3 RCD's und die Nullung
Diskutiere 3 RCD's und die Nullung im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich bin neu hier und suche dringend eine Antwort! Ich habe folgndes problem: ich habe eine unterverteilung mit 3 RCD's aber es...
  1. #1 StefanHobelsber, 13. Mai 2008
    StefanHobelsber
    StefanHobelsber
    13. Mai 2008
    Elektroniker
    Niederbayern
    Bayern des sama mia.. jawoi!!!... :-D
    ich habe eine unterverteilung mit 3 RCD's aber es hält nur ein RCD... die verteilung ist neu gebaut... FI- Fehler ist keiner... alles schon überprüft.. das komische ist ... einer von denn dreien hält und funktionert einwandfrei... schalte ich denn näcsten ein... *zack* ...
    kann mir jemand weiter helfen.. bitte
    Mit freundlichen Grüßen
    Stefan Hobelsberger:cool:
  3. Jonny
    Jonny
    12. Mai 2006
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    oder Skizze der verschaltung wäre sehr hilfreich!
    Ansonsten müsste man dieses Thema in die Rezelecke verschieben!
    Grüsse
    Jonny
  4. #3 StefanHobelsber, 13. Mai 2008
    StefanHobelsber
    StefanHobelsber
    13. Mai 2008
    Elektroniker
    Niederbayern
    Re
    okay... fertige ich an...
  5. fuchsi
    fuchsi
    7. Mai 2008
    techn. Angestellter
    Zell
    3 RCDs und die Nullung
    Hm. Komischer Titel
    Was meinst mit Nullung ?
    Ihr werdet doch einer alten 2-Draht Installation (mit Nullungsbügel in den Steckdosen) keinen RCD gegönnt haben. Das geht nämlich nicht.
    Ein RCD benötigt eine 3-Draht Installtion (Schutzleiter und Neutralleiter getrennt)
  6. #5 StefanHobelsber, 13. Mai 2008
    StefanHobelsber
    StefanHobelsber
    13. Mai 2008
    Elektroniker
    Niederbayern
    hoi...
    wir haben um es richtig auszudrücken ein TN_C_S netz... quasi PEN... ich habe von meiner zuleitung 3 pahsen... und eine schiene... PEN... so .. nun habe ich nat. die drei pahsen in meine uv und denn PEN aufgeteilt in PE und N... ich habe 9 3pol. B32 automaten drin... zu 3 automaten jeweils ein RCD ( da überall Maschienen dran hängen... dann üblich verdrahtet wie es sich gehört.. (oder auch nicht) nun das oben gennante Problem... nur eine Einheit ( RCD + 3* 3pol. Automat B32) hält nur immer.. nur warum.. alles neue installation.. keine maschiene hängt dran... hätte schon gemeint falschen N beim ein- und ausgang des RCD's ist es aber auch net.. der untere (eingang) geht zur verteilerschiene wo die zuleitung aufgeklemmt ist.. (ausgang) zu reihenklemme... (sammelschiene für N) ... ich weis nicht mehr weiter.. (PE geht seperat von PEN zu einer PE Sammelschiene... ) ...
  7. Jonny
    Jonny
    12. Mai 2006
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Nötig sind 3 N-schienen, für jede RCD eine!
    Ist das der Fall?
    Spätere Verbindungen gleicher Leiter von Verschiedenen RCD führt zu Fehlauslösungen!
    Meine Skizze: Den Anhang 15489 betrachten
    (PE ist in der Skizze nicht berücksichtigt, aber natürlich trotzdem unabhängig vom RCD zu verdrahten!)
    Am besten in Ruhe nochmal alles aufzeichnen.
    Grüsse
    Jonny
  8. #7 StefanHobelsber, 13. Mai 2008
    StefanHobelsber
    StefanHobelsber
    13. Mai 2008
    Elektroniker
    Niederbayern
    hmmm... könnt das problen ein... arrr.. so ein anfägerfehler... dankeschön... ich melde mich wenn es funktioniert hatt..
