1 Schüssel, 2 Satelliten und 4 TVs gescheit kombinieren?
Diskutiere 1 Schüssel, 2 Satelliten und 4 TVs gescheit kombinieren? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Vermutlich kann man sich für jedes spezielle Thema in einem Extraforum anmelden, das das jeweilige Fachgebiet abdeckt. Ich hoffe aber, dass sich...
  1. #1 toxicmolotow, 05.10.2014
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Ich hoffe aber, dass sich vielleicht direkt hier jemand findet, der sich fachlich mit dem Thema Sat-Technik auskennt.
    Und bevor ich in den nächsten Mediamarkt oder EP:Fachbetrieb laufe, wollte ich mich ein wenig vorbilden.
    Also was ich suche ist eine Lösung für bis zu 4 Fernseher (Tuner DVB-C wären direkt im TV vorhanden) und 2 Satelliten, die ich gerne empfangen möchte.
    Die gängigen deutschen Sender finde ich auf Astra 19,2° O und die britischen Sender finde ich auf 28,2° O So weit habe ich mich eingelesen.
    Nun die Fragen:
    Schaffe ich es, sowohl den UK-Spot-Beam mit einer entsprechend großen Schüssel vernünftig zu empfangen und nehme schielend auch noch den 19,2° Astra rein, oder sollte ich direkt auf zwei Schüsseln gehen? Und welche Technik brauche ich in den jeweiligen Fällen in welchen Mengen? Umstecken von irgendwelchen Kabeln will ich vermeiden und am Liebsten alles gemeinsam auf einem "Endsignal" haben.
    Wir wohnen demnächst in Kaarst, westlich von Düsseldorf.
  2. #2 Kater432, 05.10.2014
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Laienmeinung:
    2xQuattro LNB mit jeweils 4 Kabeln als Ausgängen
    Ein Multischalter mit 8 Eingängen und mind. 4 Ausgängen, also ein Multischalter 4/8
    An diesen 4 Ausgängen können dann die Sat-Receiver der TV angeschossen werden. da dein TV nur DVB-C hat, wirst du wohl noch nen externen Sat Receiver brauchen.
    Ob man mit einer Schüssel beide Richtungen noch einfangen kann? Keine Ahnung wie groß der Bereich ist, wenn 2 LNB versetzt angebracht sind ?
  3. Monti
    Monti
    F&E
    Gelsenkirchen
    Multifeed mit einer Schüssel sollte in NRW funktionieren, wenn die Schüssel nicht zu klein ist. Alternativ könnte man auch zwei setzen. Eine Umsetzung von DVB-S(2) auf DVB-C dürfte bei der Anlagengröße nicht sinnvoll sein. Zumal viele aktuelle Fernseher auch mit eingebautem Dreifachtuner verfügbar sind.
  4. #4 toxicmolotow, 05.10.2014
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Sorry, meinte natürlich DVB-S (DVB-C aber auch^^) ist im TV als Tuner vorhanden. War irgendwie abgelenkt. Wollte damit ausdrücken, dass ich eben keinen Sat-Reviever nutzen möchte.
    Also verstehe ich richtig, dass man es sowieso nicht mit einer LNB schafft und zwei LNBs in verschiedenen Winkeln auf die Schüssel treffen müssen? Das war mir noch nicht klar bis gerade. Danke dafür.
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    schau dir die aktuellen footprints von 28,2° an, ab die bei dir überhaupt noch empfangbar sind.
    sollte aber wie schon gesagt evtl. noch gehen. Hier in Bayern(mitt) geht nichts mehr (mit Standardmaterial)
    Multifeed heisst das Stichwort und dazu eine Matrix mit 8 Sateingängen. Sollte aber ein fähiger Kollege hinbringen. :D
    Grüsse
    Jonny
  6. #6 toxicmolotow, 05.10.2014
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Wenn ich das richtig sehe, dann ist das hier doch der UK-Spot für die klassischen britischen Sender, oder? http://www.satbeams.com/footprints?beam=7493
    Wir liegen noch etwa 200m im äußeren Ring.
