Fenster einstellen - es schleift
Diskutiere Fenster einstellen - es schleift im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Mein Fenster schleift etwas und bin mir nicht sicher wie genau ich das einstellen muss. Scharniere sind links, rechts der Griff. In...
  1. Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Hallo
    In kippstellung. Schleift es am scherenlager. Oben links auf dem Bild.
    Beim vollen Öffnen schleift es unten rechts auf griffseite
    Wo muss ich drehen und in welche Richtung?
  2. ichweisnix
    ichweisnix
    Nix drehen, sonder die Scheibe neu verklotzen lassen.
  3. Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Warum verklotzen? Das kann man doch bestimmt einstellen über das scherenlager etc.
    Das Fenster ist ja schon ein paar jahre drin.
  4. ichweisnix
    ichweisnix
    Weis ich was du für eine Kippschere hast?
  5. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Fotos würden helfen.
    415B gefällt das.
  6. 415B
    415B
    Fitschenring könnte helfen :e_smiley_brille02:
  7. Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Sind schüco Fenster mit roto Scharnieren.
    Drehkipp, doppel flügelfenster
  8. #8 ichweisnix, 11.03.2026 um 08:58 Uhr
    ichweisnix
    ichweisnix
    Mehr geht nicht, dann muss neu verklotzt werden.
    profil gefällt das.
  9. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Hinweise:
    • Schüco Fenster können aus Aluminium sein... oder aus Kunststoff... oder aus Kunststoff mit Aluminium Außen.
    • Je nachdem welche Schüco Fenster es sind... kommen unterschiedliche Roto Beschläge infrage... die natürlich auch mal gerne ganz anders eingestellt werden müssen/können...
    • Je nach Baujahr... kommen unterschiedliche Roto Beschläge infrage...
    Wie gesagt Fotos würden helfen....
    415B gefällt das.
  10. BaUT
    Na wenn er das alles weiß, kann er sich doch bestimmt auch eine Anleitung zum Fenster nachstellen runterladen.
    Neuverklotzung zwischen Glas und Rahmen käme als Mängelbeseitigung in Frage, wenn der Flügelrahmen mich mehr exakt rechtwinklig ist.
Fenster einstellen - es schleift - Ähnliche Themen
  1. Fenster Schließzapfen einstellen
    Fenster Schließzapfen einstellen: Hallo zusammen, bei unseren Fenstern (Trocal 88 Mitteldichtung, verdecktliegende Beschläge Roto Design II) habe ich an diversen Fenstern Probleme...
  2. Fenster einstellen
    Fenster einstellen: Hallo Ich habe ein Problem mit meinen alten Terrassenfenster. Beim Öffnen der Terrasentür zum durchgehen passiert immer wieder, dass ich oben die...
  3. Alte Schüco Fenster einstellen
    Alte Schüco Fenster einstellen: Guten Tag, seit gestern schließt sich leider an einem unserer großen Alufenster (von Ende der 70er Jahre) die Ecke rechts oben nicht mehr. Das...
  4. Alte ROTO Fenster einstellen
    Alte ROTO Fenster einstellen: Hallo, In meiner Wohnung wurden wohl in den 60-70er Jahre ROTO Doppelglasfenster/Holz verbaut, die noch in Ordnung sind. Nun hat sich über die...
  5. Schüco Alu-Fenster: Informationen zur Einstellung
    Schüco Alu-Fenster: Informationen zur Einstellung: Hallo, wir haben 2007 Schüco Alu-Fenster in unser Haus einbauen lassen. In den Plänen lese ich "Schüco AWS 70 ST.HI". Nun suche ich...
