2 Dachdecker 2 x versch. qm
Diskutiere 2 Dachdecker 2 x versch. qm im Dach Forum im Bereich Neubau; Halli hallo, mein Haus verlangt nach einem neuen Dach und so ließ ich 2 Dachdecker kommen. Der Erste kam auf 239 qm der Zweite auf 195 qm....
  1. sweeta
    sweeta
    EHK
    Schwabach
    Halli hallo,
    Muss dazu sagen es soll ein Schuppen gleich mitgedeckt werden und der wurde bei beiden Angeboten mit eingerechnet.
    Gibt es solch unterschiedlichen Ergebnisse? Und wie kann ich selbst die qm ausrechnen?
    Es handelt sich um ein Zeltdach.
    Herzlichen Dank und liebe Grüße Sweeta
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    An der Rinne von der Ecke bis zur Mitte der Rinne messen und von der Stelle bis zur Spitze des Daches.
    Beide Maße multiplizieren und mal 4 nehmen falls alle Dachflächen gleichgross sind (kann beim Zeltdach so sein, muss aber nicht).
    ...Und nicht vom Dach fallen beim Messen!
  3. #3 Baufuchs, 07.07.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @Bernix
    Rechne noch mal nach ;)
  4. sweeta
    sweeta
    EHK
    Schwabach
    Keiner der beiden Dachdecker ist zum messen auf das Dach gestiegen?
    Gibt es hier auch seriöse Antworten oder ist das hier ein Witzforum??
  5. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..das erklärt die Abweichungen!
    @Baufuchs: ?...wenn alle Flächen identisch sind (und die beiden Grate gleich lang)...halbe B x H....x4
    PS: @Sweeta: Nach der Antwort von dir wirds entweder sehr ruhig oder richtig lustig!
  6. #6 ReihenhausMax, 07.07.2010
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Vorsicht, Laie, aber ich wag es trotzdem mal wieder:
    Vermutlich sind die Ziegel von der Größe her normiert (oder sie haben
    es von einem Dachfenster her ausgemessen) und sie haben einfach gezählt
    und Länge mal Breite durchmultipliziert, wenn das vom Typ Deines Dachs
    her geht. Hat ggf. einer der beiden den Schuppen vergessen draufzurechnen, auch wenn
    er ihn mit angeboten hat?
  7. #7 Olaf (†), 07.07.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Wenn...
    keiner von beiden "richtig" ausgemessen hat (etwas schwierig ohne Gerüst) solltest Du Dir einen Preis pro m² und zusätzliche Positionen geben lassen und nach Aufmaß abrechnen. Sorg dafür, dass beide das (inhaltlich) gleiche anbieten.
    Bei dieser Abweichung kannst Du ansonsten die Angebote kaum vergleichen.
  8. #8 Baufuchs, 07.07.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @bernix
    = doppelte Dachfläche!
  9. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    wenn ich witzig werde, fliegst du raus!
    denn die antwort war zwar nicht richtig aber ernst gemeint!
  10. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    zur korrektur
    dreieck = B * H/2 * 4 Dachflächen = B*H *2 :28:
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 07.07.2010
    @ Baufuchs:
    So ganz falsch ist die Rechnung nicht:
    Es geht um ein Zeltdach. Dachflächen = Dreiecke. Also eigentlich (b*h)/2 für jede Dachfläche.
    Bernix rechnet (b/2)*h, was in Summe das gleiche ergibt.
    Nur mit dem Schuppen ist das dann so eine Sache :D
    @ Fragesteller
    Wenn Sie nicht in der Lage sind, Antworten sachlich und sachgerecht zu lesen, ist das nicht das Problem des Forums.
    Sollte sich Ihr Ton nicht ändern, stehen Sie schneller draussen als Sie Dachfläche sagen können.
    Und jetzt noch ein Hinweis (ernstgemeint)
    Selbst wenn Sie jetzt in der Lage sein sollten, die richtige Dachfläche zu berechnen, sind Sie nicht in der Lage die Angebote zu vergleichen, weil diese nicht auf der selben Basis beruhen!
    Es kann also weiterhin sein, dass das teurere Angebot das wirtschaftlichere und das billigere das unwirtschaftlichere ist.
    Und daran werden auch 10 weitere Angebote nichts, aber auch gar nichts ändern!!!
    Ich hatte grad neulich wieder mal so ein von einem Laien eingeholtes Angebot auf dem Schreibtisch.
    Wäre nach Angebot ausgeführt worden, hätte der Auftraggeber:
    • Gegen die EnEV verstossen
    • keine KfW-Mittel bekommen (war gewollt)
    • keinen sommerlichen Wärmeschutz erreicht (war gewollt)
    • massive Baumängel mit üblem Sanierungsbedarf in ca. 10 Jahren eingebaut bekommen
    Aber er hätte damit ca. 2.000 € Planungs- und Ausschreibungshonorar gespart. :respekt :respekt
    Allein der Zinsverlust der KfW-Förderung hätte mehr gekostet. Aber macht ja nix, wir sparen, koste es, was es wolle
  12. #12 Baufuchs, 07.07.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @Ralf
    Wohl wahr. Zu heiss heute...
  13. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Genauso wird´s gemacht :28:
    Es glaubt ja wohl keiner, dass ich nach ca. 1- 1,5Std. Beratung in Sachen Dachfenster- Dämung- Ziegel etc. noch auf nem Dach rumkraxle um die ganz genauen Maße zu bekommen! Sicher nicht.
    Ziegel sind i.d.R. alle gleich gelattet. Diese von Traufe zum First gezählt, dazu noch die Firststeine und schon habe ich meine Flächen +- 5%
    Ein genaues Aufmass mit allen teilflächen, gibt es bei Rechnungsstellung. Vorher nicht!
  14. #14 Jürgen Jung, 09.07.2010
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    und das funktioniert, habe gerade eine SR vom DD von einer Umdeckung vorliegen, hatte im LV 240 m² (gezählt wie vor beschrieben), 223m² waren es
2 Dachdecker 2 x versch. qm - Ähnliche Themen
  1. Reihenfolge Dachdecken
    Reihenfolge Dachdecken: Hallo zusammen, ich bin jetzt mit dem Einlatten fertig und möchte dann auch mit dem Eindecken beginnen. Jetzt stellt sich die Frage nach der...
  2. Folgekosten aufgrund verzögertem Baubeginn Dachdecker und Nachfragen zur Ausführung
    Folgekosten aufgrund verzögertem Baubeginn Dachdecker und Nachfragen zur Ausführung: Hallo zusammen, an unserem Altbau findet gerade eine Dachsanierung statt, in deren Zuge sich nun einige Unstimmigkeiten und Unklarheiten ergeben...
  3. Dachdecker führt Arbeit nicht zu Ende
    Dachdecker führt Arbeit nicht zu Ende: Hallo zusammen, ich bin mir sicher, dass es einige Beiträge da waren, die das Thema behandelten. Wenn ein DD die vertraglich festgelegte Arbeiten...
  4. Unbekanntes Material für Dachdeckung - was ist das?
    Unbekanntes Material für Dachdeckung - was ist das?: Hallo ans Forum! Unser vor einem Jahr gekauftes Haus hat ein Loch im Dach, und zwar in einer innenliegenden Dachrinne. Diese ist aus einem mir...
  5. Dampfbremse wurde von Dachdecker nicht verklebt...
    Dampfbremse wurde von Dachdecker nicht verklebt...: Hallo! Ich habe dieses Forum entdeckt und hoffe, dass ich hier Antworten für mein Problem bekomme. Und zwar wurde vor ca. 2,5 Jahren das Dach von...
