100 KG-Rohr als Leerrohr
Diskutiere 100 KG-Rohr als Leerrohr im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hi Folgendes Problem: wir erneuern zurzeit die Wege um unser Haus. Nun würde ich gern ein Leerrohr vorsehen in das bei der Renovierung des...
  1. mibr85
    mibr85
    Student
    Dresden
    Hi
    Folgendes Problem: wir erneuern zurzeit die Wege um unser Haus. Nun würde ich gern ein Leerrohr vorsehen in das bei der Renovierung des Hauses die Elektro-, Telefon- und TürsprechanlagenZULEITUNGEN eingezogen werden können.
    Das Leerrohr ist insgesamt ca. 50m lang.
    Meine Frage: ist es erlaubt bzw. möglich die Elektrozuleitung direkt neben die Telefonzuleitung und das Kabel für die Sprechanlage zu legen (störung und der gleichen?
    Danke für eure Antworten
    Gruß Micha
  2. #2 pauline10, 14.01.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Die (Elektro-)Energieleitung hat beim Telefon nichts verloren.
    Sie wird im Boden auch 20 cm unter der Telefonleitung verlegt.
    pauline
  3. mibr85
    mibr85
    Student
    Dresden
    das heisste ich muss also 2 Leerrohre legen richtig
    bei mir im grundstück steht aber mein elektromast und an diesem werden beide Freileitungen(Telefon und Energie) in den boden geführt neben einander.?!?
  4. Julius
    Mag sein. Ganze Länder arbeiten so...
    Bestand ist aber kein Maßstab für Neuanlage!
    Und was hilft Dir ein schönes Rohr, wenn die Netzbetreiber sich dann weigern, es zu nutzen?
    Nimm also besser 2: 1x für Energie und 1x für Kommunikation
    Brauchen aber dann nicht unbedingt so dick zu sein.
    Gut und günstig ist z.B. dickwandiges schwarzes PE-Wasserleitungsrohr!
  5. mibr85
    mibr85
    Student
    Dresden
    Danke für die schnellen antworten
    Welchen abstand sollten die beiden rohre haben und wie tief sollten sie liegen?
    Es geht 2x um die ecke. geht ja gut zu machen mit kg-rohr z.B. nur 15°bögen verwenden. was sollte ich als Fädelnhilfe gleich ins rohr ziehen? Normalen Seil wie gesagt es sind 50m?
  6. #6 Stromfresser, 14.01.2009
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Nee! Warum kein Kabelschutzrohr? Kannst Du schöne Bögen legen, keine Absätze und es ist deutlich günstiger als KG-Rohr. Und es ist genau dafür gemacht...
    Und eine Fädelhilfe ist (meistens) schon drin.
  7. #7 Bauwahn, 14.01.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Früher hat man dafür Frettchen genommen...
    2 getrennte Rohre sind ein Muss, z.B. Kabuflex, KG geht i.d.Regel auch, aber in jedem Fall vorher mit dem VNB besprechen, weil wenn der sich später weigert, da ein Kabel einzuziehen, hast Du ein Problem.
  8. #8 Mecklenburger, 23.01.2013
    Mecklenburger
    Mecklenburger
    Softwareentwickler
    Mecklenburg
    Ich belebe den Thread mal wieder. Stehe vor einem ähnlichen Problem.
    Will die Zuleitung zu meinem Nebengebäude (Schuppen, Werkstatt) erneuern (Erdkabel NYY-J 5x2,5 mm²).
    Gleichzeitig wollte ich in des Leerrohr (100er KG) auch ein Kabel für die Klingel/Gegensprechanlage ( J-Y(ST)Y 2x2x0,8 Fernmeldekabel) und 4mal Koaxialkabel zur Sat-Schüssel sowie 1x Cat7 ziehen.
    Auch wenn es unüblich ist, würden sich diese Kabel gegenseitig stören ?
    Danke für die Antworten.
  9. R.B.
    Sie können sich gegenseitig stören. Kommt auch darauf an, was an die Leitungen angeschlossen wird.
