Balkenköpfe Einmauern / Betonieren: Welche Schutzisolierung?
Diskutiere Balkenköpfe Einmauern / Betonieren: Welche Schutzisolierung? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum! Folgende Situation: Es sollen Balkenköpfe aus Konstruktionsvollholz rundum eingemauert und kleinere vorhandene Spalten mit Beton /...
  1. NoName77
    NoName77
    Hallo Forum!
    Folgende Situation: Es sollen Balkenköpfe aus Konstruktionsvollholz rundum eingemauert und kleinere vorhandene Spalten mit Beton / Zement etc. verschlossen werden. Da das Holz selbst nicht direkt mit dem Mauerwerk bzw. dem Putzmaterial in Verbindung kommen darf wegen der Fäulnisgefahr/ Feuchteausgleich möchte ich gerne wissen ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt die Balkenköpfe zum Mauerwerk zu isolieren.
    Beispielsweise an den Kontaktflächen wie mit einer Art Bitumenbahn (oder Kokosfasermatte???) "Einzupacken" das kein Kontakt zur Mauer entsteht. Das Bitumenstreifen selbst nicht gehen weiß ich, dient jetzt nur als Beispiel was für eine Methode ich meine. Oder gibt es einen speziellen Mörtel, Betonmischung oder sonstiges womit die Holz - Beton/Mauer Verbindung möglich wird ohne das dass Holz über kurz oder lang Schaden nimmt?
    Schonmal vielen Dank!
  2. petra345
    Ich habe damals eine 500er Dachpappe zwischen Mauerwerk und den Balken gelegt.
    Nach einigen jahrzehnten hat es keine Schäden oder Beeinträchtigungen gegeben.
    Hark gefällt das.
  3. Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Es gab die als 333 besandet von der schmalen Rolle. Heute würde ich eine V 13 nehmen und zuschneiden
  4. NoName77
    NoName77
    Danke für die Infos! Also kann man tatsächlich doch Bitumenbahn dafür verwenden? Habe gelesen das man eigentlich genau das aufgrund der Diffusionsdichtheit des Bitumens und des Feuchtehaushalts des Holzes nicht machen sollte?
    Also einfach zum nächsten Baumarkt und eine Rolle besorgt und sich das Maß zurecht geschnitten. Ist sonst noch was zu beachten oder einfach Überlappend ein mal um den Balkenkopf wickeln und Einmauern / Vergießen?
  5. Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Den Abstand für minimale Belüftung der Holzoberfläche stellt die Besandung der Bahn dar.....
  6. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Das wird seit vielen Jahrzehnten so gemacht. Und Hölzer sind ja heute in der Regel technisch getrocknet .. und ja, ich würde auch eine besandete Bahn nehmen (hatte ich im Post von Petra überlesen).
  7. Wieland
    Wieland
    Bürstadt
    Es sollte weder Folie noch bitume Pappe an den Balken! Der bekommt keine Luft und liegt zu meist
    im Bereich in dem Kondensat entsteht.
    Die Regel ist trocken anmauern, beim einbetonieren
    empfiehlt sich an den Seiten , Glasschaumdmmung
    1-2cm dick!
Balkenköpfe Einmauern / Betonieren: Welche Schutzisolierung? - Ähnliche Themen
  1. balkenköpfe bei innendämmung
    balkenköpfe bei innendämmung: moin zusammen, wir werden bei unserem haus eine steico innendämmung verwenden. unser energieberater meinte, es wäre für die balkenköpfe gut, wenn...
  2. Brandschutzmangel Nachbarwand (Balkenkopf)
    Brandschutzmangel Nachbarwand (Balkenkopf): Hallo liebe Forumsteilnehmer, Ich benötige euren fachkundigen Rat. Während einer energetischen Haus-Sanierung wurde eine Gaube neu aufgebaut....
  3. Balkenkopf abdichten
    Balkenkopf abdichten: Hallo! Ich bin der neue hier, und ich habe gleich eine Frage: Wir sind dabei unser Haus zu sanieren und als nächsten Schritt möchten wir die...
  4. Balkenkopf mit einbetonieren?
    Balkenkopf mit einbetonieren?: Im Zuge der Schließung der Heizungsnischen sind freiliegende Balkenköpfe vom Fußboden vorhanden. Da ich hier noch einen Sockel gießen muss, kann...
  5. Wurde der Balkenkopf richtig saniert?
    Wurde der Balkenkopf richtig saniert?: Hallo miteinander, ich habe eine Frage zur Sanierung eines Balkenkopfes. Ein Deckenbalken war am Ende durch Feuchtigkeit geschädigt. Die...
