Feedback zum Vorentwurf eines großzügigen Satteldachhauses in BW mit leichter Hanglage
Diskutiere Feedback zum Vorentwurf eines großzügigen Satteldachhauses in BW mit leichter Hanglage im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; bis auf dass der Bebauungsplan echte Gauben verlangt, statt wie in der Darstellung Zwerchhäuser Wie schon geschrieben: Schickimicki kann mein Tool...
  1. Kriminelle
    Kriminelle
    (Oder es ist ein immenser Zeitaufwand, den ich mir nicht an tue)
    11ant gefällt das.
  2. hanghaus2000
    hanghaus2000
    Hallo @Kriminelle, mir ist aufgefallen, dass die Galerie mit dem WC im EG kollidiert.
    Im Büro wird es dann im Dach recht eng.
    Ich hatte auch schon versucht auf 12 m Breite zu gehen.
    Mit der Gaube in beiden KiZi ist dann die Lösung. Da ist ja im Westen kein Haus davor.
    Den Luftraum für das grossräumige Büro opfern. Eventuell sogar dann ohne Wand.
    11ant gefällt das.
  3. hanghaus2000
    hanghaus2000
    Bei mir ist es das Geländemodell.
  4. hanghaus2000
    hanghaus2000
    MMn kann man das Haus auch um 2 m kuerzen. Ohne an Nutzen zu verlieren. Der Medienraum im UG ist viel zu gross. Das WZ im EG mMn auch. Luftraum im DG?
    11ant gefällt das.
  5. Kriminelle
    Kriminelle
    Wir bekommen ja auch nicht dafür bezahlt, sondern arbeiten Möglichkeiten heraus oder weisen auf etwas hin.
    Die Hausbasis ist ja 12 Meter…
    Nein. Galerie ist kein Luftraum, sondern eine bedingt nutzbare Fläche.
    Ja, das trifft es! Ich habe tatsächlich einen KS von einem Meter genommen. Nützt ja Nix. Sofern ich mich erinnere, ist das Grundstück nur 18 irgendwas.
    Ich denke mal, einen Meter Kürzung kann das Haus ab, aber bei der Dachneigung ist es schwierig, das Raumprogramm zufriedenstellend zu planen, wenn man keinen KS nimmt. Eine Verbreiterung des Hauses um je einen Meter würde dem Grundstück und dem Komfort im Haus nicht gerade würdigen.
    11ant gefällt das.
  6. Kriminelle
    Kriminelle
    Genau. Werde ich das nächste Mal ändern - mindestens 1 Meter :)
  7. hanghaus2000
    hanghaus2000
    In meiner Skizze sind 0,35 m KS vorgesehen. Das steht auch im BBP.
    11ant gefällt das.
  8. Beicampi
    Beicampi
    Freitag
    Wow, zunächst einmal tausend Dank für die ganze Mühe, die Du Dir da gemacht hast. Natürlich haben wir auch weiter überlegt, nicht zuletzt angestoßen durch die Diskussion hier im Forum. Wir sehen inzwischen auch, dass V2 die insgesamt vielversprechendere Variante ist da die Zonierung in der Tat besser passt.
    Wenn ich Deine (@Kriminelle) weiteren Beiträge richtig verstanden habe hast Du mit einem Kniestock (KS?) von 100 cm gearbeitet. Den bekommen wir aber wohl so nicht genehmigt, denn das Bauamt beharrt auf den vorgegebenen 35 cm Kniestock gepaart mit der Dachneigung von 35°. Ich finde das passt dann tatsächlich auch optisch gut zur Nachbarbebauung. Die "Überlänge", die m.E. aufgrund der Grundstücksform und Nachbarbebauung kaum stören dürfte, haben wir nochmal explizit in einer Bauvoranfrage angefragt.
    Den Wert der Galerie sehe ich noch nicht so ganz, eher würde ich die KiZi entsprechend vergrößern (Galerie und AB entfällt).
