CW - Profile richtig crimpen
Diskutiere CW - Profile richtig crimpen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wenn ich die senkrechten Metal Steher (CW-Profile) oben und unten Crimpe, ist dann die Verbindung nicht fest und es kommt zu Rissen? (Auch...
  1. Ryze
    Ryze
    wenn ich die senkrechten Metal Steher (CW-Profile) oben und unten Crimpe, ist dann die Verbindung nicht fest und es kommt zu Rissen? (Auch wenn ich beim beplanken nur in die CW Profile schraube).
    Hab die Crimpzange von Knauf die speziell für Trockenbau ist.
    Wie mache ich das richtig?
    Nur oben crimpen (Knauf macht das oben und unten in ihren YouTube Videos).
  2. Fabian Weber
    Kannst auch gar nicht crimpen. Was meinst Du mit fest? Wenn Du einen gleitenden Deckenanschluss brauchst, dann natürlich ohne crimpen.
  3. Ryze
    Ryze
    Ich dachte den gleitenden Abschluss braucht man immer weil das Gebäude immer ein bisschen geht.
  4. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Im Altbau zum Beispiel wird nicht mehr viel gehen, da braucht man auch keinen gleitenden Anschluss. Kommt immer bisschen drauf an, aber schaden tut er nicht. Aber ja, du kannst immer crimpen, oben und unten, auch beim gleitenden Anschluss. Die Stanzung im Profil ist so locker, dass sie bei starken Bewegungen einfach aufgehen würde, da passiert also nix. Grundsätzlich braucht man aber Profile eigentlich nicht vercrimpen, das ist eher was für Türstürze oder wenn man Wechsel einbauen muss, lieber die Profile immer mit den Platten ausrichten und höchstens den mittleren Ständer einmal unten crimpen, damit man leichter schrauben kann wenn man alleine ist.
  5. Ryze
    Ryze
    Ist ein Neubau in meinem Fall. Ich hab gerade das Ständerwerk errichtet, allerdings oben und unten auf jeder Seite gecrimpt. Zur Not würde ich jetzt oben die crimpung nochmal aufmachen falls es ein Risiko ist.
CW - Profile richtig crimpen - Ähnliche Themen
  1. Profil unter neuen Fenstern / Anschluss Fensterbänke
    Profil unter neuen Fenstern / Anschluss Fensterbänke: Hallo, wir haben vor 2 Monaten neue Fenster bekommen und mir ist auf den Fotos aufgefallen dass diese nicht nur aus dem Rahmen bestehen sondern...
  2. Decke Abhängen OHNE UD Profil - Nachteile?
    Decke Abhängen OHNE UD Profil - Nachteile?: Hi. Ich möchte meine Decke abhängen und habe mir dazu die Installationsanleitung von Knauf für Holzbalkendecken im Altbau angeschaut (wie in...
  3. Richtiges Profil für abgehangene Decke
    Richtiges Profil für abgehangene Decke: Hallo, mir hat ein "Trockenbauer" die unten stehenden Profile verwendet für eine abgehangene Decke mit Schattenfuge. Jetzt bin ich nicht sicher,...
  4. Abgehängte Decke mit nicht mit umlaufendem UD-Profil verschrauben - richtig?
    Abgehängte Decke mit nicht mit umlaufendem UD-Profil verschrauben - richtig?: Hallo meine Lieben, wiedereinmal stehlt sich mir die Frage: Warum? (... und diesmal nicht die Bananenkrümmung) 1. Warum, rät die Firma...
  5. Richtige Profile und Hersteller
    Richtige Profile und Hersteller: Guten Tag, sehr geehrte Experte, hat jemand die Erfahrung mit Fenster aus Kunststoff ca. 2.31m (H)x 1.13 m(B) in Rohrbaumaß. Obwohl solche...