  7. #7 mastehr, 06.10.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Dann wird es mit einem "schielenden" LNB wohl nichts. Dann muss eine eigene (große) Schüssel her.
  8. #8 toxicmolotow, 06.10.2014
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Ich will ja auch, sofern es realistisch möglich ist, den Astra2 UK voll mit der Schüssel rein nehmen und eher Astra DE "schielen" lassen. Was nennst du denn groß? Effelsberg 2 wollte ich mir nicht in den Garten setzen.
  9. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    90 cm und ausprobieren, ab 1,2m wird's einstellen schwieriger.
    Astra2 im Fokus und Astra1 seitlich sollte noch klappen, wenn BBC stark genug reinkommt.
    Also wen in der Nähe suche der sowas am laufen hat, oder selber testen (lassen).
    Ich würde den Spiegel aufbauen, testweise auf Astra2 ausrichten und dann bei Erfolg noch die Multifeedhalterung besorgen.
    Grüsse
    Jonny
  10. #10 Radiowaves, 16.11.2014
    Radiowaves
    Radiowaves
    Physiker
    Gera
    Andreas Beitinger hatte schon früher Empfangsmeldungen zu 28.2° Ost gesammelt und tut dies auch jetzt, wo seit Februar 2014 die interessanten UK-Programme auf den Spotbeam umgezogen sind. Hier eine Karte mit den vorläufigen Ergebnissen: http://satellitenempfang.info/britische_sender.html
    Ohne Gewähr: es sollte in NRW funktionieren. Im Westen sowieso, im Osten wirds dann sehr schnell eklig. Thüringen (bei meinen Eltern) geht gar nix mehr, durch Sachsen-Anhalt verläuft eine Nullstelle, da könnte man nichtmal mit 2 Metern noch was empfangen. In den Randgebieten ist es so krass, daß es starke Tagesschwankungen gibt, mit den Schwankungen der Orbitposition variiert der Empfangsbereich dramatisch. Bitte auch mal ab hier nach neuer durcharbeiten: http://radioforum.foren.mysnip.de/read.php?8773,484328,page=40
    Eine solide 85- bis 100-cm-Antenne, an deren Feedarm sich dazu passende Multifeedhalter montieren lassen, gut versteckt angebracht und im Fokus auf 28.2° Ost justiert. Ideal ist eine Anbringung im geschützten Bereich der Fassade (mindestens 2 m unterhalb der Dachkante/Dachrinne, maximal 1,5 m von der Fassade abstehend, mindestens 10% der Anbringungshöhe Schutzabstand zu leitfähigen Teilen (Dachrinnen-Fallrohr, Balkongeländer, ...). Dann kann auf den Blitzschutz verzichtet werden und es ist "nur" noch Einbindung der Antenne und der Kabelschirme in den Potentialausgleich nötig. Dazu die (UV-stabilen!) Koaxkabel von draußen unmittelbar nach Gebäudeeintritt mit anständigen Steckern abschließen und diese auf einen Erdwinkel schrauben, der an den Potentialausgleich kommt (4 qmm grüngelb). Vom Erdwinkel ggf. über direkt aufgeschraubte Überspannungsableiter (SPD2, 8/20 µs) auf kurze F-Patchkabel solider Machart (gibt es zu kaufen, muß man nicht selber frickeln, ist fertig gekauft unschlagbar billig) und mit denen auf die 8 Eingänge des Multischalters und von dort dann wieder mit F-Patchkabeln auf einen Erdwinkel (der auch an den Haus-PA kommt, genau wie das Multischalter-Gehäuse). Erst ab dort mit anständigem Vollkupfer-Koaxkabel mit hochwertiger Zwei- oder Dreifachschirmung (Markenprodukte!!!) zu den Dosen.