    Was wäre denn eigentlich so schlimm am Westvorsprung, dass man ihn entwirren muss? Speckröllchen-Quadratmeter, Kosten, technische Bedenken, optische Bedenken, ...?
  9. #69 hanghaus2000, 09.06.2026 um 16:35 Uhr
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Ich hatte mir das mal aufgezeichnet um zu prüfen ob die Podesttreppe mit 35 cm KS funktioniert.
    Mit einer Stufe weniger im ersten Lauf geht es aus. 7/9
  10. Kriminelle
    Kriminelle
    Das ist halt das Problem. Oder man schiebt die Treppe weiter vor.
    Wozu? Du sitzt dann ja quasi schon im Garten des Nachbarn. Ich finde 2,50 Grenzabstand schon sehr.. sehr eng.
    Und: Man muss das Haus optisch nicht überstrapazieren. Der Hang und die Dachgauben, gute Fensterpositionen und nicht zu vergessen der Balkon sollten reichen, um aus einem „langweiligen“ Haus etwas attraktives zu machen.
  11. #71 11ant, 09.06.2026 um 17:26 Uhr
    11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Ja, Kniestock (nicht Kühlschrank oder Kalksandstein). Auch wenn ich ungern Drempel und Kniestöcke hintereinanderschalte: grundsätzlich nehmen sich beide raumseitig betrachtet nichts. Das Delta von 65 zwischen 35 und 100 cm ist bei 35° DN nach etwa 93 cm Tiefe erreicht, um die das Haus auf jeder Dachseite wachsen müßte, um 100 cm Innenhöhe "hinter" 35 cm Kniestock abdrempeln zu können. Eventuell wäre die Länge dann ja sogar reduzierbar, oder ist hier ein Mindestverhältnis ("Hausachse") gefordert ?
    Das sehe ich ebenso - daher der voranstehende Abschnitt nur am Rande bemerkt - aber wir sind hier in BW, wo man zweieinhalb Meter Mindestbauwich als ausreichend ansieht.
    Versprünge in der Giebelbreite bringen Kniestock im DG (oder reduzieren die Geradwand im OG darunter auf einen Kniestock unter einer Abschleppung) oder (wie im hiesigen Beispiel) zerreißen/zerklüften das Dach zu einem mit unruhigem Wellengang.
    Also: alles (Speckröllchenquadratmeter + technische Bedenken + optische Bedenken).
  12. Kriminelle
    Kriminelle
    Wieviel Überlänge ist denn jetzt ok bei 16 Metern Baufenster?
    Ich habe nochmal den ersten Beitrag durchgelesen und dieses hier gefunden.
    Aber auch dieses hier
    ... smile... das hatte ich nicht mehr so im Kopf. Wahrscheinlich auch überlesen ;) Allerdings vermischt sich auch der Nachbarthread bei mir etwas, weil die Eckdaten sehr ähnlich sind.
    Der Wert der Galerie hier ist, dass sie mehr Großzügigkeit gibt und dem Haus innen etwas mehr Stil verleiht, als dass große Räume eben machen können. Ganz im Gegenteil: große Räume machen ein Haus nicht gleich großzügig oder luftig, sondern sind schlicht nur große Räume, die ggf auch etwas langweilig sind. Letztendlich möchte ein Raum ja auch Lebensraum sein, dazu gehört dann die Einrichtung. Wenn dann allerdings die nötigen Möbel im Raum etwas verloren aussehen, weil sie mitteinander keine Einheit bilden, kann man noch so viel basteln: es wird nicht homogen. Im Wohnbereich kann man ein fettes Big Sofa stellen, mitten rein, dass es auch in einem grösseren Raum passt. Ein klassisches Standardsofa wäre hier zB sehr verloren. Die Kizis brauchen eigentlich nicht mehr Fläche. Oder will man die große Überfläche mit einem Doppelbett ausfüllen, wo sie eine Einzelperson nicht wohl fühlt? Leere Regale oder soll gesammelrt werden? Soll man das Aufräumen verlernen dürfen, weil man zuviel an Fläche hat?
