2 schaliges Mauerwerk mit Kerndämmung ??
Diskutiere 2 schaliges Mauerwerk mit Kerndämmung ?? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Ich muss für die Schule ein 2 SchaligesMW mit kerndämmung erstellen sprich zeichen nun hab ich eine frage wie weit darf die...
  1. Walt
    Walt
    30. März 2011
    Maurer
    nähe D-dorf
    Ich muss für die Schule ein 2 SchaligesMW mit kerndämmung erstellen sprich zeichen nun hab ich eine frage wie weit darf die Tragschale vom InnenMW verspringen lassen (im Sockel Detail übergang Keller zum Erdgeschoss)??? im Vergleich zum KellerMW ??? steh im Moment echt auf em Schlauch
    Aufbau ErdgeswchossMW:
    Tragschale d=24cm
    Kerndämmung d=14cm
    Vorsatzschale d=11,5cm
    Aufbau KellerMW:
    Mauerwerk d= 36,5cm
    Perimeterdämmung d=8cm
    Hoffe hier könnt mir helfen gruß Walt
  3. Wieland
    Wieland Gast
    Hallo Walt,
    bei den jetzigen Wandaufbauten scheint die Vorsatzschale komplett in der Luft
    zu hängen.
    Meine Lösung wäre die Stahlbetondecke auf der Kellerwand von innen nach außen
    gesehen 24 cm auflegen, entspricht Innenkannte KG Mauerwerk = Innenkannte
    EG Mauerwerk. Auf der Kellerwand wird in Verbindung der Stahlbetondecke in gleicher
    Stärke der Decke ein Isokorb montiert mit entsprechender Dämmung ( 60 mm )
    der als Konsole zur Aufnahme der Vorstzschale dient eingebaut u.mit der Decke bet..
    Nach dem beschriebenen Aufbau wird das Verblendmauerwerk die Perimeterdämmung
    des Keller / Kelleraußenkante noch etwa um 7 cm überragen. ( Wassernase in Konsole ).
    ( Diese 7 cm könnte man gegebenen Fall ins EG einrücken ).
    Bin mal gespannt was noch für Vorschläge kommen.
    Grüße
  4. Wieland
    Wieland Gast
    Unter Berücksichtigung des Aussenputz Keller sind es keine 7 cm sond. max. 5 cm
    auch an die fachgerechte ausbildung gegen Feuchtigkeit muß gedacht werden.
    Grüße
2 schaliges Mauerwerk mit Kerndämmung ?? - Ähnliche Themen
  1. Grundriss 2-Geschosser mit Satteldach
    Grundriss 2-Geschosser mit Satteldach: Wir haben mittlerweile ein Grundstück gekauft und haben jetzt beim Architekten den ersten Kaffee zusammen getrunken. Die Chemie stimmt soweit. Von...
  2. Risse im Putz - Wie feststellen ob Mauerwerk auch betroffen ist?
    Risse im Putz - Wie feststellen ob Mauerwerk auch betroffen ist?: Hallo zusammen, Ich habe festgestellt, dass sich unter Der Tapete am Giebel Risse bilden und die Tapete gelöst. Anbei einige Fotos. Wie kann ich...
  3. Vor Fenstermontage 2 cm xps auf Brüstung kleben....
    Vor Fenstermontage 2 cm xps auf Brüstung kleben....: so das die Fenster auf dem xps montiert werden, so ist der Vorschlag des Fensterbauers um Schwachstelle Fensterbank oder unteren Anschluss in...
  4. Dauerfeuchtes Mauerwerk ?
    Dauerfeuchtes Mauerwerk ?: Hallo Freunde, ich hörte, dass Fachleute behaupten, Mauerwerk aus gefüllten Porotonsteinen, also T7 ,T8 oder ähnliche, würden mit der Zeit...
  5. Direkt auf Gipskarton streichen? HWR - Alpina 2 in1?
    Direkt auf Gipskarton streichen? HWR - Alpina 2 in1?: Hallo zusammen, wir bauen gerade ein Fertigaus und Innen ist alles Gipskarton und später Q2 verspachtelt. Da stellen wir uns generell die Frage...
