XPS Sockeldämmung verkleben
Diskutiere XPS Sockeldämmung verkleben im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, unsere XPS 10er Dämmung kann angebracht werden Muss man da was beachten? Wird Dämmung ganz oben an der Fassade hingeklebt, oder lässt man...
  1. #1 Maurergeselle, 24.05.2026 um 11:57 Uhr
    Maurergeselle
    Maurergeselle
    Wird Dämmung ganz oben an der Fassade hingeklebt, oder lässt man da 0,5-1cm Luft?
    Platten sind alle unten schräg abgeschnitten
    Zum Boden dann ca 15 cm Freiraum lassen?
    Als Kleber benutze ich Bitumen Dickbeschichting von PCI.
    Bis 5mm kann Schaum benutzt werden, ansonsten Dämmung bei Hohlräumen
    Danke
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Oben zum WDVS eine Schlagregendichtungsband anbringen, Sockelabdichtung hinter der Sockeldämmung fachgerecht herstellen, Putzabdichtung bis 5 cm über der Gelände auf Sockeldämmung anbringen…
    Berndt und Netzer gefällt das.
  3. Maurergeselle
    Maurergeselle
    Ok, und wenn alles getrocknet ist, dann mit Schlagschrauben inkl. Rondellen Dübeln?
  4. nordanney
    Genau, damit du die vorher penibel aufgebrachte Abdichtung wieder kaputt machst. LOL
    Baggerbedrieb und Netzer gefällt das.
  5. Maurergeselle
    Maurergeselle
    Da gibt es doch geteilte Meinungen
    Wieso Dübeln dann viele?
  6. nordanney
    Das frage ich mich auch. Einen Grund gibt es dafür nicht
  7. Maurergeselle
    Maurergeselle
    also nur vollflächig verkleben? Oder bohren und dann einen dichtstoff mit rein?
  8. nordanney
    Keller- und Perimeterdämmung nur kleben. Mehr nicht
    Netzer gefällt das.
  9. #9 Fabian Weber, 24.05.2026 um 15:30 Uhr
    nein das abgeschrägte Ende verschwindet im Erdreich. Die Sockelputzabdichtung wird dann über die Schräge bis auf die Bauwerksabdichtung geführt.
    Baggerbedrieb gefällt das.
  10. Maurergeselle
    Maurergeselle
    so wie auf dem Foto oben
  11. chris84
    chris84
    Vielleicht zeigst du uns mal einen Schnitt dessen, was du da konkret vor hast.
    Ich habe bei mir tatsächlich auch Perimeterdämmung gedübelt, weil das Fundament hier teilweise >1m aus dem Boden ragt. Ca. 25cm über der Erdbodenoberfläche habe ich nach oben hin gedübelt. Das ist aber eine eher ungewöhnliche Konstellation.
  12. #12 Fabian Weber, 24.05.2026 um 16:18 Uhr
    Da fehlt noch die Sockelputzabdichtung.
    Erst muss der Sockel verputzt und dann darauf abgedichtet werden.
  13. Maurergeselle
    Maurergeselle
    Bitumen ist drauf, Foto ist nicht aktuell
    Jetzt würd ich die Platten hinkleben wie auf dem Foto im 1 Beitrag von mir
  14. Fabian Weber
    Vielleicht missverstehen wir uns. Aber weißt Du, dass Du nach dem verputzen erneut abdichten musst?
  15. Maurergeselle
    Maurergeselle
    nach dem verputzen der Dämmung eine dichtschlemme drauf?
XPS Sockeldämmung verkleben - Ähnliche Themen
  1. Perimeter- und Sockeldämmung im Herbst
    Perimeter- und Sockeldämmung im Herbst: Hallo zusammen, im Rahmen einer Sanierung wurde unser Hochkeller freigelegt und (hoffentlich korrekt) mit einer neuen 2k KMB versehen (Reinigen,...
  2. Hochkeller: Perimeter-/Sockeldämmung, Fenster und WDVS
    Hochkeller: Perimeter-/Sockeldämmung, Fenster und WDVS: Liebes Forum, ich hoffe ich stelle meine Frage im richtigen Themenbereich. Es geht hier um die Sanierung (in diesem Fall Dämmung) eines...
  3. Erdungsstab hinter Sockeldämmung bis Erdreich?
    Erdungsstab hinter Sockeldämmung bis Erdreich?: Hallo, wir sanieren einen Altbau BJ ca. 1930. Potentialausgleich verlief bisher über einen Staberder, der ca. 1m über Geländekante aus der Wand...
  4. Verklebung Sockeldämmung
    Verklebung Sockeldämmung: Hallo, uns wurde empfohlen die Sockeldämmung (5cm gewaffeltes XPS) auf eine vorhandene Abdichtung aus Weber D.24 mittels Weber Therm 370 zu...
  5. Verklebung Sockeldämmung
