25cm Dämmung ??
Diskutiere 25cm Dämmung ?? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; hallo, war gerade bei mein nachbar der kriegt neuen estrich, jetzt hat er 25 cm dämmung (dao )oder so etwas runter gemacht, ist das nicht zuviel,...
  1. #1 karatehubert, 10.02.2010
    karatehubert
    karatehubert
    heizungsbauer
    berlin
    hallo, war gerade bei mein nachbar der kriegt neuen estrich, jetzt hat er 25 cm dämmung (dao )oder so etwas runter gemacht, ist das nicht zuviel, man macht doch 10cm runter wenn das zuviel ist kann das sich doch in jahren zusammenknautschen oder????
  2. BJ67
    BJ67
    Immobiliendienstleister
    Nicht mehr hier
    Du meinst die blaue von Dow.
    Ich habe 2000 ca. 14 cm drunter gemacht und liege noch heute unter der EneV09 Da kommt man nie wieder ran, also soviel drunter wie man bezahlen kann/will !
    Da drückt sich nichts zusammen, die sind dafür hergestellt !
  3. #3 blaxxun17, 10.02.2010
    blaxxun17
    blaxxun17
    Wirtschaftsingenieur
    Rechtmehring
    Stimmt die Berufsangabe im Profil?
    Mein HB hätte das gewusst. Der macht zwar nicht den E-, aber das was drüber liegt...
    Blaxxun17
  4. #4 karatehubert, 10.02.2010
    karatehubert
    karatehubert
    heizungsbauer
    berlin
    wir haben beim auslegen immer 10cm, wenn man zuviel runter macht kann das über jahre absacken, wurde mir man von einen archit. gesagt, ich habe keine erfahrungen mit 25cm , deshalb meine frage,
  5. #5 karatehubert, 10.02.2010
    karatehubert
    karatehubert
    heizungsbauer
    berlin
    14cm ist ja ok. scheiss auf die 4cm, aber 25??
  6. #6 blaxxun17, 10.02.2010
    blaxxun17
    blaxxun17
    Rechtmehring
    Wollte Dir nicht zu nahe treten.
    AFAIK gibt es bei den Dämm-Stoffen für E- immer 2 Angaben für die "Dicke". Eine davon ist für den komprimierten Zustand im Einbau. Also wir man bei diesen Dimensionen wohl eher was "harte" nehmen müssen. "Normales" Styropor eher nicht, ob die blauen DOWs (die ja immerhin ein Haus aushalten) geeignet sind weiss ich nicht (sind evtl. auch wirtsch. Unsinn)???
    Blaxun17
  7. BJ67
    BJ67
    Nicht mehr hier
    Wirklich Estrich, ich war eigentlich noch eine Ebene tiefer, also quasi Bodenplatte. Und dann kommt ne FB Heizung rein, weil Du als Heizungsbauer fragst ? Und wie dick ist der Estrich ? Bitte nicht nur 4 cm, oder ?
  8. #8 karatehubert, 11.02.2010
    karatehubert
    karatehubert
    heizungsbauer
    berlin
    über die bodenplatte kommt normalerweise 10cm dämmung 040 oder 035, dann 6cm estrich kann auch 7cm sein, wichtig ist unter der dämmung(styropor) kommt eine baufolie, so das die dämmung nicht mit der bitumpappe die auf der bodenplatte liegt in berührung kommt, das weiss ich alles,,, ABER 25cm stüropor könnte ein bischen viel sein , wegen über jahre der absenkung, 10 cm senken sich auch über die jahre ab (1mm), ABER 25cm ???
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    nimm doch einfach Druckstabile Dämmung...
    Da haste das Problem nicht mehr...
  10. #10 Pascal82, 11.02.2010
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    laienfrage
    warum soll zwischen bitumenbahn und stüro ne baufolie??
    mir erschliest sich der sinn nicht so ganz
    viele grüße pascal
  11. #11 ThomasMD, 11.02.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Er hats doch nur beim Nachbarn gesehen.
