160 Kubikmeter Mutterboden rein, dafür 260 Kubikmeter Sand rein...
Diskutiere 160 Kubikmeter Mutterboden rein, dafür 260 Kubikmeter Sand rein... im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo ich bin neu hier. Ich hab folgende Frage und bin bisher nicht fündig geworden. Auf meinem Grundstück liegen ca. 130 Kubiketer Muttererde...
  1. Keks23
    Keks23
    Lagerist
    Aurich
    Hallo ich bin neu hier. Ich hab folgende Frage und bin bisher nicht fündig geworden. Auf meinem Grundstück liegen ca. 130 Kubiketer Muttererde lose geschüttet, die werden nun abgefahren. Der Tiefbauer sagt es seien 260 Kubikmeter eingebaut worden. Die Höhe bleibt gleich. Ich habe eine Sandfläche von ca 350 qm die 50cm ausgehoben wurde. Ergibt für mich 175 Kubikmeter. Ist es wirklich möglich das in dieser Baugrube 260 Kubikmeter Füllsand und 20 Kubikmeter Recycling eingebaut wurden. Ich weiß ja das Sand verdichtet wird und so auch mehr Sand rein geht wie Mutterboden raus aber...
    Sag mir doch bitte jemand ob das stimmen kann.
    Ich hab den guten Mann danach gefragt und er war sehr schnell sehr vergrellt, obwohl ich sehr höflich gefragt habe.
  2. #2 Manfred Abt, 03.09.2013
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    letztendlich müsst ihr vorher vereinbart haben, ob im aufgelockerten oder im verdichteten Zustand gemessen wird. Lieferscheine?
    Grundsätzlich passt in einen m3 ausgehobene Baugrube genau
    • 1 m3 verdichteter oder unverdichteter Sand,
    • 1 m3 unverdichtetes Wasser,
    • 1 m3 verdichteter oder unverdichteter Beton
    • etc.
  3. #3 Manfred Abt, 03.09.2013
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Auflockerungsfaktor Sand liegt bei 1,2 bis max. 1,4
    oder verwechselt hier jemand m3 und Tonnen?
  4. Keks23
    Keks23
    Lagerist
    Aurich
    Also genau gesagt weiß ich garnich ob überall 50cm verfüllt wurden. Ich weiß nur mit Sicherheit das ich ca. 120 Kubik Muttererde lose aufgeschüttet liegen habe. Zwei Pkw Anhänger voll hab ich mit genomm. Ein Wall 19m lang wurde 40 cm erhöht. Der Haufen der liegt ist ein lang gezogenes Prisma. Grundfläche unten 5m Fussbreite die schenkel rechts und links 3,25m. Nach Satz des Pythagoras ergibt es eine Höhe von 2,15m. Das ganze ist 14,5 lang, dann kommen nochmal 5m genauso nur die Kuppe fehlt.
    Also mal ganz dumm gefragt, die Erde die dort liegt hat doch jetzt auch ca. 20% mehr Volumen als vorher. Und Sand wird locker geschüttet gebracht und sicher auch so abgerechnet. Somit geht doch eigentlich das rein was zuvor raus ging. Der gute Mann behauptet nämlich es ginge gut das Doppelte bzw. das 2,6 fache rein.
    Ich habe selbstverständlich gefragt nach Lieferscheinen. Das sei kein Problem.
    Nun meine andere Frage kann ich mir den Lieferschein auch beim Sandlieferanten holen. Das is doch mein gutes Recht oder nicht?
    Oder muss ich jetzt wirklich mit m Spatten los und alle 2m ne Probegrabung machen? dann weiß ich ja ob wirklich überall 50cm liegen.
    Aus dritter Hand weiß ich nämlich das nur 8 LKWs Sand dort hingekommen sind mit je 20 Kubikmetern.
    Es wurde behauptet 260 wurden verbaut. Also ne Differenz von 100. Der Sand kostet 6,50 + MwSt. Das heißt mindestens 773,50 zuviel gezahlt.