  9. fuchsi
    fuchsi
    7. Mai 2008
    techn. Angestellter
    Zell
    Ich tippe auch darauf, dass der N NACH den RCD verbunden ist. Das würde auch erklären, warum nur ein RCD hält. Wird der nächste eingeschalten, müssten sogar beide RCD fallen.
    Pro RCD eigene N-Schiene für die jeweils 3 Maschinen.
  10. HolgerS
    HolgerS
    3. November 2007
    Entwicklungsingenieur
    Vechelde
    Nein. Es fällt der schnellere von beiden. RCD's sind auch nur Geräte, die wie jedes andere Gerät auch Toleranzen aufweisen. Sie halten alle die maximalen Abschaltströme und -zeiten ein, sind aber alle leicht unterschiedlich. Dass lässt sich gar nicht vermeiden.
    Welcher fällt oder ob beide fallen, ist Zufall und hängt auch von Leitungslängen, Querschnitten, etc. ab.
    Grüße, Holger
  11. #10 StefanHobelsber, 13. Mai 2008
    StefanHobelsber
    StefanHobelsber
    13. Mai 2008
    Elektroniker
    Niederbayern
    okay... es war das mit denn unabhängig verdrahten von RCD's.... vielen dank... und tolles Forum....
    Stefan Hobelsberger
  12. fuchsi
    fuchsi
    7. Mai 2008
    techn. Angestellter
    Zell
    Hm. Irgendwie bekomme ich eine leichte Gänsehaut, wenn jemand an einer Unterverteilung rumwurschetelt, und solchen Fehler macht.
    Pro RCD 3 LS mit jeweils 32A Absicherung. Wie schaut denn da die RCD-Vorsicherung aus. Was hat denn der RCD für ein Schaltvermögen?
    Wer prüft denn überhaupt die Wirksamkeit des RCD-Schutzes usw. usw.
    Und als letzte Frage. Warum überhaupt RCDs einbauen?
  13. #12 StefanHobelsber, 14. Mai 2008
    StefanHobelsber
    StefanHobelsber
    13. Mai 2008
    Elektroniker
    Niederbayern
    es ist nicht nur auf meinen mist gewachsen... das 3 B32 von einem RCD *gesichert werden...
    nun ja es hängen 6 maschienen dran... jede davon soll so ergibig wie es noch geht laufen... und naja es sind alte maschienen... darum 3 mal RCD...
    Vorsicherung hatt mein Kollege Nh 50 A ... was mir zu wenig vor kommt... es sind 40 A RCD's...
    ab das gut ist oder auc nicht... ich kann es net sagen ich hab mit starkstrom nicht soviel zu tun... :-P
  14. Jonny
    Jonny
    12. Mai 2006
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Mal in die Anleitung der RCDs gucken! Oftmals ist ein 'Übersichern' möglich aber der Dauerstrom darf die 40A nicht überschreiten!
    Grüsse
    Jonny
    PS was ist der Kollege? wer ist denn die 'verantwortliche Elektrofachkraft' ?
  15. fuchsi
    fuchsi
    7. Mai 2008
    techn. Angestellter
    Zell
    Das Übersichern eines RCD (anspeiseseitig) ist nur dann erlaubt, wenn die Summe der Nennströme der abgehenden Stromkreise die 40A (bzw. je nach RCD) nicht überschritten werden.
    Aber 3 x 32A ist deutlich über 40A, und die 50A der vorgelagerten NH-Sicherung ist auch über 40A.
    PS.: Ausserdem nimmt man hierbei sowieso 4pol. LS (oder zumindest 3pol. +N Schleppkontakt), dann wäre das Malheur mit der N-Sammelschiene auch nicht passiert.
    Das hätte auch den Vorteil, hat eine Maschine einen N-PE-Schluss, können die anderen 2 Maschineen an diesem RCD weiterlaufen, wenn man die ddefekte Maschine mittels LS abschaltet.