    Selber hat er doch gar kein Problem.:cool:
  12. gast3
    gast3 Gast
    höchstens mit seiner Ausdruckweise :o
  13. Bugs
    Bugs
    Techn.Ang.(Maschinenbau)
    Österreich / NÖ
    Da würd ich dann mal auf 2,5mm tippen! :konfusius
  14. #14 karatehubert, 11.02.2010
    karatehubert
    karatehubert
    heizungsbauer
    berlin
    bitum zerstört in laufe der jahre die dämmung, sie zersetzt sich einfach, ist son chemischer vorgang, das styropor löst sich einfach auf
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 11.02.2010
    Ach so - und ein Haus, das 10 cm sackt ist nicht schlimm, eins das 25 sackt schon?
    Oder zersetzt sich Dämmung nur, wenn sie dicker als 14 cm ist?
    :mauer :mauer :mauer
  16. #16 acensai, 11.02.2010
    acensai
    acensai
    Selbständig
    angehender Bauherr
    Ich will ja nicht dumm daherreden, aber:
    • Ob's sackt hängt doch vom Material ab (druckfeste Dämmung sackt nicht ab)
    • Ob's aus dämmtechnischer Sicht "ausreichend" ist, hängt neben der Dicke v.a. von der WLRG des Materials ab
    • Ob's sinnvoll ist, anstatt eines u-werts von 0,19 auf einen Wert von 0,15 runterzugehen hängt doch v.a. vom Gesamtkonzept ab? Ich mein, was bringt mir die super-Dämmung im Keller wenn's durch's Fenster zieht wie Hechtsuppe und der U-wert der Wand schlappe 0,30 ist?
    ** duck und weg **
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 11.02.2010
    acensai. DAS hat der Hubert geschrieben.
    Und darauf bezieht sich meine Antwort!
  18. #18 acensai, 11.02.2010
    acensai
    acensai
    Selbständig
    angehender Bauherr
    Ralf, meine Antwort war ja nicht auf deine Aussage bezogen :winken
  19. #19 karatehubert, 12.02.2010
    karatehubert
    karatehubert
    heizungsbauer
    berlin
    ich glaube wir lassen das thema , alles ok.
  20. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    @karatehubert,
    bei einem ebenen Untergrund zur Aufnahme der Dämmschichten und druckbelastbare Dämmung sid 25 cm Dämmstärke kein Problem. Da "setzt" sich auch nichts.:konfusius
Thema: 25cm Dämmung ??
  1. dämmung deutschland 25 cm
  2. estrich 25cm
25cm Dämmung ?? - Ähnliche Themen
  1. Außenwände 25cm Gasbeton zu dünn?
    Außenwände 25cm Gasbeton zu dünn?: Hallo zusammen, mein Name ist Chris, bin Elektromeister und komme aus dem Allgäu. Ein Einfamilienhaus das zum Kauf steht interessiert mich, aber...
  2. Betonsäulen selbst machen 2,20m hoch d ca. 20-25cm möglich!
    Betonsäulen selbst machen 2,20m hoch d ca. 20-25cm möglich!: Hallo zusammen, ich möchte mir ein Vordach bauen für meinen Hauseingang. Dieser wird ca. 3m breit und soll nach vorne 2,5m lang werden....
  3. 25cm Stahlbetonträger im Weg für Kabelrohr
    25cm Stahlbetonträger im Weg für Kabelrohr: Hi ein kurze Frage habe ich an die Bauexperten: für eine zusätzliche E-Leitung, die UP gemacht wird, muss eine ca. 2cm breite Nut in den Putz...
  4. Dämmplatten für 25cm Aufbau mit Fußbodenheizung?
    Dämmplatten für 25cm Aufbau mit Fußbodenheizung?: Hallo zusammen, unser Holzständer-Eigenbau (ja, wir haben/hatten einen Statiker und einen Architekten, ohne gehts ja nicht) ist jetzt nach 2...
    Information ausblenden
