2-fach oder 3-fach???
Diskutiere 2-fach oder 3-fach??? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Wir planen derzeit einen Neubau (Massiv) mit kanpp 40 qm Glasfläche. 70 % dieser Fläche - alle Terassentüren - sind südlich ausgerichtet....
  1. #1 bauherr79, 23. Mai 2008
    bauherr79
    bauherr79
    23. Mai 2008
    kfm.Angestellter
    Rheinhessen
    Somit stehen wir vor der Frage ob sich 3 fach verglaste Fenster lohnen.
    Im voraus für jeden Tipp vielen Dank
    Gruß aus Rheinhessen
  3. ilis
    ilis
    12. Februar 2007
    Programmierer
    Friesland
    Wenn Außenwände aus Rauhspund und das Dach ne Plastikfolie ist, wohl eher nicht. Ansonsten hängt's halt davon ab.
  4. #3 Isolierglas, 23. Mai 2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    4. Oktober 2007
    Consultant
    Darmstadt
    Der Nutzen einer 3-fach Verglasung is dann besonders hoch, wenn der Glasanteil hoch ist. Bei kleineren Fenstern fällt der Randverbund ("Warme Kante") und die qualität des Rahmens stark ins Gewicht.
    Gruss, Dirk
    P.S.: Auch gemischte Lösungen können Sinn machen (3-fach Verglasung lässt weniger Licht / Wärme durch -> Südseite)
  5. zwerg99
    zwerg99
    28. März 2008
    Bauelemente Fachverkäufer Baumarkt
    Dresden
    Hallo Bauherr79 ,
    als erstes denke ich kommt es darauf an was gefordert ist/wird. Also der Uw-Wert des gesamten Fenster/Tür.
    Danach richtet sich dann ob überhaupt eine einfachere Verglasung als 3-Fach möglich ist. Denn irgendwo ist schluß bei 2Fachverglasung.
    Was Du nicht ausser acht lassen solltest ist der g-Wert (Energiedurchlaßwert). Je höher der g-Wert ist, desto mehr Strahlungswärme wird nach innen abgegeben. Im Winter ist es natürlich recht angenehm, wenn der Raum zusätzlich durch die Sonne rewärmt wird(Eventuell wichtig für Energiesparendene Häuser in punkto Heizkostenoptimierung). Im Sommer wieder rum kann es bei großen Fensterflächen dazu führen, dass man eventuell zusätzlich kühlen muß.
  6. #5 Shai Hulud, 23. Mai 2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    25. November 2007
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Verschatten.
    Z.B. Dachüberstand, Rolladen, Markise, Sonnensegel, ...
  7. Anzeige
  8. zwerg99
    zwerg99
    28. März 2008
    Dresden
    Ja , falsche Wortwahl.... SORRY
  9. #7 Olaf (†), 23. Mai 2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    Mein...
    Statement dazu:
    - das wichtigste ist gesagt, vor allem was "braucht" die Primärenergieberechnung
    - Drei-Scheibenglas in normale (70er und etwas mehr) Rahmen mit Uf > 1,1 ist wie Perlen vor die Säue schmeißen. Wg. des niedrigeren g ists so gut wie ein Nullsummenspiel in der Energiebilanz. Akzeptabel wenn Holzrahmen um den benötigten Uw zu retten.
    - MÖGLICHERWEISE macht es Sinn bei diesen großen Flächen, wenn man den "Behaglichkeitsfaktor" im Blick behält, insbesondere dann wenn man in der Nähe der Flächen "wohnt" (Sitzecke, Eßtisch), weil möglicherweise ein gewisses Ziehen der kalten Luft an der Scheibe spürbar ist. Gerüchteweise kann in einem Raum mit relativ warmer Umfassung die Raumtemperatur 1-2 Grad niedriger gehalten werden, eben Wohlfühlfaktor. Des ist mir dann für eine Argumentation aus tiefsten Herzen aber doch etwas zu wenig greifbar.
    :offtopic: Warum fallen mir bei den Beiträgen von Isoglas immer Schafe und Schäferhunde ein:p
2-fach oder 3-fach??? - Ähnliche Themen
  1. Vaillant VCR 700/2 multiMatic, Heizkörper / Temperaturschwankung
    Vaillant VCR 700/2 multiMatic, Heizkörper / Temperaturschwankung: Hallo...habe o. besagte Brennwertheizung, wohne 1 OG mit 7 Heizkörpern. (EG sind 9 Heizkörper) Nun habe ich das Problem : Ich habe in der 1...
  2. 2. Erschließung vom Gemeinde verzögert
    2. Erschließung vom Gemeinde verzögert: Hallo Zusammen, Wir haben ein erschlossenes Grundstück gekauft und bauen aktuell darauf. Bis dato liegen die Anschlüsse in der Straße,...
  3. Vaillant VCR 700/2 multiMatic bleibt Nachts kalt
    Vaillant VCR 700/2 multiMatic bleibt Nachts kalt: Moin...haben seit diesem Jahr obige Brennwerttherme. Problem ist : Sie bleibt vonn 22.00-6.00 kalt ! Habe Nachtabsenkung von 17.0 auf 19.5 Grad...
  4. Dach dämmen mit 2. Installationsebene
    Dach dämmen mit 2. Installationsebene: Hallo, ich habe eine Eigentumswohnung in einem 30 Jahre alten Mehrfamilienhaus. Aktuell hat das Haus eine Zwischensparrendämmung mit 15cm....
  5. Grundstückskauf - Sanierung Zielebene 2 (oSW2-Werte)
    Grundstückskauf - Sanierung Zielebene 2 (oSW2-Werte): Hallo, ich falle mal gleich mit der Tür ins Haus... Wir haben ein gutgeschnittenes Grundstück in günstsiger Lage in Sicht (Neubaugebiet). Dieses...