    Entfernung und Leitungsquerschnitte beachten.
  10. Atomar
    Atomar
    Elektroniker
    Karlsruhe
    Man sollte immer Daten,Kommunikation Leitung von Energieleitung getrennt führen da es durch das Magnetische Feld der Energieleitung evtl zu Störungen auf den Daten Leitung kommen kann.
    Wenn das Leerrohr schon liegt und du deinen Hof nicht umgraben willst besteht die Möglichkeit Einfach ein Zweites Leerrohr ein zuziehen z.b. ein M25 für deine 5x2,5mm² Somit hättest du Energie Leitung und Daten Leitung getrennt geführt.
    Weil nichts anderes ist das z.b in den Kanalkanälen da ist ach nur zwischen Daten und Energieleitung eine Kleine PlastikTrennwand und schon ist erlaubt
  11. #11 Mecklenburger, 24.01.2013
    Mecklenburger
    Mecklenburger
    Softwareentwickler
    Mecklenburg
    Mit den Kabellängen ist mir bewusst. Habe das alles auf dem Zettel.
    Noch liegt gar kein Leerrohr. Gut, mit dem zusätlichen Leerrohr im Leerrohr wäre ein möglichkeit.
    Schafft dieses Leerrohr dann auch tatsächlich eine Zusätzliche Schirmung des Stromkabels oder ist es dann nur VDE Konform ?
  12. #12 feelfree, 24.01.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Nein. Es sorgt höchstens für ein bisschen mehr Abstand. Ich würde es weglassen, wenn es meins wär. Oder bei einer Neuverlegung 2 getrennte Leerrohre nehmen. Die VDE hat nichts gegen die parallele Verlegung.
  13. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Wenn innerhalb eines Rohres, dann schon.
  14. Atomar
    Atomar
    Elektroniker
    Karlsruhe
    Also Laut VDE 0100-444 6.1 muss mindestens ein Abstand zwischen Kommunikationsleitungen und Stromversorgungskabel von 200mm sein wenn Luft als Trennung dient
    Dann Spricht nichts gegen eine Parallele Verlegung
    Also wenn du eh Schon das eine Rohr legen willst Wäre auf jedenfalls besser zwei Rohre zu legen.
    Mein Vorschlag war eine Möglichkeit falls das Rohr schon vorhanden ist Wie gesagt Durch das zweite Rohr hättest du besseren Abstand halten können
  15. #15 feelfree, 25.01.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Wo gilt diese Norm, wo ist sie verbindlich?
  16. Atomar
    Atomar
    Elektroniker
    Karlsruhe
    Also diese VDE Norm ist eine Empfehlung zum Ziel Elektromagnetischen Störungen zu verhindern und entspricht den EMV Richtlinen 2004/108/EC
    Zu dem Wird in der EN 50174-2 (VDE 0800-174-2)
    Diese EU Norm ist zur in gewerblichen Gebäuden und in Wohngebäuden anzuwenden
  17. #17 feelfree, 25.01.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Ok, eine Empfehlung, nichts Verbindliches. Ich wunderte mich schon, da ich schon etliche gewerbliche Bauten gesehen habe, bei denen Stromversorung und Netzwerkverkabelung in ein- und denselben Kabelkanal unter der Decke reingeschmissen wurden.
  18. Atomar
    Atomar
    Elektroniker
    Karlsruhe
    Ich sag mal was man macht und was man darf sind zwei paar Schuhe.
    Wie gesagt durch das nebeneinander verlegen von Kommunikationsleitungen und Stromversorgungsleitungen keine Lebensgefährliche Situation entsteht. Gibt die VDE eine Empfehlung raus
    Eine Separate Verlegung ist immer der Gebündelt vorzuziehen. Wenn die Möglichkeit besteht. Wie weit es nun verboten und Untersagt ist müsste ich nun auch im VDE Ordner nachlesen. Aber es ist Wochenende :D
    um der VDE zu entsprechen muss man sie aber Gen trennt verlegen. Auch wenn es nur eine Empfehlung ist
  19. vokono
    vokono
    Elektro-Techniker
    NR
    Eben Drum!