    Zudem können zu flach geneigte Dächer in Kombi mit viel Bodenfläche den Raum erdrücken.
    Ich sag es mal so: mein Haus habe ich hier nicht geplant. Auch wenn der Traum aller Frauen die Ankleide von Carrie Bradshaw ist, so ist diese Ankleide mit Sicherheit nicht meine. Es ist so, dass wenn sie zu klein ist, wie die meisten ihre Schlauchankleiden planen, so ist es hier das unpraktische Gegenstück. Denn man hat in Beiden keinen Überblick. Hier sogar noch Schritte ohne Ende, die irgendwann ermüdend sind, als dass man Lust hat, seine Sachen zu kombinieren.
    Charme ist eher in jeder kleinsten Hütte, in großen (Hütten) muss man aufpassen, dass man überhaupt Charme und Stil reinbringt. Meist kompensiert man das, wenn man es sich leisten kann, mit sehr edler Ausstattung und Highlights, wo sich dann Design mit Größe die Hand gibt. Also etwas weniger Fläche, dafür edle Ausstattung. Mit Nur-Größe verliert sich das Haus. Und damit ist keine Kaffee-Bar neben der Küche gemeint, sondern wenn, eine Bibliothek mit Kaffeetresen und Weinvorrat, als modernes Bistro ausgestattet.
    Da fallen mit tatsächlich so eine Handvoll an Aussagen von Dir ein (nein, ich blättere nicht zurück), dass Du dies und das als Idee hättest, aber wohl als Schnapsidee bezeichnest. Kann es sein, dass Du Masse mit Klasse verwechselst? Irgendwie aus dem Haus eine Wundertüte machen möchtest? Sorry, ich frage nur!
    Bekanntlich sind Wundertüten eher so eine Außen hui, innen pfui-Geschichte.
    Mal schauen, was ich heute Abend mal geändert bekomme :)
  13. Beicampi
    Beicampi
    Freitag
    Die Antworten auf die Bauvoranfrage stehen noch aus.
    So richtig groß ist doch eigentlich nur der Allraum, vielleicht noch die Kinderzimmer, hier aber mit Gaube und Schräge auch abwechslungsreich. Im All-Raum kann ich mir hingegen einiges mit Pflanzen oder schönen Möbeln vorstellen.
    Im UG wären möglichst große Räume sogar gewünscht: Entgegen der Meinung von @hanghaus2000 kann meines Erachtens ein Heimkino kaum zu groß sein, höchstens vielleicht falsch proportioniert. Im Fitnessbereich könnte ich zudem auch 50 m² füllen.
    Interessant, da muss ich mal versuchen bewusst solche Räume zu finden. Ich denke/hoffe, dass die Gauben in den KiZi diesbezüglich helfen würden. Die anderen Zimmer im OG sind ja nicht so groß geplant.
    Hier haben wir wohl schlicht unterschiedliche Präferenzen. Die Ankleide in V1 fand ich sogar noch besser, da größer und mit Insel in der Mitte planbar.
    Vielleicht kannst Du mir ja noch eine gewisse beispielhafte Idee geben was Du Klasse statt "Masse" fändest? Ich bin nicht beratungsresitent, wohl aber größentechnisch durch viele Jahre in USA etwas vorgeschädigt (oder zumindest vorkonditioniert).
  14. hanghaus2000
    hanghaus2000
    Ja. Der Versprung in der Firstline nach oben und seitlich sehen nicht gut aus und bringen techn. Probleme.
    Ich habe mal das DG von @Kriminelle auf 12*14m eingekuerzt. Der TE mag ja die Galerie nicht. Die KiZi dann noch entsprechend vergrössert.
    11ant gefällt das.
