaube ist min 40 Jahre alt und ich hab keine Ahnung, wie massiv diese gebaut ist.
    Gibt es Vorschläge zur neuen Lüftung? Ich hätte Zugang zu einem unbenutzen Schornstein-Zug. Rohr rein und Lüfter dran? Oder ist das zu einfach gedacht? Alternativ hätte jedes Velux-Fenster die eingebaut Frischluftzufuhr. Allerdings wird die Straße dadurch hörbar...
    Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ist vielleicht etwas zuviel, oder? Ich weiß auch nicht, ob diese hier Umsetzbar ist...
  6. BaUT
    Ein Hinweis an die gesamte WEG:
    Werden in einer Nutzungseinheit mehr als 1/3 der Fenster erneuert ist gemäß DIN 1946-6 ein Lüftungskonzept zu erstellen. Dieses ist zwingend erforderlich, weil durch den Fenstertausch eine schadensträchtige Reduzierung der Infiltration (Grundlüftung durch undichte Gebäudefugen) reduziert wird. Die Fenster sind gemäß der o. g. Berechnungen dann zumindest mit Fensterfalzlüftern auszustatten, um die nutzerunabhänige "Lüftung zum Feuchteschutz" sicher zu stellen. Wenn der Fensterbauer das auch mit Unterstützung von RegelAir nicht kann, sollten die Auftraggeber sich einen Energieberater suchen, der das hoffentlich kann.
  7. hesch
    hesch
    Danke für eure Antworten!
    Werden diese Lüftungskonzepte wirklich erstellt? Was ist, wenn ich jetzt nur ein Fenster tausche und dann jedes Jahr ein weiteres? Wie wird das kontrolliert?
    Ich möchte euch noch meine Messwerte vom 01. Sept. bis 30. April 2025 zeigen:
      261,4 KB
      233,1 KB
  8. #8 nordanney, 20.11.2025
    Beim einfachen Fenstertausch? Natürlich nicht. Selbst in den WEGs, in denen ich selbst aktiv bin, habe ich so etwas in den letzten 10 Jahren nicht gesehen...
    Gar nicht. Wird nur ein Thema, wenn es zum Schimmel kommt.
  9. BaUT
    Ich bin erschüttert und hatte dich bisher für kompetenter gehalten!
    Was ist denn ein "einfacher Fenstertausch"? Einbau neuer Fenster in einen energetisch unsanierten Bestandsbau? Da ist nichts einfach! Da sollte jeder Fensterbauer sofort darauf hinweisen, dass nach DIN 1946-6 ein Lüftungskonzept zu erstellen ist und er sollte gleich die Planung und den Einbau von Fensterfalzlüftern einplanen.
    Ja und dann kommen die Verwalter und Wohnungseigentümer immer mit blöden Ausreden:
    "Hat uns ja keiner drauf hingewiesen!"
    "Hätte der Mieter nicht einfach mehr lüften können?"
    usw.
    Da könnt ich kotzen wenn ich zu solchen Gutachtenterminen komme und die Ursachen der Schimmelpilzbildung feststellen soll.
    Jeder Wohnungseigentümer hat die Chance in Zusammenarbeit mit seinem Fensterbauer kostenlos seinen Wohnungsgrundriss bei RegelAir einzureichen und sich von denen ein Lüftungskonzept erstellen zu lassen. RegelAir schreibt dem Fensterbauer dann gleich auf welche und wie viele Lüfterelemente dann einzubauen sind.
    Welcher Vermieter das heute noch unterlässt ist selbst in der Planungsverantwortung!
  10. BaUT
    Ja - spätestens wenn dir der Gerichtsgutachter erklärt, dass der Mieter mit den mietrechtlich zumutbaren 2-3x Lüften täglich keine Chance auf eine realistische Schimmelpilzvermeidung hatte dass die Bude zu dicht ist und du als Vermieter Schuld daran bist, weil du die Mindeststandards beim Fenstertausch nicht eingehalten hast (Leibungsdämmung, Lüftungskonzept etc.).
  11. BaUT
    Nur mal so zur Info für die Vermieter von energetisch unsanierten Nachkriegsbuden:
    Bereits in der DIN 4108 (Stand 1952) stand drin, dass der Mindestwärmeschutz auch im Bereich von Fensterbrüstungen eingehalten werden muss!
    Bereits in der DIN 4108 (Stand 1952) stand drin, dass bei dem Einbau einfacher Fenster (also keine Kastendoppelfenster) die inneren Fensterleibungen gedämmt werden sollten!
    Bereits in der DIN 4108 (Stand 1952) stand drin, dass bei dem Einbau dichter Fenster (Gummidichtung zwischen Blend- und Flügelrahmen) alternative Lüftungsöffnungen vorzusehen sind um eine nutzerunabhängige Grundlüftung sicher zu stellen!
    Dies alles gilt bis heute als a. a. R. d. T. !!!
    Oehmi, Fabian Weber und profil gefällt das.
  12. hesch
    hesch
    Ich habe einige Oberflächentemperaturen an den vier Fenstern und Laibungen gemessen:
  13. #13 hesch, 21.11.2025
    hesch
    hesch
    Die Fotos am besten in der 100% ansicht anschauen. Dann kann man alle Messwerte erkennen!
    Außentemperatur war 0°C, Innentemperatur ca. 20°C
    Die angezeigten 46% Luftfeuchtigkeite sind in Wahrheit eher 40%.
