Dezentrale KWL im Fachwerkhaus mit dünnen Wänden
Diskutiere Dezentrale KWL im Fachwerkhaus mit dünnen Wänden im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, im Rahmen der Sanierung unseres Fachwerkhauses möchte ich gerne auch eine dezentrale KWL installieren. Zustand/Geplant:...
  1. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Zustand/Geplant:
    Fachwerkhaus, ca 300 Jahre alt
    Dach frisch gemacht mit Aufsparrendämmung
    drei Seiten mit Dämmputz, eine Seite Sichtfachwerk
    Fenster werden gemacht
    teilweise Innendämmung
    Fußbodenheizung
    fünf Klimageräte
    In der Zukunft kommt vermutlich irgendwann Außendämmung, aktuell aber nicht absehbar, wann.
    Problem: Sämtliche dezentrale KWLs verlangen mindestens 25cm Wandstärke. Ich hab im Fachwerk aber lediglich 12-15cm.
    Hat jemand einen guten TIpp, was sich da machen lässt? Über die Kniestöcke könnte ich Rohre nach außen führen, aber das funktioniert vermutlich mit dezentralen Lüftern mit Wärmerückgewinnung nicht, oder?
    Bin um jeden Tipp dankbar.
    Gruß Sebastian
  2. Viethps
    Viethps
    Dortmund
    In diesem Falle würde ich innen mit Gasbeton den Bereich aufdoppeln. 100mm sollte passen
  3. Deliverer
    Deliverer
    Tjo... Hast du schon mal versucht, eine zentrale KWL zu realisieren? Gibt's z.b. nen Keller oder Speicher, von dem dem aus du die einzelnen Räume anfahren kannst? Hohe Decken dürfte es bei dem Baujahr nicht geben, sonst würde man ggf. im Flur etwas abhängen und vom Flur aus in die Zimmer gehen. Aber ggf. gibt es inzwischen Stillgelegte Kaminschächte, durch die man fahren kann?
    Leiser und effizienter wäre zentral auch noch, also vielleicht mal bisschen durchdenken?!
  4. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Ja, zentrale KWL wäre der Wunsch gewesen. Allerdings krieg ich die Versorgung der Zimmer nicht hin. Durch Fachwerk und Holzbalkendecken bin ich da relativ unflexibel.Zudem müsste ich entsprechende Vorsatzschalen hinstellen, wodurch mir dann speziell das Badezimmer viel zu schmal wird.
    Die KWL nach oben stellen geht leider auch nicht, weil da leider keinen Raum/Platz dafür ist. Einen Spitzboden gibt es auch nicht und den einzuziehen würde dazu führen, dass der Raum unter dem Dach wieder bei < 2m ist. Decke abhängen geht leider auch nicht, ich hab in den Räumen schon nur 2,05 bis 2,20m Raumhöhe.
    ** edit ** Kaminschächte gibt es, die befinden sich aber mitten in den Zimmern und werden rückgebaut.
Dezentrale KWL im Fachwerkhaus mit dünnen Wänden - Ähnliche Themen
  1. Dezentrale Lüftung mit Einzelgeräten im EFH
    Dezentrale Lüftung mit Einzelgeräten im EFH: Guten Tag, wir sind aktuell bei den letzten Planungsschritten, bevor der Bau losgeht. Jedoch gibt es für mich noch ein wichtiges Thema, das ich...
  2. Dezentrale Lüftungsanlage Ablufventilator Bad
    Dezentrale Lüftungsanlage Ablufventilator Bad: Hallo Zusammen, ich möchte in meiner Wohnung eine dezentrale Lüftungsanlage installieren. Im Bad habe ich jedoch nicht die Möglichkeit eine...
  3. 2 große Räume belüften mit je einer dezentralen Lüftungsanlage
    2 große Räume belüften mit je einer dezentralen Lüftungsanlage: Hallo zusammen, Ich habe einen Altbau, Bj. 1976. Ich möchte in einigen Räumen nächstes Jahr 3fach verglaste Fenster einbauen lassen. Die...
  4. Verständnisfrage Lüftungsanlage (dezentral)
    Verständnisfrage Lüftungsanlage (dezentral): Hi zusammen, Ich möchte gerne (eigentlich nur) in den Schlafzimmern eine dezentrale Lüftungsanlage verbauen. Zweck ist, dass ich gerne frische...
  5. Wärmegedämmt Version einer Unterdruckklappe für dezentrale Lüftung?
    Wärmegedämmt Version einer Unterdruckklappe für dezentrale Lüftung?: Hallo zusammen, für unsere Garage planen wir eine Lüftungsanlage. Hintergrund: Wenn eines der älteren Fahrzeuge angelassen wurde und die Garage...