  15. #75 hanghaus2000, 09.06.2026 um 20:06 Uhr
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Das kann ich gut verstehen. Ich habe von meinem Haus leider keine Pläne mehr, aber es geht auch effektiver in den USA.
    Hier mal skizziert aus dem Gedächtnis.
    Fenstertechnisch etwas angepasst. Das UG habe ich mal weggelassen.
    Eingang über den Frontporch der um 5 Stufen erhöt war.
  16. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Ein Haus, daß Du in den USA bewohnt hast: wann war das, wie lange und in welcher Bewohnerkonstellation ?
  17. Kriminelle
    Kriminelle
    Ach deshalb… in den USA muss ja vieles big sein ;)
    Habe nochmal zurückgeplättert
    Da solltest Du nicht nur einen Lift haben, sondern auch ein Augenmerk auf bestimmte Größen. Zu groß ist bei Beeinträchtigung zu viel Schritte, das Bad wäre für mich nicht altersgerecht, wenn man ggf. mal Hilfe braucht. Schamwände können sehr störend sein.
    Nein, die sieht man einfach, wenn man interessiert ist.
    Oder warte: Gerade gestern studiert, das Kaufmann Desert House.
    Oder aber auch das Haus von @hampshire, das hatte ich mir letzte Woche angeschaut als Werbeträger für Bodenbelöge oder ähnlich.
    Das soll er Dir aber selbst zeigen.
    Oder hier, hier steckt in der Ausführung des Daches ziemlich viel Kohle:
    Ich denke mal, dass man, wenn man soviel Geld für ein Haus ausgibt, es irgendwie auch sehen sollte. Wie sieht es von vorn aus? Wie ein 400000€ Haus. Nichts für ungut, ich mag auch Häuser, die in der Gut&Günstig-Liga gebaut werden, aber dann gibt man halt auch nur soviel aus.
    Man hat das Gefühl, dass man hier die Kohle einfach nur in einen Haufen Qm versenkt, wo man in 10 Jahren seinen Heimkino-Traum erfüllt. Das kann es eigentlich nicht sein.
    Nichts für ungut, die Galerie soll nicht, aber dafür das Haus zu amputieren, ohne EG und Keller darzustellen? Letztendlich muss man ja auch die Statik etwas anpassen usw. Uns ist klar, dass man hier ein Standard-Haus normaler Größe bauen könnte, aber das soll nicht sein. Der TE hat andere Wünsche und ein sehr gutes Budget. Mit dem Kappen von 2 Meter in der Länge erreicht man nichts Gutes - dann lieber ein Neuanfang.
    Insofern würde ich sagen, da soll sich der Architekt mal Gedanken machen, auch mal etwas zu designen.
    Es ist natürlich sehr schwer, wenn man jeden möglichen Qm zupflastern möchte, ohne den Mehrwert durch Weglassen zu sehen.
    Aber, es ist halt die Aufgabe des beauftragten Architekten, da was zu leisten. Oder aber man wartet erst einmal die Bauvoranfrage ab und schaut dann.
    Ich persönlich denke noch an versetztes Satteldach und/oder einen versetzten Grundkörper, der in der Front sowie im Garten mehr Charme bringt,
    Vielleicht aber auch seitlich einen Rücksprung wie hier
    11ant gefällt das.
  18. Beicampi
    Beicampi
    Freitag
    Das ist ein valider Punkt. Andererseits dürfte so etwas änderbar sein. Ein fehlender Aufzugschacht hingegen schwieriger (oder nicht sehr hübsch).
    Stimmt, deswegen wollte ich dem Haus durch den Versatz etwas "Charme" geben. Nun bin ich nicht vom Fach, das geht sicher besser. Ein versetzter Baukörper zum Beispiel wäre genau das. Allerdings sind die Grenzen wortwörtlich eng, da das Grundstück ja so schmal ist.
    Ebenfalls ein valider Punkt. Für eine schöne Außenansicht würde ich auch ein paar qm abgeben - an den für mich richtigen Stellen.