    Tatsächlich ist die kälteste Stelle an der Fensterfront nicht die Laibung, das Glas oder Rahmen... Sondern die Fensterbank. Diese hat stellenweise nur ca. 13,5°C. Der Fußboden in Fensternähe ist auch ziemlich kuhl. Liegt daran, dass die Geschossdecke ca. 20cm aus dem Gebäude hinaussteht.
    Die Veluxfenster habe ich auch mal gemessen. Dort wo sich die Feuchtigkeit gebildet hat, habe diese - bei 0°C Außentemp. - tatsächlich lediglich ca. 8Grad Oberflächentemp.! Jetzt erklärt sich auch, warum ich Kondenswasser an den 3-fach verglasten Velux Fenstern habe und nicht an den eigentlich deutlich schlechteren 2-fach verglasten Fenstern von 1984... Diese sind etwa wärmer in den Ecken und haben quasi kein Kondensat
  14. 415B
    415B
    Frag erst mal bei der nächsten Eigentümerversammlung an ob du überhaupt die Fenster tauschen darfst. Die Dinger gehören allen und sind Sache der WEG. Die sollten auch dafür die Rechnung übernehmen.
  15. #15 nordanney, 22.11.2025
    Lies erst einmal den ganzen Thread - wurde beim Eingangsposting alles schon geschrieben.
  16. hesch
    hesch
    Für mich sieht der Bereich der Fensterlaibung in Ordnung aus. Auch die Außenwände sind warm genug... Der Taupunkt liegt hier bei deutlich unter 10°C... Da die 3-fach Verglasung im Prinzip nicht mehr kostet, geht die Tendenz doch zur 3-fach Verglasung anstelle von neuer 2-fach Verglasung!
  17. hesch
    hesch
    Ich war am Wochenende beim Fenster- und Türenladen. Mir wurde gesagt, dass es im Prinzip keine Rolle spielt, ob ich 2fach oder 3fach Gläser nehme. Neue 2fach Gläser sind Temperaturmäßig fast genau wie 3fach Gläser. Ich würde keinerlei Unterschied merken. Klar könnte ich auch 3fach Verglasung nehmen, wäre preislich identisch - vielleicht auch preiswerter - da 15% Förderung drin sind. Sind aber halt auch deutlich schwerer. Ich solle mich da aber bitte nicht vom Geld treiben lassen... Angeboten wurden mir Kömmerling Profile (die werden wohl noch zu 100% in Deutschland hergestellt) für knapp 4000EUR inklusive Demontage, Entsorgung, Montage, Verleistung, Anputz nach RAL (soweit möglich). Von der Fensterfalzlüftung hat er mir abgeraten - die könnte man nachträglich immernoch einbauen.
  18. #18 BaUT, 02.12.2025 um 10:24 Uhr
    Montage nach RAL "sofern möglich"?
    Es reicht doch eine Montage nach Technischer Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks!
    Das sind die Fachregeln des Fenster(ein)baus.
    Lass dir die Fensterfalzlüfter nicht ausreden! Der Fensterverkäufer will sich nur um die Lüftungsplanung drücken!
    Nimm einen vermaßten Grundriss deiner Wohnung und schick ihn an RegelAir mit der Bitte um ein Lüftungskonzept. Wenn du dich für ein Fensterprofil entschieden hast, kannst du das den Leuten von Regelair mitteilen und die sagen dir dann ganz genau welche Lüfterelemente in dein Fensterprofil passen.
  19. nordanney
    Können, müssen aber nicht...
  20. #20 hesch, 02.12.2025 um 10:27 Uhr
    hesch
    hesch
    OK, ich habe mich falsch ausgedrückt. Nicht das Profil, sondern das Fenster wird wohl in Ostwestfalen hergestellt. Natürlich denke ich noch an das Lüftungskonzept.
    Außerdem würde ich die Fensterlaibung mit XPS Bauplatten oder Kalziumsilikatplatten versehen...
Austausch Fenster // 2-fach von 1984 auf 3-fach - Ähnliche Themen
  1. Fenster Fugen Schimmel Austausch?
    Fenster Fugen Schimmel Austausch?: Hallo zusammen, vor Einzug wurden die Silikonfugen an den Fenster nicht erneuert und sahen schon nicht mehr schön aus. Mittlerweile ist der...
  2. Austausch Fenster 2 Scheibenisolierglas sinnvoll?
    Austausch Fenster 2 Scheibenisolierglas sinnvoll?: Hallo zusammen. Ich habe 2017 das Gaus meiner Eltern übernommen. Das ursprüngliche Haus ist von 1935. Das ganze Haus wurde 1994 Kernsaniert....
  3. Vorgehensweise Austausch von alten Fenstern und Türen
    Vorgehensweise Austausch von alten Fenstern und Türen: Hallo zusammen, das Thema ist für mich leider gänzlich neu, stehe jetzt aber vor der Situation, dass 40 Jahre alte Holzfenster ausgetauscht...
  4. Austausch Fenster mit Bogen
    Austausch Fenster mit Bogen: Hallo zusammen, bisher war ich immer nur „stiller Leser“ und habe mir einige gute Tipps zur Renovierung unseres Altbaus abgeschaut. Nun stehe ich...
  5. Fenster Austausch
    Fenster Austausch: Guten Tag zusammen, in unserm Altbau ist folgendes Fenster vorhanden (siehe Foto) was inzwischen leider in die Jahre gekommen ist, es lässt sich...