    Und Kubik oder Tonnen. Es war immer die Rede von Kubikmetern.
    Bei 20-30 Kubikmetern hätte ich nichts gesagt, aber 100. das wäre mehr als dreist.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
  5. andi47
    andi47
    Disponent
    Welcher Lkw kann denn 20m3 Sand transportieren?
  6. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Leichtsattelzüge....:respekt
  7. #7 wasweissich, 03.09.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das ist eine kühne behauptung die nicht zu beweisen ist . das ist schlicht eine lüge .
    eurocombi
  8. Keks23
    Keks23
    Lagerist
    Aurich
    Naja die Lkws sind dreiachser mehr weiß ich auch nich. Sorry irgendwie kann ich da jetzt grad nich drüber lachen, aber verstehn würd ich es trotzdem gern.
    Also heißt es jetz abwarten, was die Lieferscheine sagen.
  9. #9 wasweissich, 03.09.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn es denn dreiachser waren , da passen mit gutem willen und sonnigem gemüt (egal was die polizei sagt zu dem übergewicht) 8 bis 9 m³
    das x8 ergäbe an die 70 m³ ... also das reicht auch nicht .
    jetz nochmal auf anfang und t und m³ sortieren , dreiachser , vierachser , sattelzüge zählen und dann weiss man mehr .
    in ein 100 m³ loch passen 100m³ mehr nicht .
  10. #10 Bauigel85, 03.09.2013
    Bauigel85
    Bauigel85
    Balingen
    Auf die Lieferscheine würde ich nicht all zuviel geben. Denen sieht man nämlich nur an, was beim Lieferanten raus gegangen ist, aber nicht unbedingt, wo das Material schlußendlich abgeladen wurde. Könnte ja theoretisch ein Teil davon auf einer anderen Baustelle oder auf dem Lager des Unternehmers gelandet sein.
    Um da einigermaßen sicher zu sein, hättest du schon direkt beim Abladen die Lieferscheine überprüfen und abzeichnen müssen. Hinterher kann er dir so ziemlich alles hin legen.
  11. #11 Corinna72, 04.09.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Also ok, jetzt weisst Du, dass Du abgezockt worden bist.
    Gehe also zu dem Unternehmer hin, erkläre ihm, dass Du weisst was hier gelaufen ist. Argumentiere gut, gib nicht zu schnell nach und bleibe dabei aber immer freundlich und sachlich. Durchaus auch mal mit weiteren Konsequenzen drohen, aber nichts übertreiben.
    Danach einigst Du Dich mit ihm auf einen Lösung, mit der ihr beide leben könnt.
    Alternativ kannst Du Dir auch einen Anwalt nehmen, Drohbriefe schreiben, Klage erheben, Riesenstress, Zeit- und Nervenaufwand inklusive, ebenso Kostenrisiko, Ausgang ungewiss. Du siehst schon, ich halte vom 2. Weg nur wenig...
    Da in diesem Falle die Kosten ja auch einigermaßen überschaubar sind, würde ich hier immer den ersten Weg anstreben.
  12. #12 RMartin, 04.09.2013
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Gibt es denn einern schriftlichen Vertrag? Wenn ja, dann was ist darin vereinbart bzgl. Leistungsumfang und dessen Abrechnung? Also Abrechnung pauschal (eine Festsumme) oder nach einzelnen Positionen oder sonstwas?
  13. KATMat
    KATMat
    Altlaster/Baugrundler
    Frankfurt
    Die tatsächlich aufgebrachte Menge lässt sich ja auch durch einige Sondierungen eines neutralen Sachverständigen und ein Aufmaß noch ermitteln.
    Das wäre für ein evtl. Verfahren zumindest eine mögliche Lösung.
