Schaden am Holzzaun vor Erneuerung der Lasur wie beheben?
Diskutiere Schaden am Holzzaun vor Erneuerung der Lasur wie beheben? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, ich will in Kürze die Dauerschutzlasur an meinem Holzzaun erneuern (natürlich mit Anschleifen als Untergrundvorbereitung) Bei der...
  1. #1 Darius1, 10.10.2025
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    Bei der Sichtkontrolle habe ich den abgebildeten Schaden entdeckt und wollte fragen, wie ich diesen beheben sollte, beziehungsweise welche Füllmasse ich aufbringen sollte, falls das der richtige Weg wäre.
  2. #2 msfox30, 10.10.2025
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Ich würde es abschrauben. Den Riss versuchen zu säubern. D4 Holzleim rein und dann mit Schraubzwinge zusammendrücken.
    BaUT gefällt das.
  3. #3 chris84, 10.10.2025
    chris84
    chris84
    Prüfe vorher mal, ob da nicht schon Fäulnis drin ist. Ich meine da etwas Würfelbruch erkennen zu können...
  4. #4 Fasanenhof, 10.10.2025
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Das Segment ist hin. Es wurde mal eine Schraube gegen eine größere getauscht und es ist offensichtlich, dass der Zaun da abgesackt ist.
    Man kann also davon ausgehen, dass es innen komplett faulig ist und da mit Leim+Co nichts zu retten ist.
    Du kannst als "flick" ein Brett oder ein Stück Multiplex aufschrauben, aber an sich musst du einen Tausch planen.
    Nebenbei gesagt:
    Die verwendeten Winkel sind nicht ausreichend, die Schrauben greifen viel zu nah am Rand.
    Wenn du Zäune wirklich auf Lebensdauer befestigen willst, muss die Schraube auf der Mitte, mindestens dem Drittel greifen.
  5. 415B
    415B
    Diese Elemente gibt es doch für kleines Geld im Baumarkt neu zu kaufen. 2x2Meter oder 1,8x1,8 Meter?
  6. #6 GreatScott83, 10.10.2025
    GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Wenns da drin schon etwas faulig ist, ist es echt schwierig. Ein bisschen Lebenzeit kann man mit Epoxidharz noch rausholen, aber für die Ewigeit ist das natürlich nichts. Tausch am Besten gleich noch die Winkel aus wie von Fasanenhof beschrieben.
    chavove und Darius1 gefällt das.
  7. #7 Darius1, 19.10.2025
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    Weißt du wo es das passende Expoxidharz online zu kaufen gibt?
  8. #8 Fasanenhof, 20.10.2025
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Norddeutschland
    Ich scheu mich ja davor, eine so dämliche Idee zu unterstützen, aber:
    Wenn du es wirklich mit Kunstharz reparieren willst, nimm UV Resin (gibts für rund 10€/100g). Das härtet durch Licht oder eine tragbare UV-Lampe aus, ist exotherm und weniger von der Umgebungstemperatur abhängig.
    Aber ehrlich:
    10€ für Klebstoff investieren, wenn ein Zaunelement 30-60€ kostet?
    Das ist so blöd, das kann man nicht unterstützen.
  9. #9 Darius1, 20.10.2025
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    in der Sache wahrscheinlich zutreffend, im Ton naja :-)
  10. #10 Fasanenhof, 21.10.2025
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Norddeutschland
    Ich bedaure, dass ich mich im Ton nicht den deutlich direkteren Schreibern dieses Forums angeschlossen habe.
  11. 415B
    415B
    Meine Güte, die scheixx political correctnis geht mir schon lange auf den Sack. Für 30 Euro kann er seinen alten Zaun auch noch als Feuerholz nutzen.
  12. Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    Für kleines Geld eher nicht, sind 180 x 180 und nach meinen Recherchen sind selbst die günstigsten Angebote ziemlich teuer, hier zwei Beispiele.
    Massivzaun 180x180cm geschlossen Lärche natur | Zaun
    Lamellentür aus Holz für Sichtschutzzaun mit Zierelement Vollker
    Vielleicht ist es ja für dich "kleines Geld" :-)
    chavove gefällt das.
  13. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Bei Hornbach für 'nen "Zwannie".
    Hauptelement, Lamellenzaun Solid 180 x 180 cm | HORNBACH
    Kommt halt darauf an, was man will. Qualität oder "Geiz ist geil". Holz ist teuer geworden!
    Alternativ; Bau den Zaun ab. Mach den defekten Rahmen auf, Neues Kantholz mit Nut und wieder zusammenbauen. Für die Nut wäre ideal, wenn du mindestens jemanden mit Kreissäge hast. Handkreissäge und Führungsschiene ging auch. Tischfräse wäre ideal.
    Oder, viel basteln und die Nut mit dem Stechbeitel machten.
  14. chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    das ist der letzte schrott für 20,-€! bloß nicht! :hammer::yikes
    die Arbeit, das Teil zu ersetzten, steht in keiner Relation zum Basteln. die Zeit und Muehe hin her Benzin...[​IMG] :bef1005::bef1011:
    besser vorsichtig und mit Bedacht ruhig basteln wie hier vorgeschlagen...
    so würde ich s machen.:konfusius
    Chavove
Schaden am Holzzaun vor Erneuerung der Lasur wie beheben? - Ähnliche Themen
  1. Schaden und Feuchtigkeit am/im Haus
    Schaden und Feuchtigkeit am/im Haus: Ich bin neu hier und ja wir sind nur Mieter. 40 Jahre lang sind meine Eltern treue Mieter. Durch schwere Krankheit und hohes Altergeht jetzt halt...
  2. Schaden an Sockeldämmung
    Schaden an Sockeldämmung: An unserem Haus sind die XPS-Platten im Sockelbereich zerstört. Tiere haben die Platten durchbohrt und zerfressen. Was kann ich dagegen unternehmen?
  3. Frage bzgl. Schäden an Fassadenübergang
    Frage bzgl. Schäden an Fassadenübergang: Verehrte Experten, folgende Frage betreffend fotografierter Schäden am Fassadenübergang: wie könnte es zu den Aufplatzungen gekommen sein und...
  4. Dachdämmung/Ausbesserung von Schäden der Unterspannbahn
    Dachdämmung/Ausbesserung von Schäden der Unterspannbahn: Hallo, ich bin neu hier und habe folgendes Anliegen: Meine Frau und ich wollen unseren Dachboden ausbauen. Neu Velux-Fenster sind bereits...
  5. Kann eine Blitzschutzanlage mehr schaden als nutzen?
    Kann eine Blitzschutzanlage mehr schaden als nutzen?: Hallo, ich habe eine Frage an die Blitzschutzspezialisten. Freunde von uns haben auf einer kroatischen Insel ein Haus, wenige Meter vom Wasser...