    Ich weiß gar nicht,wieviele hundert/tausend Kilometer NYY Leitungen und Fernmelde-/Cat-/Koax/Glasfaser-Leitungen ich schon in ein gemeinsames Leerrohr eingezogen habe.Ganz einfach,weil der Tiefbauer nur ein Leerohr verlegt hatte.Und oft genug auch noch eher knapp bemessen.Da wird es eng!
    Und auf keiner Baustelle trat im späteren Betrieb ein Problem auf .Auch wenn jetzt so manch einer wieder den Finger hebt!Und erst mal im Tabellenbuch/Formelsammlung/VDE nachschauen muss,eine sinnvolle Antwort geben zu können.
  20. #20 the motz, 25.01.2013
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Wenn dieser einen Trennsteg hat, ist es mmn auch in Ordnung...
Thema: 100 KG-Rohr als Leerrohr
  1. kg rohr als leerrohr
  2. kg leerrohr
  3. ht rohr als kabelkanal
  4. kg rohr leerrohr,
  5. 100er leerrohr,
  6. kg lehrrore,
  7. erdkabel in kg Rohr,
  8. KG rohr als Kabelleerrohr,
  9. kg rohr elektro,
  10. Abstände verlegen kg rohre versorgung,
  11. kg rohre übereinander verlegen,
  12. 100 er leerrohr,
  13. cat7 Kabel in leerrohr unter Hof verlegen,
  14. KG Leerrohre,
  15. leerrohr kg 100er,
  16. erdkabel verlegen in kg rohr,
  17. Kabelaustritt aus kg Rohr ,
  18. nym ins kg rohr,
  19. elektrokabel in kgrohr legen,
  20. 100 leerrohr erdkabel,
  21. KG Rohr für Telefonkabel,
  22. leerrohr als kg rohr,
  23. elektro leerrohr Ø100 ,
  24. kg rohr nicht in wohngebäuden,
  25. kabel im kg rohr verlegen
100 KG-Rohr als Leerrohr - Ähnliche Themen
  1. Müssen bei Oventrop Pressfittings und Rohr v. d. gleiche Marke sein?
    Müssen bei Oventrop Pressfittings und Rohr v. d. gleiche Marke sein?: Hallo, liebe Leute, Ich habe noch einige Meter Oventrop Mehrschicht Verbundrohr Copipe 16 x 2.0 im Keller liegen. Leider gibt es so gut wie keine...
  2. Waschmaschine Abfluss anschliesen an ungewöhnliches Rohr
    Waschmaschine Abfluss anschliesen an ungewöhnliches Rohr: Hallo zusammen, folgende Situation (siehe Foto), das Rohr an welches ich meine Waschmaschine anschließen möchte hat einen Innendurchmesser von...
  3. Regenwasser Rohr KG in Sickerschacht am Haus entlang
    Regenwasser Rohr KG in Sickerschacht am Haus entlang: Hallo ihr lieben, wir planen gerade unsere Entwässerung. Ist es möglich, die KG Rohre direkt am Haus über 12m lang zu legen? Wir haben drumherum...
  4. DN110 Rohr verbinden, Leerrohr
    DN110 Rohr verbinden, Leerrohr: Hallo, ich habe mir ein DN110 Rohr durch die Bodenplatte legen lassen für spätere Gartenkabel. Nur wie bekomme ich nun eine Rohrverlängerung...
  5. Zugdraht durch ein Leerrohr DN100 ziehen - geht nicht... :(
    Zugdraht durch ein Leerrohr DN100 ziehen - geht nicht... :(: Hallo, ich habe vom Haus zur Garage ein KG-Rohr DN100 (Länge ca. 15m, mit Bögen) vergraben, um meine Versorgungsleitungen (Strom/Wasser) für die...
    Information ausblenden