  14. Keks23
    Keks23
    Lagerist
    Aurich
    also der gute ist aus der Familie. einen Vertrag haben wir nicht. Es wurde lediglich festgehalten das er mir 252 Kubikmeter für 3200,- einbaut. Da das Bauunternehmen 3400 plus MwSt also 13,50 pro Kubik wollte. Das is viel zu teuer das mach ich dir günstiger ausserdem für sein Preis gleich Auffahrt mit Recycling Garage und Terasse gleich mit. Er hat mich bis dato gut beraten und wollte auch meinen Bau mit begleiten. und dem unternehmer auf die Finger schauen. weil man denen ja nich trauen kann. Bisher habe ich 2950,- angezahlt soll jetzt einen Plattendruckversuch ( weil Bauunternehmer drauf besteht ) 220 Euro die Schlacke mit 446 euro für 20 Kubikmeter bezahlen. zusätzlich zu 3200,- sind das 3896 irgendwas.
    Auf der Rechnung steht 3200 gem . Angebot plus 20m*3 Schlacke plus Druckversuch.
    Zum Anwalt will ich garnich. mir geht es schlicht um das Prinzip.
    Was kostet mich so n Aufmass?
  15. #15 feelfree, 04.09.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Vorsicht Laienmeinung: Klingt für mich nach einem Pauschalangebot. Selbst wenn sich jetzt ganz offiziell rausgestellt hätte, dass statt 252 auch 160m³ gereicht haben, wird es deshalb nicht günstiger.
  16. Keks23
    Keks23
    Lagerist
    Aurich
    Also schön ich weiß nun das es um 80 Kubikmeter geht, hab die Lieferscheine, es sind 2, gesehen. Naja auf Grund eurer Meinungen werd ich die Kröte wohl schlucken. Die Baubegleitung muss ja auch noch gemacht werden. Mal sehn ob ich es an anderer Stelle wiederholen kann. Tipps nehm ich gern an.
    Vielen Dank für euren Rat
  17. #17 eubauer, 06.09.2013
    eubauer
    eubauer
    KaufmAngesteller
    RDBL
    O.K. und den willst Du Deinen Bau überwachen lassen .. :respekt
Thema: 160 Kubikmeter Mutterboden rein, dafür 260 Kubikmeter Sand rein...
  1. 1qm3 sand gleich 1qm3 mutterboden
160 Kubikmeter Mutterboden rein, dafür 260 Kubikmeter Sand rein... - Ähnliche Themen
  1. Umrechnung Kubikmeter in Tonnen (Granitsteine)
    Umrechnung Kubikmeter in Tonnen (Granitsteine): Liebes Forum, uns sind 2 Container a´7 Kubikmeter gebrauchte Granitsteine angeboten worden. Um den Preis bewerten zu können wüsste ich gern,...
  2. Hilfe bei Hausbaukostenorientierug anhand Kubikmetern in Bayern bzw. Franken
    Hilfe bei Hausbaukostenorientierug anhand Kubikmetern in Bayern bzw. Franken: Ein freundliches Hallo an die Experten! Wir planen einen Hausbau, jedoch kenne ich mich im Raum Mittefranken nicht besondern gut mit den Preisen...
  3. ca. 20 kubikmeter erde anliefern und aufschütten - wie organisieren?
    ca. 20 kubikmeter erde anliefern und aufschütten - wie organisieren?: Hallo! Wir haben eine hintere Doppelhaushälfte mit einer sehr schmalen Zufahrt (ein Sprinter mit eingeklappten Spiegeln passt gerade noch durch)....
  4. Flachdachdämmung Verlegekosten pro Kubikmeter?
    Flachdachdämmung Verlegekosten pro Kubikmeter?: Hallo Forenmitglieder, dies ist mein erster Kontakt. Ich habe ein Generalsanierung eines Flachdachs durchführen lasse. Ist es üblich, dass die...
  5. Kosten für Auffüllen des Grundstückes?
    Kosten für Auffüllen des Grundstückes?: Hi, unser Grundstück liegt ca. 2,5m unter Straßenniveau (Neubaugebiet, Straßen wurden aufgeschüttet, Grundstück gewachsener Boden). Aus...
    Information ausblenden
