12×11 Meter überspannen?
Diskutiere 12×11 Meter überspannen? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, ist es bautechnisch sehr anspruchsvoll bzw teuer den Baukörper mit 12x11m frei überspannt zu bauen? Also ohne pfeiler oder tragende wände?...
  1. #1 flo1810, 05.12.2015
    flo1810
    flo1810
    Developer
    Karlsruhe
    Hallo, ist es bautechnisch sehr anspruchsvoll bzw teuer den Baukörper mit 12x11m frei überspannt zu bauen? Also ohne pfeiler oder tragende wände? Das Haus soll 3 vollgeschosse haben.
    Gesendet von meinem SM-A500FU mit Tapatalk
  2. #2 Gast036816, 05.12.2015
    aber tragende aussenwände dürfen es schon sein?
    für einen angemessenen aufpreis sollte es möglich sein, aussteifung inklusive!
  3. #3 flo1810, 05.12.2015
    flo1810
    flo1810
    Developer
    Karlsruhe
    Ja die aussenwande ganz normal massiv. Was meinst du mit angemessen aufpreis?
  4. #4 ManfredH, 05.12.2015
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Die Decken werden dann wohl um einiges dicker werden, oder man hat Unterzüge oder Rippendecken o.ä.; auf jeden Fall aber grössere Geschosshöhen und grössere Gebäude-Gesamthöhe als bei "normalen" Deckenspannweiten, mit entsprechenden Konsequenzen, die in der Planung zu berücksichtigen sind (z.B. längere Treppenläufe, evtl. mit Zwischenpodest, Auswirkung auf Abstandsflächen etc.; ausserdem Mehrkosten auch durch grössere Fassadenfläche )
  5. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    sehr anspruchsvoll? nö.
    mehrkosten, ja schon sehr.
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    3 vollgeschosse?
    frei überspannt, weshalb?
  7. #7 flo1810, 05.12.2015
    flo1810
    flo1810
    Developer
    Karlsruhe
    Unten Keller und Garage weil hanglage. Und dann eben 2 Geschosse drauf. Ich bin halt nur Grad am uberlegen ob es nicht billiger ist wenn man im innenbereich ausschließlich mit trockenbau arbeitet?
  8. #8 wasweissich, 06.12.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    mit sicherheit nicht .
  9. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    wie kommst du auf solche überlegungen? weshalb machst du dir solche überlegungen?
    du möchtest billig?
    sozusagen ein (frei) tragendes gerippe + aussenwände, alles andere im inneren trockenbau.?
    das wird nicht billig, das wird verdammt teuer.
  10. #10 flo1810, 06.12.2015
    flo1810
    flo1810
    Developer
    Karlsruhe
    Also Massivbauweise innen und tragende wände ist billiger als innen komplett trockenbau?
  11. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Japp.
  12. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    mal unabhängig von der wirtschaftlichkeit eines freispänners 12x11m
    weshalb kommst du auch noch auf die idee, dass trockbauwände
    "billig" seien?
  13. #13 flo1810, 06.12.2015
    flo1810
    flo1810
    Developer
    Karlsruhe
    Ja halbwissen das ich aufgeschnapot habe. Aber 6 auf 10 Meter für die Garage und darüber grosser wohn und essbereich zu überspannen ist Standart im wohnbau oder?
  14. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    6m sind aber ne völlig andere Klasse als 11m
  15. #15 flo1810, 06.12.2015
    flo1810
    flo1810
    Developer
    Karlsruhe
    Mhh ok dann plane ich bei meinem wunschgrundriss in der Mitte der 12 Meter eine tragende Wand ein die sich über alle Stockwerke zieht. Dann sind es 6x10 Meter zu uberspannen.
    Das heisst ich sollte auf trockenbau sowieso verzichten und die innenwände massiv bauen? Warum bauen dann Bauträger etc überhaupt mit trockenbau?
  16. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    vorhin waren es 12x11 m über drei geschoße.
  17. #17 flo1810, 06.12.2015
    flo1810
    flo1810
    Developer
    Karlsruhe
    Ja mein ich ja sorry. 12x11 also dann zwei mal 6x11
  18. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ja....:mega_lol:
    oder jemand plant für dich, der sich damit auskennt.
    das wäre auch noch eine option.
  19. #19 flo1810, 06.12.2015
    flo1810
    flo1810
    Developer
    Karlsruhe
    Ich will halt meine eigene Vision unsetzen. Und bevor ich zum Architekt geh wollte ich es halt optimieren.
  20. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    bevor du zum arzt gehst, machst du dich auch
    noch vorher im internet schlau?
    dein ärztliches fachwissen aufschlauen?
    nein herr doktor, ich habe es nicht am herzen, sondern an der lunge!
12×11 Meter überspannen? - Ähnliche Themen
  1. Verlegung der Einfahrt: Verlängerung der 11 KW E-Auto Leitung?
    Verlegung der Einfahrt: Verlängerung der 11 KW E-Auto Leitung?: Moin zusammen! Leider müssen wir bei unserem Neubau die Einfahrt verlegen, auf exakt die andere Seite des Hauses... der verfügbare Platz ist...
  2. Entscheidungshilfe Betondachstein (Harzer Pfanne f+) vs. Dachziegel (Rubin 9V) 12 Grad Satteldach
    Entscheidungshilfe Betondachstein (Harzer Pfanne f+) vs. Dachziegel (Rubin 9V) 12 Grad Satteldach: Hallo liebe Forumsgemeinde, als fleißiger aber bislang passiver Mitleser, brauche ich nun Unterstützung. Wir bauen im Süden der Republik ein EFH...
  3. Detailfrage zu Roto 847AW 6/11 AO496B
    Detailfrage zu Roto 847AW 6/11 AO496B: Auf der inneren schwarzen Glasdichtung liegen oben zwischen Scheibe und Dichtung 2 Verglasungsklötze. Diese verhindern, dass die Scheibe...
  4. Wie 12 cm Lücke nach Abriss der Kommunwand einer DHH füllen?
    Wie 12 cm Lücke nach Abriss der Kommunwand einer DHH füllen?: Hallo liebe Experten, ich hoffe das Thema ist hier richtig verortet, ansonsten bitte um Verzeihung und bitte in das richtige Unterforum...
  5. HBO §6(12) Abstandsflächen nach Wiederaufbau
    HBO §6(12) Abstandsflächen nach Wiederaufbau: IN der HBO ist im §6 ein neuer Abschnitt 12 eingefügt worden. Er erlaubt den Rückbau und einen Ersatzbau an der gleichen Stelle...
    Information ausblenden
