2 Bewegungsmelder gleichzeitig/parallel?
Diskutiere 2 Bewegungsmelder gleichzeitig/parallel? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo an die Elektriker im Forum. Ich habe im Garten 3 Außenleuchten installiert. Diese möchte ich mit 2 Bewegungsmeldern ansteuern, da ein...
  1. andyr62
    andyr62
    23. Juni 2005
    Informatiker
    Neckargemünd
    Bewegungsmeldern ansteuern, da ein Melder nicht den ganzen Bereich
    (um die Ecke) abdecken kann. Der Bewegungsmelder hat 3 Anschlüsse:
    braun für die Phase, blau für neutral und rot als Ausgang, der dann zur
    Lampe geht.
    Kann ich 2 Bewegungsmelder praktisch parallel anschließen, so dass beide
    (roten) Ausgänge zur Lampe gehen? Was passiert, wenn eben nur ein Melder
    aufmacht, der andere hat ja dann am seinem Ausgang 230V liegen.
    Über eine Nachricht würde ich mich freuen
    Andreas
  3. #2 ein Elektriker, 3. August 2006
    ein Elektriker
    ein Elektriker
    3. Dezember 2005
    Elektromeister
    Germany
    Wichtig ist dabei, das die Phase die gleiche ist, das heißt, den gleichen L für beide BWM, dann wird es gehen....
  4. andyr62
    andyr62
    23. Juni 2005
    Informatiker
    Neckargemünd
    Danke für die Antwort. Ich nehme auf alle Fälle die gleiche Phase.
2 Bewegungsmelder gleichzeitig/parallel? - Ähnliche Themen
  1. Grundriss 2-Geschosser mit Satteldach
    Grundriss 2-Geschosser mit Satteldach: Wir haben mittlerweile ein Grundstück gekauft und haben jetzt beim Architekten den ersten Kaffee zusammen getrunken. Die Chemie stimmt soweit. Von...
  2. Vor Fenstermontage 2 cm xps auf Brüstung kleben....
    Vor Fenstermontage 2 cm xps auf Brüstung kleben....: so das die Fenster auf dem xps montiert werden, so ist der Vorschlag des Fensterbauers um Schwachstelle Fensterbank oder unteren Anschluss in...
  3. Direkt auf Gipskarton streichen? HWR - Alpina 2 in1?
    Direkt auf Gipskarton streichen? HWR - Alpina 2 in1?: Hallo zusammen, wir bauen gerade ein Fertigaus und Innen ist alles Gipskarton und später Q2 verspachtelt. Da stellen wir uns generell die Frage...
  4. Wartungsklappe in 2-zügigem Schornstein einbauen
    Wartungsklappe in 2-zügigem Schornstein einbauen: Servus! Unser Haus ist fertig und wir wohnen seit ~2 Jahren darin. Leider wurde der Schornstein so eingebaut, dass sich die Wartungsklappen im...
  5. Media-Raum - 2 zusätzliche Stromkreise -> Leitungsdicke
    Media-Raum - 2 zusätzliche Stromkreise -> Leitungsdicke: hi, es sollen 2 zusätzliche Stromkreise in den Media-Raum gelegt werden. Dort laufen mehrere PC´s (1000 Watt-Netzteile). Auch ein großer...