  16. Jonny
    Jonny
    12. Mai 2006
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    eine Ratespiel?
    Zell in Österreich?
    Auf unserer Seite der 'Grenze' ist der 2- oder 4polige LS äusserst selten. :biggthumpup:
    Zum Ig , bei Maschinen wäre das Typenschild interessant, vielleicht sinds ja nur 32er wegen den Anlaufströmen???
    who knows?
    Jonny
  17. Anzeige
  18. fuchsi
    fuchsi
    7. Mai 2008
    techn. Angestellter
    Zell
    Warum eigentlich überhaupt RCDs. Verstehe ich immer noch nicht.
    Irgendwie ist die ganze Anlage sowieso komisch dimmensioniert. 9 Stück 32A LS an einer 50A NH-Sicherung kommt mir etwas komisch vor.
    Sind die Maschinen direkt angeschlossen oder über einen CEE Steckdose angesteckt? (Obwohl in dieser Leistungsklasse müssten ortsunveränderliche Geräte sowieso direkt angeschlossen sein - zumindest nach ÖVE bei der VDE weiss ich es nicht genau)
    Was haben die Maschinen denn selbst für einen Leistungsaufnahme?
  19. fuchsi
    fuchsi
    7. Mai 2008
    techn. Angestellter
    Zell
    Da bei uns in AT RCD-Schutz eigentlich schon seit Jahren selbstverständlich ist (auch wenn sich die allstrom-sensitiven nocht nicht wirklich durchsetzten) sind 1+N bzw. 3+N polige LS bei uns keine Seltenheit. Der Vorteil bei der Fehlersuche eines N-PE-Schlusses überwiegt einfach.
    Und sein wir uns mal ehrlich. Für irgendein Desing Schalterprogramm werden hunderte von € Mehraufwand akzeptiert. Beim minimalen Aufpreis von vielleicht 15-20 Stück (durchschnittliches Einfamilienhaus) 1+Npol. statt den 1poligen wird gematschkert!
3 RCD's und die Nullung - Ähnliche Themen
  1. Treppe mit 3 Stufen in Keller planen und selber bauen (mauern mit Buche Stufen)
    Treppe mit 3 Stufen in Keller planen und selber bauen (mauern mit Buche Stufen): Hallo. Ich stehe vor der Aufgabe, eine Treppe in einen WOhnraum im Keller zu planen und auch umzusetzen - also selbst zu bauen. Von...
  2. 3 Meter Abstand zur Strasse kann nicht eingehalten werden
    3 Meter Abstand zur Strasse kann nicht eingehalten werden: Hallo, ich bin neu, würde hier gerne eine Frage stellen, um ggfs. besser einzuschätzen, ob ich Erfolgsaussichten habe, wenn ich einen Anwalt...
  3. 2 Reihenhäuser zusammenlegen - Änderung Gebäudeklasse von 2 auf 3
    2 Reihenhäuser zusammenlegen - Änderung Gebäudeklasse von 2 auf 3: Hallo zusammen, ich habe in Bremen ein Reihenmittelhaus mit 2 Nutzungseinheiten. In der einen Nutzungseinheit wohnt mein schwerbehinderter Vater...
  4. Farbe blättert bei Neubau nach 3 Monaten ab
    Farbe blättert bei Neubau nach 3 Monaten ab: Hallo zusammen, vor drei Monaten wurde unser Haus (Holzständerbauweise mit Holzfaserplatten gedämmt) verputzt und gestrichen. Laut Bauvertrag ist...
  5. alte Betonplatte Außenbereich oberflächlich 3-4tief kaputt (Löcher)
    alte Betonplatte Außenbereich oberflächlich 3-4tief kaputt (Löcher): Guten Tag, ich hoffe ich schreibe im richtigen Unterforum, ansonsten bitte ich das zu entschuldigen! Es geht um den Hof bei meiner Oma, im...