    Alternativ kann man auch mit Unicable arbeiten. Es gibt Unicable-Matritzen für 2 Satellitensysteme. Sind antennenseitig wie ein Multischalter mit 2 Quattro-LNBs (je 4 feste Ebenenausgänge) zu beschalten, Receiverseitig gibt es je nach System mehrere Ableitungen für jeweils mehrere Unicable-taugliche Receiver. Damit kann man in begrenztem Umfang Dosen-Reihenschaltungen aufbauen, braucht aber zwingend unicabletaugliche Empfangsteile. Das schränkt die Flexibilität ein. Der TV meiner Eltern von 2009 könnte z.B. zwar Sat, aber nicht Unicable...
  11. #11 Gurkensalat, 20.11.2014
    Gurkensalat
    Gurkensalat
    Sprachwissenschaftler
    Metropolregion Nürnberg
    Ich bin gegen den hier allseits vorgeschlagenen Multischalter. Nimm 2er DiSeqC-Relais - 1 pro Fernseher, der beide Satelliten empfangen will. Dann müssen nur 4 Leitungen nach innen geführt werden, es gibt keinen dauerhaften Stromverbrauch und billig ist es auch.
    Gurkensalat
    P.S.: Falls Eigenbau kann ich einen guten Versender mit sehr kompetenter telefonischer Beratung empfehlen (per PN)
  12. #12 Mycraft, 21.11.2014
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    Also wenn dir vllt. auch die Sender vom Eutelsat 28A at 28.5°E und Astra 1KR/1L/1M/1N at 19.2°E reichen...beide Satelitten emfange ich in Berlin mit einer Wavefrontier T90 Quattro LNB's und einem Multischalter...
  13. #13 Radiowaves, 28.11.2014
    Radiowaves
    Radiowaves
    Physiker
    Gera
    Der Vorschlag hat Charme. Dazu freilich keine Quattro-LNBs sondern Quattro-Switch-LNBs (Quad-LNBs) mit je 4 frei schaltbaren Ausgängen zur Direktanschluß von Receivern. Jede Leitung zu einem der TVs dann mit einem 2-in-1-DiSEqC-Schalter an je einen Ausgang jedes der beiden LNBs führen - fertig. Die 4 Multischalter dann in Wetterschutzgehäuse packen (das hält jahrelang) und am Mast hinter der Schüssel unterbringen. Von dort 4 Kabel rein ins Haus.
    Nachteil: UKW/DAB/DVB-T-Einspeisung ist erstmal nicht ohne weiteres möglich.
    Da kommt ja eben genau nix vom attraktiven Inhalt: keine BBC und die seriösen anderen Programme auch nicht.
1 Schüssel, 2 Satelliten und 4 TVs gescheit kombinieren? - Ähnliche Themen
  1. Befestigung der SAT-Schüssel am Klinker
    Befestigung der SAT-Schüssel am Klinker: Wir möchten unsere 80cm-Satschüssel gerne am verklinkerten Gerätehaus befestigen. Grundsätzlich wiegt die natürlich nicht besonders viel, aber...
  2. SAT Schüssel an verklinkerte Wand
    SAT Schüssel an verklinkerte Wand: Hallo, wir haben ein verklinkertes Haus gekauft und nun würde ich gerne eine SAT-Schüssel anbringen. Ich bin mir nur nicht sicher wie ich das...
  3. Installation SAT-Schüssel an Attika
    Installation SAT-Schüssel an Attika: Hallo zusammen, ich heiße Markus und habe ein Bungalow in Köln. Wir haben jetzt vor eine SAT-Anlage zu installieren und ich habe bereits...
  4. Estrich schuesselt! Brauche dringend Hilfe
    Estrich schuesselt! Brauche dringend Hilfe: Hallo Leute, habe im Neubau folgendes Problem. am 27.01 wurde ein ZE Eingebracht 7cm Dick faserverstärkt. Vor 1 1/2 Wochen wurde mit dem...
  5. Abluft Fensterloses WC - Geruchsabsaugung über Schüssel ausreichend? DIN Abluft WC?
    Abluft Fensterloses WC - Geruchsabsaugung über Schüssel ausreichend? DIN Abluft WC?: Guten Tag, In unserem Neu-/Umbau (ohne KWL) in dem wir seid ein paar Monaten leben scheint es in einem fensterlosen WC ein paar Probleme mit der...
    Information ausblenden
