2 Wohneinheiten auf 185qm Grundfläche ?!
Diskutiere 2 Wohneinheiten auf 185qm Grundfläche ?! im Mein Hausbau Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo an alle Forum-Leser, ich habe eine Frage an diejenigen unter euch, die sich mit Hausbau/ Grundrissgestaltung auskennen. Ist es möglich 2...
  1. Karl85
    Karl85
    Mechatroniker
    Frankfurt
    ich habe eine Frage an diejenigen unter euch, die sich mit Hausbau/ Grundrissgestaltung auskennen. Ist es möglich 2 Wohneinheiten auf eine Grundfläche von 185qm (Baufenster ca. 9m x 20m) zu bekommen? Wie viel Quadratmeter gehen für Wände und Treppenhaus verloren?
    Ich habe das Vorhaben mit Richtwerten durchgerechnet sowie eine grobe Grundrissplanung gemacht und bin zum Schluss gekommen, dass es sehr knapp wird wenn man komfortable Raumgrößen möchte. Aus diesem Grund würde ich sehr gerne die Einschätzung von jemand Erfahrenem hören.
    Ziel ist der Bau einer 2 Zimmerwohnung und einer 3 Zimmerwohnung mit Balkon/ Terrasse pro Ebene. Das Mehrfamilienhaus soll insgesamt 6 WE besitzen (2 VG + DG).
    Haltet ihr den Bau einer ca. 78qm und einer ca. 65qm auf einer Ebene von GFZ= 185qm für umsetzbar?
    Viele Grüße
    Karl
  2. South
    South
    Junior Portfoliomanagerin
    ich bin defintiv kein Profi, aber ich sehe da leider schwarz für das Vorhaben.
    Aus dem Studium geistert mir eine Zahl von BGF zu NGF von 0,8 rum. Möchtest du nun von den Außenmaßen auf die WF schließen, ist der Faktor sogar noch darunter. Für ein EFM habe ich letztens an ein paar Beispielen mir einen ca. Faktor hergeleitet. Der lag - ganz grob- im Schnitt bei 0,72 - 0,76. Dazukommt, dass die beiden Wohnungen ja vermutlich auf der Fläche auch noch erschlossen werden mussen (Werden keine DHH sondern Wohnungen oder?). Dann muss für Treppe und Flur noch mal was abgezogen werden. Sagen wir also ca. 0,68-0,72.
    78+65 = 143 qm WF / 0,70 = 204 qm. Es fehlen also mind. 20 qm.
    Wie gesagt, ich bin Laie - das ist wirklich nur ganz grob. Vllt. antwortet dir hier ja noch jemand oder du versuchst dein Glück mal beim Architekten per Telefon ;) Außerdem fehlen die genaueren Parameter - werden es zwei Vollgeschosse? Wie hoch ist der Kniestock etc.
    Ein bzw. zwei DHH wären günstiger von der WF da beide Häuser seperat von außen erschlossen werden und die WF damit nicht belastet wird.
  3. #3 Calanque, 27.09.2016
    Calanque
    Calanque
    Rentier
    Das Projekt scheint dir objektiv zu sein - tatsächlich sind viele subjektive Kriterien drin:
    -Wandstärken (Da kannst ja auch nach Alternativen suchen lassen - dünne Fertigwände gibt es genauso wie dünne Zwischendecken.)
    -komfortable Raumgrösse und Wandstärken: ja, mei', machste halt Loftwohnungen. Ist eh schöner. Mit hoher Decke. Dann sind die Wohnungen mit toller Möblierung so schnell weg und vermietet, dass du dich freuen kannst. Ich schicke dir gern mal ein Bsp per PN - wenn du willst.
    Siehst was?
    Genau, geh' einfach zum Architekt.
    Natürlich geht das. - Du musst nur gut planen und selbst flexibel sein.
    Du musst als Geld- und Risikoträgee nur gucken, dass es sich rechnet und vermietet.
Thema: 2 Wohneinheiten auf 185qm Grundfläche ?!
  1. verhältnis bgf wohnfläche mehrfamilienhaus
2 Wohneinheiten auf 185qm Grundfläche ?! - Ähnliche Themen
  1. Was muss eine Wohneinheit für KFW erfüllen?
    Was muss eine Wohneinheit für KFW erfüllen?: Hallo, ich würde gerne die doppelte KFW Förderung in Anspruch nehmen. Dazu brauch man dann auch zwei Wohneinheiten. In meinem Bauplan ist im EG...
  2. Zweifamilienhaus - Kredit nur für zu vermietende Wohneinheit
    Zweifamilienhaus - Kredit nur für zu vermietende Wohneinheit: Hallo zusammen, ich baue ein Zweifamilienhaus: Meine Wohneinheit will ich aus Eigenkapital finanzieren, für die andere Wohneinheit möchte ich...
  3. Abtrennung Wohneinheiten über Hausflur
    Abtrennung Wohneinheiten über Hausflur: Hallo Experten, ich bin bisher ein stiller Beobachter dieses Forums und wende mich nun selbst mit einer Frage an Euch. wir überlegen eine...
  4. Umbau Gewerbeeinheit in Wohneinheit
    Umbau Gewerbeeinheit in Wohneinheit: Moin, Mein erstes Projekt. Umbau einer Gewerbeeinheit zu Wohnraum. Ich wollte mal wissen ob jemanden eine bessere Idee als mir einfällt, der rot...
  5. Realteilung grz beachten + Bau eines Hauses mit 2 Wohneinheiten
    Realteilung grz beachten + Bau eines Hauses mit 2 Wohneinheiten: Hallo Zusammen, ich habe mich hier heute schon etwas eingelesen und möchte mich nun vorstellen und euch auch gleich mein Problem/ Vorhaben...
    Information ausblenden
