FBH in OSB-Platten fräsen
Diskutiere FBH in OSB-Platten fräsen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen. Was haltet ihr von folgender Idee? Eine FBH in OSB Platten zu fräsen? Ich habe eine große Fläche, etwa 160 qm mit sehr geradem...
  1. Wieists
    Wieists
    Hallo zusammen.
    Ich habe eine große Fläche, etwa 160 qm mit sehr geradem und festem Boden bestehend aus alten Marmorfliesen, parket und Asbest-PVC. Es wäre also super einfach alles mit OSB Platten zu bedecken. Ich möchte ein Rausschlagen und Estrich FBH vermeiden, mein Budget ist sehr klein.
    Folgender Plan:
    30mm OSB Platten nehmen und eine 10 oder 15mm Nut einfräsen in die die FBH verlegt wird, anschließend die OSB-Platten an den alten Boden fest verschrauben (Nicht schwimmend).
    Darauf wird dann direkt einfach Laminat verlegt (Schwimmend).
    Ich habe es in genau dem Format bei jemandem aus der Familie gesehen und dieser ist super zufrieden (1 jahr verbaut). Es gibt wohl auch Systeme von z.b Avoro.
    Jetzt kommt meine Angst:
    • Kann es hier thermische Probleme geben, weil es zu schlecht leitet zwischen OSB und Laminat?
    • Ist eine 15 Nut in einer 30 OSB Platte im Hinblick auf die Festigkeit ok? oder doch lieber bei der 10 Nut bleiben?
    • Könnte man die Nut irgendwie veschließen um Fugen zu vermeiden (Fugen stören bei der Laminat Verlegung). Ein gießen von Ausgleichsmasse will ich vermeiden, falls nicht zwingend nötig.
    Ich finde, die Idee sehr leicht umsetzbar und ziemlich kostengünstig. Ich habe jedoch Angst, dass ich hier etwas übersehe oder nicht bedenke. Freu mich über erfahrungen und/oder Gedanken!
  2. Fred Astair
    Ja.
    Deine Idee kann nur funktionieren, wenn Du die Schlitze mit Wärmeleitblechen ausschlägst. Das dürfte aber Deinem Budget entgegenstehen.
    Wieists und Ab in die Ruine gefällt das.
  3. Wieists
    Wieists
    Die Bedenken ohne die Wärmeleitbleche hatte und habe ich auch. Das einbauen von Blechen habe ich ebenfalls in Betracht gezogen, ABER!
    Wie gesagt, mein Cousin hat es eben so gemacht und hat keine Probleme mit der Wärmeabgabe.
    38° Vorlauf mit eine Gastherme und er beheitzt ein ungedämmtes Haus damit!
    Die Firma Avaro (einen Link kann ich leider nicht posten ) wirbt sogar mit der "Sehr schnelle Reaktionszeit der Wärmeabgabe" und diese benutzen ebenfalls keine Bleche.
  4. #4 Ab in die Ruine, 09.12.2025 um 12:38 Uhr
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Auf der Webseite von Avaro sind die ja wirklich nackt im OSB. OSB als Holzwerkstoff ist doch aber ein guter Isolator.
    Also wenn das komplette OSB aufgeheizt wird um dann die Wärme an den Belag abgeben zu können, geht doch auch
    die Wärme in die Mamorfliesen verloren. Das Rohr selber hat doch nur an einer kleinen Stelle Kontakt zum Belag.
    Wieists gefällt das.
FBH in OSB-Platten fräsen - Ähnliche Themen
  1. Aufbau Fensterlaibung / CS Platte
    Aufbau Fensterlaibung / CS Platte: Moin Leute, ich benötige mal eure Fachexpertise. Altbausanierung, Energetische Sanierung, 3 Fachverglaste Fenster und ausgeblasenes Mauerwerk....
  2. Hilfe !!!! Sind das Asbest Platten ?
    Hilfe !!!! Sind das Asbest Platten ?: Hallo zusammen, ich habe bei mir zuhause (Baujahr 1994) einen Wanddurchbruch gemacht und dabei einige Platten vorgefunden, bei denen ich mir...
  3. Feuchtigkeit an OBS Platten nach Klimaanlagen einbau
    Feuchtigkeit an OBS Platten nach Klimaanlagen einbau: Hallo Liebe Bauexperten, ich habe in Problem und zwar habe ich auf unserem Dachboden Feuchtigkeit an den OBS Platten nach Einbau einer...
  4. Steico Top Platte auf Steico Flex aufsetzen, begehbar?
    Steico Top Platte auf Steico Flex aufsetzen, begehbar?: Hallo zusammen, nachfolgend zu meinem vorangegangenen Post: (Dämmung der oberen Geschossdecke) möchte ich einen Teil meiner oberen Geschossdecke...
  5. Terrasse Platten verlegen Feuchtigkeit und Frost?
    Terrasse Platten verlegen Feuchtigkeit und Frost?: Hallo, unser Terrassenbeläge ist zu einem Drittel gelegt. Der Splitt ist komplett aufgetragen. Jetzt schneit, taut und friert es. Die Sockelwand...