    Seitlich ist zu bedenken, dass die Nachbarbebauung nah ist. Die schöne und "lebenswerte" Seite ist auf diesem Grundstück der Süden. Der versetzte Grundkörper ist am ehesten das, was ich mir vorstellen könnte. Ob das aber gut mit den Gauben in den Kinderzimmern kompatibel ist?
  19. hampshire
    hampshire
    Oberberg
    Thema Geschmacksfindung und Design.
    In der Auseinandersetzung mit dem Archietekten könnt ihr wie folgt vorgehen: Ihr sucht Bilder von Häusern, die Euch gefallen. Das können Gesamtansichten sein oder Details, das kann außen oder innen sein. Kopiert das Bild in eine Datei und beschreibt, was genau Euch daran gefällt und warum. Ob das auf das Grundstück passt ist egal. Ob die Aspekte gleich oder widersprüchlich sind, ist egal. Du beschreibst Euch als Laien. Daher ist es wichtig, dass ihr Euch nicht mit irgendwelchen Grenzen im Kopf belastet, sondern frei loslegt und sammelt was gefällt. Jemand, der Kenntnis von Architektur und Design hat wird aus Eurem Sammelsurium mit einigen Fragen und Antworten in der Lage sein Ebenen zu abstrahieren (Funktion, Proportion, Form, Materialität…), zu priorisieren und für Euch in Form eines Entwurfes nicht nur zu berücksichtigen, sondern als Grundlage in direktem Zusammenhang mit den Gegebenheiten und Auflagen des Grundstücks zu verwenden. Wer sich vom Problem einmal löst, kann den Betrachungswinkel finden, aus dem heraus er das Problem lösen kann.
    An dieser Stelle darf man dann auch nicht mehr den günstigsten Preis vom Architekten erwarten. Woran man dien richtigen Architekten für das eigene Projekt erkennt - das ist eine andere Sache. Hier rächen sich Ungeduld und Eile.
    Thema Funktionalität:
    Macht Euch Gedanken über grundlegende Fragen. Welche Bedeutung hat Licht für Euch, welches Licht mögt ihr besonders? Dasselbe gilt für Wärme. Ist Wärme für Euch eine Umgebungstemperatur, oder auch ein sinnliches Gefühl?
    Wir haben die Vorgabe gemacht, dass wir Tageslicht aus jeder Himmelsrichtung haben wollen, also möglichst von alles Seiten. Im Winter wollten wir eine Wärme, die sich möglichst wie Sonne auf der Haut anfühlt. Sobald es draußen wärmer ist, wollten wir eine Öffnung des Hauses, dass die Grenzen zwischen drinnen und draußen sich auflösen. Wir legten Wert auf eine angenehme, nicht drückende Akustik im Haus und viel Luftvolumen, welches zu keiner Zeit einengend wirken sollte. Gleichzeitig wollten wir, dass man sich im Raum nicht verliert. Den Kindern im späten Teenageralter wollten wir eigene Wohneinheiten mit Bad und Küchenzeile geben, damit sie Zeit haben könnten, sich in ihrer Geschwindigkeit in unserer Nähe, aber nicht im selben Haushalt so lange wie sie es brauchen zu entwickeln. Wir wollten wenig Stauraum um Orndung halten zu können und uns zu einer gewissen übersichtlichen Konzentration auf das Wesentliche zu zwingen. Wir wollten einen Platz für einen Kühlschrenk, der auch Crushed Eis fertigt in der Nähe von einem Terrassenplatz, weil wir unglaublich gerne einen Sundowner im Freien miteinander trinken und uns uns dabei austauschen. Lauter solche Dinge schrieben wir zusammen.
    Der Architekt hat es gelöst. Wir hätten uns das nicht vorstellen können.
    Menschen, die uns besuchen finden, dass das Haus perfekt zu uns passt. Viele finden das Haus sehr schön, würden es selbst nicht bewohnen wollen. Sollten wir es einmal verkaufen, brauchen wir entweder einen Käufer, den genau das anspricht, oder wir werden weniger erlösen, als wir bezahlt haben. Wir denken „so what“. Wer anders denkt muss anders bauen. Die Kategorie „richtig“ oder „falsch“ ist Wumpe - „passend“ zählt.
    Was macht den Unterschied:
    Wenn Du individuell bauen kannst und entspannt mit einem großzügigen Budget umgehen kannst, baue nicht einfach ein Haus. Baue das passende Gehäuse für Dein Leben. Und wenn das, was dabei heraus kommt vielen Normen entspricht, ist es gut. Und wenn das was dabei heraus kommt wenig Normen entspricht ist es gut. Unser Haus hat 5 Innentüren, von denen sich hinter 4 entweder ein Bad oder eine Toilette oder beides verbirgt. Dafür gibt es 13 Außentüren. Das ist außerhalb der Norm. Für uns passt das.
    Thema Aufzug:
    Würde ich mit einem Aufzug im Haus planen, würde dieser nicht wie in einem Kaufhaus in einem schnöden Schacht stecken, sondern als sichtbares Feature. In einigen Privathäusern, die ich kenne funktioniert es gut, wenn der der Aufzug im „Auge“ einer Treppe ist, die darum führt. Natürlich gibt es unzählige andere Varianten.
    Wir sind das Gegenteil vom Aufzug gegangen und haben trotz ziemlich steiler Hanglage eine Ebenerdigekeit mit Ausrichtung sämtlicher Räume zum Tal vorgegeben. So wurde das Haus auf der einen Seite in den Berg gebaut und auf der anderen Seite aus dem Berg heraus. Das ist nur ein Denkbeispiel und nicht für Dein Grundstück geeignet.
  20. #80 Baggerbedrieb, 10.06.2026 um 01:50 Uhr
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Ein sichtbarer (verglaster) Aufzug ist die Hölle zum reinigen.
    Ich würde mir, hätte ich das Geld, den Aufzug hinter einer zum Rest passenden Tür verstecken, damit ich das Ding nicht sehen muss. Später wenn man ihn dann wirklich braucht kann man die Zarge rausnehmen und die wunderschöne Edelstahltür präsentieren.
    Und wenn man den Schacht noch ungenutzt lässt kann man hinter der Tür dann auch noch ein paar Regale verstecken im 1.OG nen Boden reinziehen.
Feedback zum Vorentwurf eines großzügigen Satteldachhauses in BW mit leichter Hanglage - Ähnliche Themen
  1. Feedback zu Satteldachhaus
    Feedback zu Satteldachhaus: Hallo zusammen, wir planen den Bau eines Einfamilienhaus und sind auf Euer Feedback gespannt. Der Plan wurde auch schon mit dem Bauamt...
  2. Feedback zu geplantem EFH
    Feedback zu geplantem EFH: Hallo Community, ich bin ganz neu hier und bitte einmal um Feedback zu folgender Planung. Den Grundkörper habe ich so ähnlich aus einem Katalog...
  3. Feedback zu Grundriss EFH Nordhang
    Feedback zu Grundriss EFH Nordhang: Hallo zusammen, nachdem unser erster Planungsanlauf mit einem Architekten im letzten Jahr leider komplett gescheitert ist, haben wir nun einen...
  4. Treppenrechner – Feedback gesucht
    Treppenrechner – Feedback gesucht: [IMG] Hallo zusammen. Ich habe mehrere Monate an einem Online-Rechner für die Berechnung einer viertelgewendelten Treppe gearbeitet. Ich habe...
  5. Vorentwurf für Architekt - Bitte um Feedback
    Vorentwurf für Architekt - Bitte um Feedback: Hallo zusammen, wir möchten ein Einfamilienhaus errichten. Wir haben uns jetzt einige Gedanken gemacht und einen Vorentwurf für den Architekten...
